ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У нас экзист 3700 просит.
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Ну я лично к тебе её не повезу. Повезет почта или транспортная.
  3. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    ну это понятно я имею ввиду сколько км от тюмени до барнаула. И за сколько ты готов отдать её?
  4. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    3700 для поластиковой крышки ГБЦ это уж что-то много. За обе я бы согласился :D
  5. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    С чего она пластиковая, чистый люминь. За 500 отдам и с тебя еще транспортные расходы.
  6. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    у меня обе крышки пластиковые, в том месте где болты - бронзовые трубочки вставлены чтобы не поломать пластик, мою видимо сломали когда ставили старую прокладку обильно намазав её герметиком и дав засохнуть.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    #5027 romich107, 28 июн 2013
    Ты ж написал мотор ААН, а теперь описываешь АСК, ты определись.
    Посмотрел в етка после номера вин 4а-т-029 513 идут другие крышки и прокладки, но сами головы одинаковые.
  8. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    У меня по ПТС AAH двигатель видимо на неё до меня ещё поставили головки от ACK или крышки. а чем эти два двигла отличаются?
  9. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    что-то я почитал ACK 30 клапанный а у меня 12 клапаный. тоесть там по 2 распредвала на каждой голове а у меня по одному, не могут у меня крышки от него быть.
  10. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    А у тебя только одна? а то будет у меня одна пластиковая вторая люминевая)
  11. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Вчера заглянул под машину- осмотр снова не дал результатов :shock: После замены герметика состояние картера как до его замены (герметика) - мокрая часть картера в районе сливной пробочки и мокрая часть картера которая смотрит в сторону кпп, мокрый масленный фильтр и все вокруг него. Вверх вгядывался - там как все награмаждено что раглядеть ничего не получается. Сальники передние, я думаю, можно не подозревать ибо тогда была бы мокрой часть картера которая смотрит вперед а она абсолютно сухая.
    После замены масла появился еще один глюк- при нагреве масла свыше ~100градусов при низких оборотах до ~2500тысяч срабатывает лампа аварийного давления масла. При этом уровень масла в норме. Стоит газануть секунды три свыше 3000 оборотов и сообщение пропадает. Потом все повторяется. До замены масла такого небыло. Я напомню что до замены масло было залито 5W50. В чем может быть проблема? Из-за утечки давление может падать а при оборотах востанавливатся?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    насухо вытри и смотри..скорее всего крышка течет...
    Скорее всего насос менять. Крайний случай - виновато колено. На более густом масле давки хватало..залил пожиже - вот и получил.
    Утечки влияют только на уровень масла.
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    может быть с верхней части поддона течет? их у нас 2 ведь. А может и из-под клапанной лупить
    по давлению не подскажу, не сталкивался с такой проблемой
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Прокладку гидронатяжителя посмотри.
    Давление померь, когда масленка горит. Когда поддон снимал на сетку насоса внимания не обратил. чистая?
  15. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    Мужики подскажите какое масло лить в коробку? Мне нужно поменять масло я не знаю какое и сколько нужно. Машина А4 2.8 Квака AAH Двигатель Автомат 5-ти ступенчатый. Мне сказали что масло должно быть красного цвета а у меня какое-то серое.
    надо наверное ещё промывку какую-нибудь? там в коробке фильтр меняется какой-нибудь при замене масла?
  16. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    В 95 году произошла замена номеров и крышки стали делать пластиковыми, но головы одинаковые. У меня есть обе.
  17. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Лей такое Mobil ATF LT 71141 и фильтр с прокладкой, а может не стоит его менять?
  18. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    почему не стоит менять? у меня в поворотах когда газу даёшь двига набирает обороты а машина не разгоняется, масла мало в коробке
    а сколько лить литров?
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    если короб 5HP19 то масло как и написали Мобил. Фильтр меняется и прокладка поддона. Промывку не надо, ваобще то что не положено туда лить не стоит. При замене у меня ушло 5.5л
    Красное масло-это Декстрон, он шел на предедущие коробки.
    Тем по замене масла в 5HP19 очень много.
  20. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    ок спасибо )))
    а где посмотреть какая у меня коробка стоит?
