ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. SRC
    SRC Bad e-mail
    25 дек 2012
    69
    А4\B5\2.8\AAH\95г
    Ок спасибо! :) а стопорное кольцо отдельно можно купить или мне лучше шрус новый взять? Я туда не лазил никогда (под пыльник) со шрусами не приходилось пока сталкиваться.
  2. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    #5182 Позитивный, 8 авг 2013
    Подскажите номер термостата на ALG и какая температура открывания должна у него быть?:shuffle:
  3. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5183 Seas-tula, 8 авг 2013
    Локализовав течь масла снизу, понял что еще поливает из под правой клапанной крышки:rock:
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    078 121 113 G -Это 92 градусов открывание.
    078 121 113 F -Это 87 градусов
    Какой ставить решай сам.
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    меняй, усилие 10н/м, уголки все смаж герметиком своим черным
  6. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    спасибо!то есть нет разницы?почему на мотор 2 вида термостатов?
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Тут как я понимаю смысл в погодных условиях, тоесть если вечно холодно то нужно чтоб позже открывался. И если всегда жарко то раньше.
    Если я правильно понял. Если что поправят.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    нет
    там от года выпуска зависит
    до 2000х модельного года идет на 87, после - на 92
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вон ано как "Михалыч". Просто в некоторых темах встречал: Что моль если мерзнешь поставь термостат с позднем открыванием.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,"Ваня",именно так
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    :rock:
  12. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Спасибо, братья-соклубники!!!!:thumbup:
  13. Jaguar19
    Jaguar19 Новичок
    2 сен 2008
    34
    A6
    Может не из под крышки, а из соединения ВКГ с крышкой. А оттуда течет по крышке "на пол". У меня так было, менял прокладки крышки- не помогло. Заменил ВКГ- все прошло.
  14. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    ВКГ, я так понимаю, это Вентиляция Картерных Газов??
  15. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    :thumbup:
    ага
  16. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Ребят, конфуз сегодня случился. Дал другу прокатится а он забыл снять машину с ручника. Скажу сразу что держал и держит он не ахти как т.к. когда пытаешься тронутся то его действие почти не заметно. Ну так вот - по моим подщетам проехались мы так километров 7, после того как заметили и вышли на улицу тормозные диски были совсем-совсем чуть-чуть красные- металл раскалился((( Колпачки с дисков видимо расплавились и вывалились по дороге(( После всего этого попробывал понажимать на тормоз так он первое нажатие проваливается в пол а второе берет нормально. Постояли минут пять и тормоз начал нажиматся нормально. Чем все это грозит???
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Перегрел тормозуху (вскипела) и поэтому тормоза были как завоздушены (с пробкой из паров тормозухи)..Потом все нормализовалось и они восстановились...
    Вроде ничем не грозит...
  18. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Еесли не попалил манжеты в супортах, то все нормально. Тормозные диски и колодки под замену.
  19. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Если манжеты подпалил то тормозуха будет уходить, я так понимаю??
    А колодки и диски по каким критериям нужно оценить, проверить и понять что необходима замена?? Сейчас проехался - биение в педаль тормоза не чувствую, эфективность торможения прежняя а колодки остались еще вроде.
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Если не текут , то целы. Но ты их сильно подогрел, что не есть хорошо. Биения не будет, этож не перед.
    По поводу дисков смотри сам. Я б заменил.
