ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Если Гидронатяжители менять будешь, тогда и цепи махнуть можно. Цепи можно взять Swag. Придет таже фирма что и оригинал, Jiwis помойму.
    Да, ну и сальники, крышки пластмассовые. В этой теме не раз полный список выкладывали.
  2. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Термостат сразу махни.
    Вот номера оригинала на ALG, не оригинал сам выберешь:) http://www.akadia.ru/_pages/audivw/...9PTI2MXx8eWY9PTE5OTh8fGdycD09MXx8Yj09MTA5ODg=
  3. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    По гидронатяжителям вопрос- их поставил и все, настраивать их никак не нужно?? Там нужно еще какое-то приспособление для сжатия гидронатяжителя?? В каталоге только оригинал- уж больно цена кусается, заменителей никаких не бывает?
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Если новые будешь брать, то приспособа для сжатия уже на нём. настраивать не нужно. Главное метки правильно поставить. про заменители не слышал.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Бывает
    http://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-A6-...Parts_Accessories&hash=item1c2498597d&vxp=mtr
    Но как и сколько ходят никто не знает.. :)
  6. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5266 Seas-tula, 10 сен 2013
    Ну 30р за два гидронатяжителя - это не в какие рамки не лезет((
    На сколько я понимаю стрекочит не сам гидронатяжитель а цепь ненатянутая? Это значит фазы газораспределения не регулируются если цепь не натянута?
    А можно как-то узнать какой гидронатяжитель стрекочет? Может только один нужно менять??
    Вот кстати тоже нашел китайский гидронатяжитель: Вот Как узнать какой из них лучше??
  7. /loXmaTblй
    /loXmaTblй Завсегдатай
    15 апр 2009
    650
    a8d3 BVJ 2007
    подпишусь на тему
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Да, цепь не натянута. но это или цепь "провисла" от времени или натягиватьь нет сил её.. :)
    С фазами еще полбеды..она (цепь) по головке елозит..стружку снимает..+ шестерням распредвалов не айс...
    Можно. Открыть капот и услышать..там трудно ошибиться.
    Никак... Лучше только оригинал..
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Проблемы даже с оригиналом бывают, где-то я находил отызывы, что даже оригинал не работает, а Китай это 50/50, повезет/не повезет
  10. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Так может попробывать цепи для начала поменять? Они намного дешевле же:)
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Ну..всё определяется желанием и умением лазить в тот узел несколько раз.. :)
    Мне эта затея больше всего не понравилась из всей переборки мотора (выставление меток и откручивание-прикручивание распредвалов...там аккуратно и по мануалу надо, что бы в итоге остались 4 распредвала а не 8.. )
    Обрати внимание на башмаки натяжителей, нет ли сколов..износа. Их тоже можно отдельно заменить.
  12. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Ну я не знаю насколько здесь хитрее процедура выставления меток но на ваз12 16кл первой я менял ремень сам, два раза- все ходили сколько надо)) И на пассате б3 я сам менял, правда там попроще- распред вал один:)
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Когда разберёшь, поймешь что там далеко не вазовский 16 клапанник. Если гидронатажители или цепи будешь менять, то мой тебе совет скачай эльзу. Чтоб потом не плодить темы по поводу ошибок по датчикам хола и тому подобному.
    И неплохо бы иметь планку и стопор колена, тогда процедура замены пройдет на ура!
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    ANTONIOxxx, привет! Ничего не хочешь рассказать? Как бегает машинка и вообще...
  15. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Guru Здравствуй, ты не знаешь случайно, нормальные ли показатели для наших моторов давление в коллекторе при тапке в пол на 2000-2600об 0.94бар, потом падает и на 3500 всего 0.88бар http://www.youtube.com/watch?v=FB9-3gwPUTo&feature=youtu.be
    Или должно быть всегда почти 1бар?
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет!!! Блин все нет времени тебе отписать. В общем все нормуль, всё прошло как я и задумал. Теперь авто 3.0 литровый. Всем доволен, только моторчик позаморочиние, но потихоньку вникаю и в его устройство. Доведу до полного ума и порядок.
  17. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    А на а6 с5 98г.в. ставили сигналки, а не только брелок на закрывание/открывание?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    ага :nod:
  19. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    есть ли смысл снимать нештатную сигналку и возвращаться к штатной?
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Если нештатная - дешевая - стоит.
    Я себе с автостартом ставил..поэтому как бы вот..а так штатная устраивала.
