ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Тыыыааак..вобщем слухай.
    В ключе про который ты мечтаешь есть как передатчик для открытия\закрытия машины, так и чип для иммо (стеклянная колбочка).
    Как и передатчик для ц.з. так и чип действительно должны быть по типу от твоей модели машины, НО! Это не значит что он сразу её откроет или заведёт!
    Машинные мозги не знают этого ключа!
    Поэтому его и надо "подружить" с машиной.
    1- Радио брелок окр.\закр. проще подружить когда хотя бы есть уже один такой привязанный брелок. В твоём случае второго ключа с передатчиком нет и процедура несколько усложняется, но выполнима. Скорее всего вагкомом можно как то..читать инет надо.
    2 -По поводу чипа иммо. К нашим машинам можно (если память не изменяет) аж до 8 ключей прописать, НО для этого нужно знать секретный код (логин) для закрытой области кодирования в вагкоме. Вот этот логин и вытаскивают программами о которых писал выше.
    ОБЕ ОПЕРАЦИИ 1 и 2 обязательны для ЛЮБОГО нового ключа которым ты хочешь пользоваться.
    3-Естественно сделать проточку в ключе, по образцу твоего ключа.
    п.с. не чип программируется заранее где то только для твоей машины, а машина прописывает его к себе. Так понятнее? И естественно ключ (если с китая, как заказал я) надо заказывать с транспондером под твой тип иммо в приборке. У официалов ты закажешь без проблем то что надо..
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
  3. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5343 Seas-tula, 26 сен 2013
    Guru, спасибо за статью про ИММО! Теперь вроде разобрался начал как и что работает.
    A) Вообщем как я понял первое что надо сделать это вытащить код ИММО. Вы код вытаскивали спец. шнурком из приборки, как я понял? Дорогое это удовольствие (шнурок)? Как по мне то проще выпаять eeprom-ку и считать прошивку программатором. Вот только где находится эта память хрен поймешь(( И считаю я прошивку в 16ричном коде и дальше как мне ее расшифровать, в статье про ИММО фигурирует VAG_EEPROM_Programmer+++immo это ПО тупо для того чтобы считать код или и для расшифровки?
    B) После того как я вытащу код и получу доступ к закрытой части ВАГ-кома нужно будет, как я понял, прописать ключ для как для ИММО так и для ДУ. В статье про ИММО я и это как сделать нашел. Мне только не понятно одно- какой в итоге ключ покупать? Хотел бы все-таки китайский купить, как и Вы, только не знаю какой((
    Я уже выяснил что транспондер (колбочка) у меня Megamos 48.
    Vixtor, Вы ключик мой не посмотрели?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Seas-tula, выпаивать я бы не советовал..цена операции думаю будет дороже и опаснее, еже ли обратиться к ребятам автоэлектрикам с просьбой вытянуть код ИММО...Кто сматывает пробег - у того точно эта прога и шнурок есть! Стоимость не дороже 10 зеленых должна быть.
    Вагком и шнурок у самого есть? Если нет - имеет смысл прикупить.
    Теперь про китайский ключик..в принципе это лотерея (я еще сам не знаю что за чудо я купил..и привяжется ли оный). Обычно китайцы в описании товара пишут к каким моделям авто подходит транспондер в этом ключе..но..гарантий никаких.
    + что еще могу по китайской выкидухе сказать..НЕДОЛГОВЕЧНАЯ! Разбалтывается жало!
    Поэтому еще раз - если есть возможность-закажи оригинальную выкидуху!
  5. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5345 Seas-tula, 26 сен 2013
    Шнурок ваг-ком есть. К кому обратится в Туле вообще понятия не имею, поэтому и хочу сам все сделать.
    Для вытаскивания пин-кода такой шнурок подойдет? Вот: ссылка
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Думаю да. Но лучше чисто VW Audi брать...
