ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. pabeda45
    pabeda45 Участник форума
    29 янв 2013
    174
    Allroad (4B,C5)
    Всем доброго время суток. Я понимаю что не в тему,но поюзав по форуму ни чего подобного не нашёл.А проблема заключается в следующем: Имею асто Олроуд 2003 года АКЕ,и с момента покупки,а это уже почти год радио мовит только в москве а км.50 отъезжая от столицы ни чего не ловит.Мож кто подскажет верный путь решения этой проблемы.За ранее спс.
  2. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Так вроде 50 км вполне нормально...
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    он грешит на усилитель антенны . кто знает где стоит сей девайс ?
  4. pabeda45
    29 янв 2013
    174
    Allroad (4B,C5)
    на предыдущей машине такого не было и 150 км брало
  5. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
  6. pabeda45
    29 янв 2013
    174
    Allroad (4B,C5)
    у меня штатный майфун
  7. pabeda45
    29 янв 2013
    174
    Allroad (4B,C5)
    а где вообще усилитель сам стоит
  8. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Втавки у меня такие (фото не мое):
  9. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5449 Seas-tula, 4 окт 2013
    И у меня еще вопрос, нужно поменять обойму (кронштейн) подвесного подшипника кардана, резинка превратилась в труху и кардан при резком разгоне бьет толи по кронштейну толи по полу. Про подшипник от БМВ и переваривание ушей читал но варить мне не чем. Номер оригинальной обоймы 8D0521113, естественно ее нигде нет, но emex мне выдал заменитель вот: ссылка . Написано подшипник подвесной 30 мм (153 мм). Никто его не ставил, это действительно подшипник в сборе с обоймой?
  10. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    это корень ореха, как это будет в етке, хрен его знает, сам разобраться не могу.
  11. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Спасибо, понял!
  12. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Вот тут http://www.ebay.de/itm/Kardanwellen...926182219?pt=DE_Autoteile&hash=item1e7bceff4b
    немец пишет что этот подшипник на А4 В5, но там есть то, что тебе нужно.
  13. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5453 Seas-tula, 6 окт 2013
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
  15. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5455 Seas-tula, 8 окт 2013
    Блин, а я так не догадался сделать:)
  16. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5456 Seas-tula, 11 окт 2013
    Господа, сегодня я узрел течь масла (что же еще:) ) в районе клапана продувки катализатора. Течь прямо под этим клапаном. ГБЦ та что со стороны водителя. Не похоже что течет из под пластиковой заглушки или из под прокладки крышки. Откуда там может еще масло появлятся? Из под самого клапана может течь? Снизщу прямо выпуск находится- теперь понятно почему в салоне маслом горелым периодически пахнет. Я попытался сфотографировать, не очень удачно получилось- недоступное место. Вот (фото сделано снизу): [​IMG]
  17. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А ты заглушки пластиковые менял? Клапан никак с маслом не связан. Просто все места откуда может теч (заглушка, прокладку Кл.крышки, гидронатяж.) сходятся примерно в этом месте. Вот и кажется что из под клапана течёт.
  18. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Заглушки не менял, а их менять нужно- я думал их можно просто на герметик посадить? Но не похоже что льет из под заглушки. А гидронатяжитель на этой голове вообще в другой стороне (со стороны ремня грм). Тоесть кроме как из под клапанной крышки и заглушки в этом месте маслу братся неоткуда?
  19. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    #5459 romich107, 11 окт 2013
    В развале блока рядом с крышкой №15 масло присутствует? [​IMG]
  20. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5460 Seas-tula, 11 окт 2013
    Нет, не присутствует, когда чистил ВКГ снимал этот лючек, обратно посадил его на герметик. Там масла нет сейчас. А что за деталь такая №43 (масленный распределитель)? Может оттуда?
    Добавлю: заклушки эти прижимает такая штука http://hellrizerjrs.users.photofile.ru/photo/hellrizerjrs/96519122/xlarge/120598185.jpg Она просто на герметике сидит получается? И все-таки вопрос - можно ли старые заглушки использовать посадив их на герметик или строго новые? Думаю залезу в эти выходные)
    Внимательно посмотрел схему - там сзади получается еще и сальник есть какой-то (элемент 13, 14, 7)? Что мне кроме заглушки заказывать?
