ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5101 Seas-tula, 18 июл 2013
    Только что залез под машину и угадайте что я там увидел.... - опять масло, масло :hot::cry::mad::mad: Причем вчера я просто был уверен что хлещет из под датчика ибо вокруг него все было мокрое а сегодня там чисто и сухо :hot:
    Выкладываю фото - того место где сегодня я увидел масло: [​IMG] Как будто льет из той штуковины к которой крепится масленный фильтр. На фото подтек грязи в том месте виден. От туда может лить? Или в этом районе откуда масло может лить? Сделаю любые фото какие скажете для решения проблемы.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    еще как может
    это масляный радиатор,между ним и блоком резиновая прокладка. Надо поменять ее
  3. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Спасибо за ответ! А номерок не подскажете этой прокладки? И причиной пробоя прокладки не может быть засорение этого радиатора?
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    #5104 romich107, 18 июл 2013
    Прокладку поменяй, но и сам радиатор не мешало бы проверить.
    Прокладку по вину надо посмотреть, на 99.9% № 028117070B.
  5. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Благодарю!! Буду заказывать эту прокладку!
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    заказывай прокладку с ушками, напиши свой вин, я тебе дам код того что нужно
  7. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    wauzzz4bzwn088259
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Вот номер 038117070A, оригинал и феби точно такие
    Желательно, чтобы она была такая, ушами этими зацепишься за радиатор, там маленькие хрени их него торчат
  9. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У дуга разбока, вот я и поживился.
    На холостом 1.5 минимум, а у тебя 1.1. Какой датчик не ставь пищать будет. На белом датчике 1.6 сарабатывания, на черном 1.8. Так что ищи давление.
  10. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    #5110 Позитивный, 23 июл 2013
    Всем доброго времени суток!:hi:Подскажите, как узнать рейка с сервотроником или нет?:confused: подойдет ли мне рейка с таким номером - 4B1 422 053?
  11. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Вымерли все что ли?)):hi:
  12. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Так что никто не хотел себя расстраивать и логи с дохлых 2.8л не снимал:confused: У кого нибудь есть живой 2.8, дайте посмотреть логи. Интересует расходомер под 170г/сек, нагрузка на двигатель >95%, ретард :h:градусов по всем 6-ти цилиндрам.
    А может кто разбирается и подскажет по нагрузке http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7908945&postcount=5089
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да едет она и едет..не беспокоит ничего, вот и лень лог снимать.
    Процедура прежняя? - В режиме записи стартовать и потом раскручивать мотор на 2_ой передачи по самое не могу? Так что ли?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Да не..живы :) Просто не совсем в теме по этому вопросу... У меня вроде как простая рейка стоит. А что даёт этот сервотроник?
    Гугл (в картинках) дал на этот вопрос гораздо быстрее ответ.
  15. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #5115 kishunv, 25 июл 2013
    Да, если АКПП то желательно(чтоб ГТ заблокировался) на 2-ой раскрутить до 3000-3500об, опустить до 1500об и в пол до отсечки. Группы 002 003 020, но это на свежих, на тех что постарее не знаю, нужен расходомер,нагрузка и ретард. Все рекомендуют на 3-ой, но как по мне и на 2-ой все отчетливо прослеживается, особенно на полноприводном АКПП.
    Какой газовый мозг у тебя?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Что то не хоцца до отсечки крутить моторчик... :)
    Газовый мозг - Элпигаз-Стелла-. Как то так.
    Естественно на бензе снимать логи нужно будет.
  17. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    узнать просто хотелось с сервотроником ставилась на наши ласточки или нет и как определить. по vin возможно?
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #5118 kishunv, 25 июл 2013
    А что, развалится:)
    Жалко. У меня Зенит, хотел настройки у тебя поглядеть. Как вообще ездит машинка, как расход газа, динамика. Какие форсы, редуктор и магистраль на сколько?
    Я снимал и на газе(до 4600об газ потом автоматом переключается на бенз) и чисто на бензе. На бензине(95-ый) нагрузочки чуть поболее(+2% примерно)
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    А кто его знает ))))
    На газе последние 2 года (из трех) ездит изумительно. Пока сам все не настроил...Расход по городу 15-16..за городом 11-12.
    Форсы бюджетные - Валтек. Редуктор пока стоит Вега и, но купил уже на замену Шарк 1500. Бо у веги уже подзадубели прокладки и до 50 гр. редуктора на газу плохо едет, глохнет.
  20. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Та же беда. Пока сам не залез то то не так то се ни сяк. По расходу у меня жестче, город 20-ть, правда езжу не очень спокойно. Сейчас вроде меньше, но следующая заправка покажет:) Трасса где то так же но при скорости 100-120км. Ты про какую скорость на трассе? Что у тебя в 032 группе и можно ли по ней судить о смеси газа? У меня тоже валтек 3ом, редуктор Арктик(но давление при тапке в пол проседает с 1.35 до 1.0) Что у тебя показывает МАП на ХХ?