  8. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Это радует:)
    По поводу ключа- в Туле оф.диллера ауди нет, попробую к оф. диллеру wolkswagen обратится, может они помогут)
  9. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5349 Seas-tula, 26 сен 2013
    Оф. диллер отказал мне:mad: Менеджер сказал что машина очень старая и в их каталоге нет на нее (на вин-номер) никаких данных и ключ достать невозможно. Я спросил у него что же делать в такой ситуации на что он затруднился ответить) Я спросил если в представительство в Москве обратится- менеджер ответил что они и заказывают детали в представительстве в Москве и ответ будет каким же.
    (оф. дилер фолькваген в Туле Кайзер авто)
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #5350 Guru, 26 сен 2013
    Это просто пижнец... :hot:
    Только что у нас задал тот же вопрос - сказали нет проблем. Ключик стоит 110 лат - 220 $
    А вот привязать к дилеру Ауди ехать (Рига или Клайпеда у нас ближайшие).
  11. Jaguar19
    Jaguar19 Новичок
    2 сен 2008
    34
    A6
    Seas-tula
    ключ и чип поищи тут, я себе заказывал, прислали почтой http://smartkeys.ru/category/audi_keys/
    вытаскивал из приборки пин-код и привязывал ключи сам, при помощи шнурка купленного у LittleTOXA
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    Ничего сложного в этой процедуре нет. Процедура описана очень подробно.
    Привязать брелок к открытию/закрытию дверей ещ проще, вроде где-то была метода-могу поискать.
    А так, можно обратиться в сервис по ремонту/изготовлению ключей. Там вкурсе как это все делать))))
  12. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Но есть вероятность что пропишут еще парочку ключей, уж лучше самому и будет намного дешевле.
  13. Jaguar19
    Jaguar19 Новичок
    2 сен 2008
    34
    A6
    Там делов на 5 минут... Сиди рядом и смотри чтоб не прописали лишнего.
    Считай количество ключей. А вот пин-код утечет-это да. Но его достать тоже не большая проблема. ИММО, установленный на машинах тех лет выпуска, давным-давно взломан и не столько представляет сложности для взломщика, сколько доставляет геморроя законному владельцу.
  14. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Раз заехал к электрикам код для магнитолы достать, оставляй говорят тачку утром заберешь, я взял две проволочки согнул и вытащил мафон, так вот зачем нужно было машину оставлять у них для поднятия цены или для чего другого?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Полностью согласен. Электрик который мой пин вытаскивал сказал, что пустое все это..ИММО..и т.д..Уже есть эмулятор ИММО который даёт всегда разрешение на запуск авто. Предлагал поставить и не заморачиваться с ключами..пинами..шминами :) Бо если захотят угнать машину - проблемм уже никаких если только штатный ИММО стоит.
    Сейчас мне уже дешевле ключик самому прописать, чем купить обходчик..
    Где он был 3 года назад :).
  16. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5356 Seas-tula, 26 сен 2013
    Спасибо за ответ. Как бы только узнать какой из этих ключей мне подойдет. Цены правда несколько завышены (сравнил с emex). Я конечно свяжусь с продавцом, может он подскажет.
  17. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Блин, у меня проблемы были, я забыл про все, напиши мне в личку завтра
  18. Jaguar19
    Jaguar19 Новичок
    2 сен 2008
    34
    A6
    Мне подсказал, я брал только транспондер, подошел сразу без проблем.
    Но там вроде как есть варианты с нарезкой железа. Это я делал у ключников по своему ключу.
  19. Jaguar19
    Jaguar19 Новичок
    2 сен 2008
    34
    A6
    Лучше подскажите, кто знает, проставки под передние пружины на наши машины есть?
  20. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Тоже хотел чуть-чуть передок поднять но меня напугали мол геометрия подвески нарушается (дорогу хуже држит и т.п.) ну я и забил и не стал вникать что да как...
    Вообщем мне тоже интересно!)
