ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    хорошие цифири :nod:
    У меня, практически те же. Надо под нагрузкой себе карту приподнять...
  2. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Просто купил в Китае ключ? А жало в мталлоремонте тебе точили?
  3. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    А прописывали сами? Без проблем операция прошла?
    Сегодня померил давление в топливной системе- вкрутил манометр в шланг высокого давления который к рампе подходит и начал заводить- давление 5 бар. Неисправен насос? Должно же вроде быть 7 бар?
  4. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Тем у кого есть Эльза, скинте плз как замок водительской двери вытащить.
  5. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Должно быть 3.5 7 на механическом инжекторе
  6. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5526 Seas-tula, 20 окт 2013
    Эльзы нет, но замок недавно сам снимал. Откручивал два болта снаружи, сдергивал с шарнира тягу что идет к уличной ручке (места там очень мало для маневра но можно исхитрится), тяга которая к внутреней ручке идет отсоединял от самой ручки и снимал ее вместе с замком, после чего нужно немного отвести замок в сторону улицы (незнаю как лучше обьяснить...) и сдернуть, очень аккуратно, замок вниз- штырь который идет из личинки должен выйти из шлица в замке, нужно приложить небольшое усилие для этого но в пределах разумного. Вроде ничего не забыл, если что не так поправьте:)
  7. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5527 Seas-tula, 20 окт 2013
    Тоесть у меня много получается? Я вроде читал что 3,5 должно быть на хх а я просто трубку идущу к рампе к манометру подключил. Или я ошибась?
  8. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Меня как раз вот этот пируэт и интересует :)
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Давление постоянное, его регулирует регулятор-который на рампе. около 7 может быть в стену
  10. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    На холостых 3,8 под нагрузкой 4,2 бара. Больше шести это на джитронике.
  11. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Спалить насос не жалко наверно.:D:D:D
  12. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Хороший насос при перекрытии рампы до 10 накачивает, но только не китайское и не бош го...но.
  13. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Блин, не знаю как все это обьяснить... Вообщем если рукой залезть за замок в районе личинки то можно насщупать этот штырь.
    У этого штыря есть небольшой ход во все стороны, тоесть если тянуть замок в низ то штырь немного отклонится и выйдет из шлица. А если замок еще немного наклонить (естественно от штыря и конструкция двери позволяет немного двигать замком) то это еще лучше обеспечит выхождение штыря. Ну покрайней мере у меня так. Несколько раз снимал и ставил этот замок именно так.
  14. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    По поводу давления вообще ничего не понял. romich107, что Вы имеете ввиду:
    . Вы имеете ввиду если обратку заглушить и в разрыв подающего шланга поставить манометр то будет до 10 бар? Также не понятно как я мог спалить насос?
    ANTONIOxxx т.е. я увидел постоянное давление которое развивает насос и оно характеризует состояние насоса впринципе? - у меня 5 бар а может развивать до 7 бар. Значит и при работе он не полностью давление развивает...
  15. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Что значит при работе? Если ты имеешь ввиду под нагрузкой то проверить можно только под нагрузкой, на ХХ не проверить наверняка.
    Насколько мне известно, 7 на пробку это хорошо, на ХХ 4 вроде должно быть. 10 это что то ближе к фантастике:confused:
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    +100500
  17. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    Спалить можно так как сделал ты, подключив манометр вместо рампы. До 10 бар, это про хорошие насосы речь была.
    Нагрузку можно с имитировать просто сняв вакуумную трубочку.
  18. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Ну да, ну да:) Все кто так говорил, а потом проверял в движении меняли свое мнение. Но чтоб мереть в движении с тапкой в пол надо быть замороченным. Свое мнение я высказал, спорить не вижу смысла:nod:
  19. romich107
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    На гражданском авто даже если давление будет на пол бара меньше положенного ничего страшного не будет, эбу все подкорректирует, речь идет о современном и в остальном исправном авто.
    Есть у знакомого ситроен на котором помирал насос, пока закал новый авто ездил на 1.5 бар, иногда глох мотор, сильно грелся насос, но остыв заводился и авто ехал. Так человек промучился 10 дней.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #5540 Guru, 20 окт 2013
    Да, тупо у китайцев заказал. Жало можно было и заточить..но нафиг надо, мне этот ключ нужен был для обходчика ИММО..когда сигналка с автозапуском. Поэтому тупо "похоронил" его в недрах приборки.. :)
    А на прошлом авто, так как вообще один ключ был - протачивал (фрезеровал) у слесаря-ключника.
