ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Нормальный подход. Чем дальше к концу шкалы - тем больше погрешность показометра, а она нормируется. Ну и второе: изготавливать под каждый двигатель свою шкалу невыгодно производителю, сделали три варианта к примеру и гут.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Стал замечать такую вещь: иногда машинка вроде как туповата,а иногда как-будто просыпается,прямо рвет. И чаще рвет она на холодную,про первой утренней поездке
    Чем можно объяснить такое?
  3. -Jaguar-
    -Jaguar- Живу я здесь
    16 ноя 2005
    3.444
    Audi 80 - 0 HP
    Один в один ситуация была когда ездил...
    Прогрел , выехал. Первые 2-3 рывка - ужас подхват, потом (видать когда нагреется) провал сильный... при чем ооочень заметно
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ну..на холодную смесь богаче...Думаю поэтому.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Жаль,что она не всегда такая "богатая"
  6. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    А я вчера съездил в сервис и еще раз досконально посмотрел заднюю ходовку, и попросил оценить ее состояние хозяина сервиса(тот еще кватровод), а не слесарей, моего давнего знакомого, на что он мне ответил не париться и ездить спокойно дальше, еще и продашь грит не ремонтируя.
  7. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    представь себе расход.:hospital:
    а сделать это можно, вот только проблем станет больше чем радости.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #508 Ratkov, 31 мар 2011
    Её можно легко сделать немного богаче за 5 минут. :nod:
    И также легко потом вернуть обратно.
    П.С.
    Постоянная продувка катализаторов (датчиков-кислорода) с помощью системы вторичного воздуха.
    Только катализаторы перед этим лучше удалить, иначе очень быстро выйдут из строя.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #509 Ratkov, 31 мар 2011
    Расход увеличится на 1-2 литра.
    Проблем не будет никаких, если делать по нормальному.
    П.С.
    В ЭБУ двигателя (МЕ 7.хх) нет прописанных топливных карт, как на обычных простых инжекторах (ВАЗ, ГАЗ и т.д.)
    Программа жестко контролирует состояние выхлопа и поддерживает смесь в идеальном соотношении.
    Конечно есть поправки на режим работы, температуру и т.д., но они не существенные.
    Поэтому на прогретом двигателе смесь всегда стехиометрическая (14,7).
    Выход один - обмануть ЭБУ по показаниям датчиков кислорода, но не более 10-12%.
    Тогда смесь будет богаче (около 13,0)
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня их нет
    И как это сделать? Ваг-комом?
  11. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    есть испытуемые экземпляры?
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Уже второй год катаемся. :nod:
  14. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    у меня при продувке довольно шумно около авто, а у вас такое состояние постоянно?
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #515 Alex_z, 31 мар 2011
    Петр,так как сделать-то,научи? А то понемногу начинает надоедать этот овощь :D
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Во даёт, молодежь! Уже 2,8квака ручка - овощ!?
    С апреля вроде отменят №ДВС в ПТС-е, вот и поменяй с кем на 2,7тт. Или уж "чипуйся" и выше 3-ей не переключайся!
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да поначалу вроде ничего было,а щас уже не хватает
    разве атмо моторы чипуют?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Выводишь кнопку и пишешь на ней "всех порву!", а с другой стороны оной на один контакт подтягиваешь +12 (или массу..надо по схеме смотреть), а со второго на насос продувки...Я так думаю.
    Вопрос по существу. :D
    Проще снять коллектор вместе с ДЗ или можно ДЗ открутить заранее и потом только снять впускной коллектор? В смысле удобно или не удобно откручивать ДЗ от коллектора ?
    Прошлый раз сдергивал коллектор вместе с ДЗ - затрахался с трубками обогрева ДЗ, да и как то не вдохновило. Кто как снимает? :D
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    то же самое будет и с 2,7... и V10 и...т.д. :D
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На оборот, ему нужно взять Японку 1,6-1,8 и буксовать с места в карьер.Но до 70-80-ти км/ч. Это для города. Я после тракторёнка на ней спокойно тронуться не могу.
    На "гончем тракторе" по городу отъезжаю от светофора под гудки задних на мигающий зеленый!
    Но вот по трассе он от 100-а и выше прямо ураган! И с дроссель снимать не надо!
    Я на прошлом аванто-зажигалке экспериментировал с "флейтой" - на её эл.магн.клапане менял местами шланги, делал постоянный всос на неё, её сразо поворачивало при заводке на макс и не нужно было ждать 4200об/мин.
    На дальняк так ставил, в городе менял на место, потом опять. Пару тык поурчал и нормалёк.
