ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5401 Seas-tula, 28 сен 2013
    Так оригинал то ждать нужно а я все так спонтанно решил делать. И я не знал что колечки на форсунках будут постескавшиеся. Так что завтра буду собирать все и вот думаю оставить штатные колечки или поставить жигулевские, я просто подумал что кто-нибудь ставил их уже... А заказывать и ждать - это оставатся на несколько дней без машины, что неприемлимо)
    Не зря я полез чистить ВКГ, патрубок который соединятся с лючком был забит твердыми отложениями наглухо и был разорван а также был забит этими же отложениями носик лючка тоже наглухо. Эти отложения твердве такие. Это нормально? Еще меня очень смутило что клапана с видимой для меня стороны были в черном налете, масленном налете- это совсем писец? Весь впуск ( черепаха ) тоже в масленом нагаре. Я все сфотографировал, завтра выложу, просто сейчас с телефона сижу.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Колечки то меняются легко, поставь старые пока. Придут новые поменяешь.
    Из-за забитой ВКГ масло и давило со всех щелей. Ижекционник менял?
    Клапана помыл? очень на утренний ТРРРРР влияют.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это нормально для машин нашего возраста
  4. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5404 Seas-tula, 28 сен 2013
    Что такое инжекционник? Клапана, если которые под лючком то я их помыл, но они и так норм были.
  5. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Эти уплотнения нужно всегда менять на новые. И ждать их не дольше трех дней, хошь оригинал хошь любой аналог, самый крайний случай купить у любого дилера ВАГ.
  6. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    вот это говорит о там, что мкс умерли. Масло горит на клапанах и появляется нагар. Если еще и отжигать то мотор кончить можно, не сразу, но не понятно сколько до тебя ездили так.
  7. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Почитал интернет, понял что такое инжекционник. Его обязательно менять нужно? Он у меня продувается с большого штуцера в сторону впускного коллектора отлично а с маленького не продувается совсем, это так и должно быть? Или ему писец? Может его помыть можно?
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Маленький должен продуваться. Я мыл, до сих пор у человека работает. некоторые утверждают что мыть нельзя.
  9. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5409 Seas-tula, 30 сен 2013
    Закончил вчера все работы! По поводу инжекционного насоса- многократно проливал его вчера карбклинером и маленький клапан начал очень слабо продуватся в сторону впускного коллектора- он так и должен?
    Патрубки ВКГ ремонтировал следующим образом- места трещин промазывал слоем герметика и сажал все это дело в термоусадку 30мм. Вполне прочно и герметично получилось.
    Заодно помыл форсунки - 5 из 6 распыляли неравномерно, после промывки все ок) Правда изменений особо не почувствовал.
    Когда снял впускной коллектор открылся неплохой доступ к тому злобному тройничку системы охлаждения (и писал про него где-то месяц назад, вот мое сообщение ). И да, я его победил!:) Отрезал ножом все патрубки от тройника, сточил на точиле эти кольца-хомуты. Длины двух верхних патрубков хватило и я просто закрепил их обычными винтовыми хомутами а вот с патрубком который к двигателю идет я конкретно намучался, его длины не хватило и пришлось менять этот патрубок. А с другой то стороны он закреплен таким же кольцом- делать было нечего я взял полотно от ножовки по металу- пол часа невообразимой камасутры и кольцо было у меня руках :rock: Фото того что получилось: ссылка
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Самого главного не написал! В открытою маслозаливную горловину воздух засасывает???
  11. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Так я даже и не пробовал и не знал.. А что это значит?
    Попробовать листиком бумаги- притягивает или нет?
  12. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    А как должно быть? При открытой маслозаливной немного меняется работа движка, крышка присасывается и грибок ВКГ сопит? Или как то иначе?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    должен хорошо продуваться
    лить клинер бесполезно,там отложения как камень
    его можно разобрать и почисттить нормально. Как разбирать есть темы в инете (гугл может помочь)
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    именно так. Только у меня работа движка не менялась. Чем сильнее сосет тем лучше. Меньще вероятности что масло выдавливать будет. По Эльзе внутри движка давление дольжно быть 0
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    +100. Без разбора его не отмыть.
  16. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Парни, у меня вопрос по тормозам( может кто сталкивался): Регулятора тормозов у нас нет( колдуна) , тормозное усилие по осям идет от абс я так понимаю, а блок абс считывает с датчиков уровня пола. Я правильно понял?? Просто на машине перед низко, а зад задран немного, и такое ощущение что жопа не дотормаживает:shock:
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это что такое?
  18. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Нашел как разобрать инжекционник, скоро им займусь!
  19. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    ну по правильному Датчик дорожного просвета. В каталоге оказывается идет к автоматическому корректору фар. Тогда как распределяет АБС тормозное усилие по осям?:shock:.
    Тогда с хрена ли жопа тормозит хреново??... Прокачивал, жижу менял, а толку нет особо...
  20. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
