ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    А направляющие одинаковые на всех клапанах?
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    да .
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Евгений334, ремень сам менял? В сервисе? Или сказали что поменян?
    50 штук как то маловато... мой почти столько же проехал...
  4. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Ремень менял сам по сути виноват натяжной ролик он какамто макаром вырвал резьбу своего болта и в следствии обрвало ремень
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    По сути наверно не менял натяжной и он заклинил..и оборвал (срезал) резьбу...Не? Или гуно какое нить поставил ...Меняют там все разом (и помпу тоже) + даже коромысло для натяжного ролика от демпфера...
  6. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Все поменял на новое Ролик стоял Ина
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Однако... :shock:
  8. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    До того как эта машина стала моей ктото на болту ролика сорвал резьву и вместо того чтобы ее востановить перерезали ее под болт М10 вот ее и вырвало конечно тут и моя вина нужно бвло ее сделать но как обычно понадеился на авось вот теперь и поженаю плоды!!!
    Какие маслосьемные колпачки лучше ставить?
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    колпачки ставь рейнц, лучше них только оригинал, но тут уже дело финансовое :)
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    на нескольких авто в оригинале видел Гётз, но на наш мотор их вроде нет
  11. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Значит буду ставить гетц. Ребят а вкладыши коленвала идут ремонтного размера или всегда одного а то я не в курсе.
    И еще у кого нибудь есть ремонтные размеры на поршневую группу на мой двигатель?
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Размеры калена Двигатели объемом 2,8 л
    Размер шлифования в мм Коренная шейка коленвала Ø Шатунная шейка коленвала Ø
    Номинальный размер 65,00 – 0,022
    – 0,042 54,00 – 0,022
    – 0,042
    Ремонтная ступень 1 64,75 – 0,022
    – 0,042 53,75 – 0,022
    – 0,042
    Ремонтная ступень 2 64,50 – 0,022
    – 0,042 53,50 – 0,022
    – 0,042
    Ремонтная ступень 3 64,25 – 0,022
    – 0,042 53,25 – 0,022
    – 0,042
    Поршня-2,8-л двигатели
    Размер шлифования в мм Поршень Ø мм Диаметр цилиндра Ø мм
    Номинальный размер 82,485 82,51
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    я не знаю как на твой мотор, а на мой поршни только оригинал, по 12к штука, из видимых вариантов - только гильзовка, если эллипс большой
  14. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Один тоже так писал, в результате 6-ть штук взял почти за эти же деньги:lol: kolbenschmidt вроде.
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вроде как есть поршня ремонтные. А 2.8 все одинаковы, почти.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    12к рублей на 6 штук..... это приблизительно... 2400 Ls (наших тугриков..)
    http://www.ss.lv/msg/ru/transport/cars/audi/a6/egfli.html
    :flirty:
    я фигею...
  17. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    вот блин у вас цены :)
  18. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    #5178 SRC, 6 авг 2013
    Люди День добрый, расскажу вам очень интересную фигню))) Еду значит по дороге, впереди перекрёсток мне налево, я уступаю движущимся справа и лева, и соответственно спереди машинам. слева меня пропускает газель, я значит выезжаю на перекрёсток пропускаю встречку (рульвывернул до конца влево) потом как топнул в пол-педали проехал ускоряясь метра полтора. А потом как У....ало под левым крылом. Думаю ну всё привод порвал, докатится до близжайшего двора, колёса вывернул, посмотрел привод крутится на передаче а машина стоит, на спидометре 80-140 примерно. Разочаровался-потащил машину на работу ремонтировать. Притащил, толкал её туда сюда чтобы припарковать, а она потом хиракс и не толкается. Я так понял что у меня граната развалилась а потом на место встала. Блин друзья объясните мне что за х....ня там произошла))) Благодарен заранее!!! сейчас уже сутки всё как обычно)
    А. да мне тут на работе зказали что Кто-то из предыдущих хозяев лазил в гранату и обратно не поставил какое то там стопорное колечко. Блин где в гранате стопоры? я короче головой покивал но так и не понял.
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #5179 ANTONIOxxx, 6 авг 2013
    На вал ставится стопорное кольцо (обычно иддет в комплекте со шрусом). наверно при повороте шрус выскочил, а потом на место стал. Тыб пока колеса сильно в стороны не выворачивал.
  20. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Назрел у меня вопрос. На сколько я понимаю педаль газа и педаль тормоза должны быть на одном уровне. А у меня газ опущен относительно педали тормоза сантиметров на 10, тоесть он совсем рядом с полом. Очень не удобно когда резко ускоряешся а потом нужно сразу затормозить и приходится задирать ногу чтобы нажать на тормоз. Может педаль газа как-то по высоте резулируется??
