ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    зачем так задирать ? не проще тада роуда купить ?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Нет, не ошибся... Ну почти литр был до разбора полётов..
    Но ситуация особо кардинально не изменилась и после. Ожидал что может грамм 100 на 1000 буде есть..ан нет от 0,5 до 0,7 в зависимости от отжига...
    Может конечно еще притрется..но уже после смены колечек всяко тыщ 10 проехал.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Нет..грохота нет ..Что на холодную, что на горячую тихо (относительно) работает.
    Но масло кушаем.. :nod:
    Один раз на 5500 увидел сзади синеву...потом как не повторял опыт-чисто было. Короче забил. Проще потом когда всему кирдык будет 3,0 воткнуть... :)
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    когда юбка грохочет слышно на сбросе газа . но это в девятках бывает а в ауди я не слыхал вообще . синева это скорее всего мск . я себе два раза менял пока до нормальных добрался .
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Роуд в обслуге не дешёв, а здесь можно по сугробам покататься и потом все назад вернуть (если не понравится)
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ох замороченное этот 3-х литровое чудо ваговского производства. но признаюсь что едет лучше чем 2.8
  9. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #5389 kishunv, 28 сен 2013
    Логи не снимал случайно? В чем основное различие или сильно конструктивно отличается?
    Ребят, может кто в курсе отчего может быть странный звук с 2000 до 3000об, очень похож на выхлоп под капотом:), но почему то именно в этом диапазоне, после 3000об уходит куда положено:)
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    роуд не дороже С5 . очень достойная машина
  11. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5391 Seas-tula, 28 сен 2013
    Не радужно все это, не радужно....
    Еще подскажите, хочу заодно помыть форсунки. Буду мыть таким способом: ссылка Мойка таким способом не опасна для форсунок, не убью я их?
  12. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #5392 kishunv, 28 сен 2013
    :shock: Пневма наааамного дороже.
    Очень, особенно в обслуге:)
    Очень многие хвалят LAVR ML 101 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186219
    Что будет после карбклинера(Liqui Moly) по твоей ссылке не знаю.
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Миха всё грезит пневмой, но там финансовый вопрос, роуда не хочет брать, она эта сделана вся, только капиталку мотору сделал, там около сотни вошло, сейчас механику собирается ставить, потом и к пневме перейдёт :) Но зимой он во всю жопу лазил, раз въехал так, что трактором 2 часа вытягивали :D
    Было в планах пригнать донора с прибалтики - роуда, но, опять же - финансы
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Логи не снимал. Сильно отличается в конструкции ГРМ и фазораспределения, будь они не ладны. Пришлось помучится.*
    Я мыл таким способом. Форсам вреда не причинишь. Быстро и просто.
    Да, знаю о его мечте.
  15. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Может снимешь:) Если решишь, группы 002-003-020 и 002-031-021 + скрины 032 группы и 093
    Как снимать думаю знаешь.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Это когда при первом пуске..или с холостых подбрасываешь оборотов..
    А если долго под нагрузкой на 3_ей пилишь под 6000 - то синева сзади говорит о хреновой поршневой.
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Как нибудь сделаю. А почему эти группы? Просто по сравнению 2.8 разные группы.
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Не знаю какой у тебя мозг, вот что в 3.0л BBJ 2005г. Но что то по воздуху он явно сильно не добирает(на мой взгляд). У меня на 2.8(2003г) то же самое в этих группах, может у тебя мозг был старый поэтому и группы с нынешними отличаются. В 003 интересны углы зажигания. Думаю у тебя эти же группы(см.приложение)
    Давай снимай, может хоть у тебя мотор и навесное живое:)
  19. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Никто не пробывал на форсунки жигулевские колечки резиновые ставить? Они почти подходят, только по внутрененму диаметру чуть-чуть больше. Я в радумьях поставить или старые оставить но больно уж они потресканые((
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А Бош почему не поставить?
