ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    странный бачок. одна труба идет просто транзитом. вторая видимо и затыкается у многих, когда уже совсем прогниет сетка и минвата свалится заткнув выход.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    там 3-х литровый мотор
    у нас наверно там по-другому внутри сделано
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    принцип, я думаю, тот же самый, 2 входа, 2 выхода. Теперь я представляю что там как
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня что на 2.8, что сейчас 3.0 банка не такая как на картинке.
  5. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    на картинке монопривод
  6. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.975
    А6/С5 2.8 98г.
    в точку!
  7. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    У меня монопривод и перед среднем глушителем две трубы сходятся в одну и выходит из него одна но у меня тоже из левой дым идет а из правой еле еле.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    если выходит одна , то откуда взялась левая и правая?
  9. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    это и среднего глушителя а из последнего который на выходе стоит уже две выходит
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не дружище тут речь про правую и левую банку глушителей на кваке и в осн на а6с5.
    а
    у себя пошуруди проволокой длинной с крючком , там стеколовата отвалилась скорее всего
  11. Евгений334
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Понятно. А проволокой я шурудил не помогает!
  12. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #5932 Seas-tula, 9 фев 2014
    Ребят, подскажите, я наверное чего-то недопонимаю... Прет масло из под клапанных крышек на выпускной коллектор, там и выгорает. Прет исключительно из нижнего стыка крышки с гбц. Прокладки меняю уже второй раз- сразу после покупки (когда заметил эту проблему) поставил прокладки ossca- ситуация не улучшилась. После чего занялся чисткой ВКГ, ижекционного насоса(с разбором), редукционных клапанов(под лючком было все очень число в т.ч. и сами клапана). Очень много и тщательно проливал трубки карбклинером- ситуация не изменилась. Подумал я что дело в неоригинальных прокладках достал недавно оригинал, поставил, боковины промазал герметиком- и что вы думаете... да масло опять поливает на выпуск:hot::hot: Что за фигня- не пойму... Когда открываю маслозаливную горловину то лист бумаги не притягивается и работа мотора не меняется- следовательно ВКГ не работает? А почему...
    Да и еще, может я не так затягиваю крышку? Я делаю так: сначала притягиваю центр а потом от середины крест-накрест затягиваю остальные гайки. Сила затяжки здесь вроде не нужна.
  13. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Никаких мыслей нет по моему вопросу?
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    даже хз что тут ответить, у меня вкг полностью новая, включая эжекционник, и у меня тоже работа мотора не меняется когда крышку открываю, течей из-под крышек вроде видимых нет, масло то ест, то не ест. У знакомого на хонде такая же борода, течет из-под крышки, он перепробовал все что можно, сейчас поставили оригинал прокладку, у мастера мысль только одна - кривая голова, но это вариант крайний
  15. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    А может герметиком плоскости по всему периметру промазать?
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    лечить по фото трудновато . пациента надо трогать :)
  17. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    попробуй, может у тебя сама крышка кривая??:shock::shock:
    У меня на KV 5 цил, проблема с этим была, пока прокладку не начал по периметру мазать, то сопливила....
  18. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Так может течет еще из под натяжителя цепи? И с него как раз на выпуск будет капать... Еще вариант что кривая крышка. При следующем снятии положи на ровный стол, стекло и проверь.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.661
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вот тоже продержусь мнения..что советовать трудно...
    Сам пару раз снимал крышки после определённого пробега (уже после завершения работ...ну так получалось что надо было снять) и прокладки.. и ставил ИХ ЖЕ обратно, выполняя мазки герметиком только по мануалу (т.е. только в углах и местах перегиба..) и все СУХО!
  20. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Вчера залез по теме разрезки глушителя, и понял, что не прокатит, смотрите какой он формы, варианта 3 - либо б/у, либо за 10тр новый, либо ехать к гаражникам, которые занимаются глушителями, чтобы колхозили что-то
    https://www.google.ru/url?sa=i&rct=...4uGJQhJISffo6zgIrcq2IH1w&ust=1392113904868053
    листайте вниз, там фотки
