ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да.Прописывали сами.Без проблем. Вагтахо программой.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Guru привет. Ракажи такой нюанс-чем клапана рассухаривал а главное чем назад эти грёбаные сухарики вставлял :hot:
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #5543 Guru, 20 окт 2013
    Я же головы скидывал..
    А в общем таким девайсом -
    http://sphome.spynet.lv/Prisposobi/rassuharivatelj/rassuharivatelj.html
    Вставлял - ..ну на сжатой системе их проще..проволочка - солидол..
    Есть видео..не ахти конечно..но хоть что то.
    http://www.youtube.com/watch?v=03RJLRKyf80&feature=autoplay&list=UUlZFBSo1-b8y5seFYbsw7XQ&playnext=1
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    http://instrumentavto.ru/index.php?categoryID=156&show_all=yes вот что то типа такого устройства очень помогает . без приблуды тоска . а с ней и на моторе очень неплохо выходит
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Так у меня бошки сняты. Сжить пружину у меня приблуда есть. Но вот с вставлением сухарей как то не ладится. Пол дня с одной башкой провозился. завтра вторую домучию :rollingeyes:
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    их тупо солидолом "приклеивать"...иначе валятся...
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    целкость надо тренировать ! :wink: косячно канеш там попадать , согласен . понаделают фашисты машин а нам мучайся
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Про фашистов эт ты в точку. Так мне вчера хотелось этуму конструктору РУКУ пожать!!! :hot: :D
  9. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5549 Seas-tula, 21 окт 2013
    Скоро свой ключ буду прописывать, вроде процесс понятен мне. Если что то не получится то я к Вам обращусь за помощью!
    В итоге по поводу измерения давления в топливной - понял что нужно мерить под нагрузкой. Вариантов других не вижу кроме как точить тройник (ставить в разрыв шланга высокого давления), манометр в салон кидась и тапку в пол:) Верно?
    И еще – вчера поменял прокладку левого ГНЦ так из под него еще больше масла полило:hot:. Прокладка что, могла не так сесть ?? Вроде на направляющие норм. села...
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ОООО, я с этим секасом столкнулся когда машину купил, я так боялся лезть в головы и судьба меня туда швырнула, я первый клапан засухаривал минут 30, это алес полный, но потом приноровился, за 3 часа голову засухарил, и пришлось потом еще раз все разобрать и собрать, и внимательно с колпачками! А то в запаре собрав 2 головы обнаружил лишние колпачки, и попробуй потом найди где ты не воткнул :) Некоторые просматриваются, некоторые нет
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    А герметиком мазанул пластинку черную?
  12. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5552 Seas-tula, 21 окт 2013
    Неа, а надо было? Я думал что на прокладке уже все что надо намазано (синяя хрень типа герметика). Я прокладку правого ГНЦ поменял без герметика и все ок а здесь...:shock:
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #5553 Vixtor, 21 окт 2013
    хрен пойми, по манулау надо пластинку мазать, но не настолько там критично все, может прокладку крышки зажало когда ставил? У меня так было, закусило и оттуда ручьем лилось
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Я у себя мазал. 5 лет стоит и ничего не сопливит...
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    не дрейфь..не надо её мазать..
  16. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Короче надо разбирать и смотреть...
  17. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Еще хотел спросить- у меня же бензобак состоит из 2х частей. Значит из одной части в другую бензин перекачивает какой-то насос? Проблема в том что когда у меня остается ~1/4 бака машина напрочь отказывается заводится и по компьютеру на этот момент бензина еще остается на 100-140км (когда как). Как так получается, может бензин не попадает из одной части бака в другую?
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #5558 Vixtor, 22 окт 2013
    да, есть такой понос, у нас по всему баку трубки идут и на концах эжекционные насосы, они законами физики механически перекачивают топливо, продаются тока с трубками, к-кт около 5тр стоит
    4B0201865A
  19. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    А что они перекачивать то перестали, засорились? Может почистить?
    А датчики уровня топлива получается стоят в обоих половинках бака?
  20. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    датчиков у нас 3, по бокам и вверху, верхний чтобы поменять надо бак снять, продаются тока к-ктом, 8-9тр стоят, а эжекционники хз почему перестают работать, может и засорились, надо лезть смотреть
