ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    А чем череват перегрев манжет?? Ресурс их уменьшился?
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Могли потрескаться, и могут скоро потечь. Просто у друга была подобная ситуация : Жена пол дня на ручнике проездила, и говорит ему вечером мол что-то машина плоховато едет :D. В итоге весь зад тормозов под замену.
  3. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Понятно, буду ждать когда потекут манжеты) Спасибо за помощь!
  4. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    А ремкомплекты для моих задних супортов есть в продаже??
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Конечно Есть
  6. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Подскажите, а как проверить производительность бензонасоса? Вроде с обратки должно накапать n-ое количество бензина. А сколько именно?
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Самый верный способ это манометром. Т.к о может на холостом качать а под нагрузкой не докачивать.
  8. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    А как померить?? В топливной рампе штуцер должен быть для этого?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    + в движении
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вкручиваешь манометр между топливной рампой и подающим шлангом. В этой теме даже видио от Чапы есть. Не ленись, полистай.
  11. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Ребята скажите пожалуйста при установке контрактного двигателя как у меня нужно что то делать с мозгами нужно ли там чтото прописывать
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если тот же самый двигатель - то ничего не надо делать с "мозгами".
    В противном случае надо покупать двигатель со своим "мозгом"...
  13. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Guru Здравствуй, подскажи, группа 093 отражает положение ремня ГРМ или она не очень то информативна? Если по первой голове +2, а по второй -5 градусов это что то меняет или особой разницы нет?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Она отражает положение распредвалов (накопленное значение, а не мгновенное). Допуск вроде до -6..вот с + не вспомню..
    У меня где то так же.. +1 -4..не парюсь. :wink:
  15. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Твою логику я помню, всему свое время как говорится.
    Эти показания влияют на динамику и на сколько значительно? И еще вопрос: если все по нулям и перекинуть на один зуб то сколько будет показывать??? Сколько вообще зубьев?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Ну скоко зубьев - надо считать. Не знаю.
    На динамику всё влияет...даже давление в шинах...вопрос насколько ты это почувствуешь. :)
    Я на газу катаюсь - и этим многое сказано. На светофорах не срываюсь...наперегонки. А уйдут показания слишком далеко в 093 группе.. - бедем менять цепи. Не поможет - натяжители. Но всему своё время, как ты правильно подметил.
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Что ты подразумеваешь говоря это?
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Если уйдет на зуб, это примерно градусов 8-10 будет, мне вообще пофиг теперь на эти показания, выставлял в 0, и -7/+7, никакой разницы, выставил вручную ровно и всё
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Спасибо за инфо, т.к. встречаю разные мнения, а лезть не охота:shuffle: Но пока сам не проверишь не убедишься:D, не полезу пока:)
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот тут про 93 группу обсуждали http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322261
