ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Форсы смотрел. Может текут. Оставь манометр на ночь и погляди сколько утром будет.
  2. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    где оставить манометр?!ну если бы форсы текли, то бензом бы пахло, да видно бы было что текут, но все сухо
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Манометр оставить на рампе.
    А где было бы видно что они текут?
    У меня когда на сотке текли, не фига не видно было и распыл в идеале был. А как постоит задолбаешся заводить. Но видишь у меня на горячею было. Может у тебя насос чудит.
  4. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    #6024 Позитивный, 11 апр 2014
    что ты имеешь ввиду под словами текут форсы?!прокладки на них?!я склоняюсь к тому что это насосу конец приходит
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Это значит, что игла (клапан) не перекрывает герметично седло и форсунка пропускает топливо.
    Как капающий кран на кухне... :)
  6. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    теперь понятно))на выходных буду разбираться с проблемой. Отпишусь что да как
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. Решила машина надо мной поиздеватся. Сегодня ночью ездил, всё было нормально. Завожу утром авто, вроде всё хорошо. немного проехав вижу что машина нагрелась а из печки дует холодным. Я домой, прогрел до 90, вентиляторы врубились а из печки тепла нет. Трубка после термостата тепленькая. скинул шланг с печки для спуска воздуха , из отверстия ничего не течет, даю газу всё равно антифриз так и не потёк.
    Вопрос: 100% ли помпа не гоняет ож, или есть ещё варианты???
    Помпа Колбиншмит, пробег 14000, крыльчатка железная.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если бы помпа не гоняла ОЖ,ты бы закипел быстро
    мне так кажется
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Так я и закипал быстро.
    В общем причина найдена: Помпе конец!!! Люфт вала, потёки антифриза. Но что самое интересное, на холодную крылчатка мёртво сидит. Но стоило её чуть погреть горелкой-Провернулась от руки. Теперь фирма Колбиншмит вычеркнута из списка запчастей! Заказал Хэпу.
  10. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    она вроде как в оригинале идет...у меня когда потекла помпа, не нашел кроме как ruvile, 40т.км. полет нормальный
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Хепу тоже вычеркнешь, вероятность 80%
    дольц ставь
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Блин...а у меня неудача. Поменял зубчатый (уложился в 8 часов)..всё чудно. Но как прогрелась где то потек антифриз..То ли прокладка помпы..то ли термос как то криво встал (хотя вроде проверял всё..). Ефа мать..завтра орять разбирать..и главное не увидить что именно течет. Млин! :hot:
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну ты ж не написал про это
    одно утешение,денег не надо никому платить,т.к. сам делаешь :beer:
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    О, была эпопея с Дольц. на сотке пока доп помпу не поставил, тепла не было.
    теперь проверим Хэпу.
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Млин, у тебя хоть разбирать меньше! Такой гемор этот 3.0 моторчик!
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я нашел причину. На газе мультик к -14 подполз..и при заводке на бензе мазги страшным образом беднили смесь. Добился смеси по газу нормальной-решилась проблема с прогревом.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #6037 Guru, 19 апр 2014
    Да уж..:flirty:
    тут даже не в деньгах дело..а больше в уверенности, что все как надо поставлено будет.
    А свой косяк я уже выяснил.. Так зае.. заропортовался, что кольцо термоса не в то место поставил..(перед термосом , а не после).:chainik:
    Мы снова в строю!
    Но заметил что стал подтекать то ли сальник гура..то ли соединение трубки (хотя второе маловероятно). Сальник там меняется или только с с насосом? :)
  18. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Все здравствуйте!!! Ребята подскажите кто сталкивался с маховиком фирмы ЛУК как он нормальный. А то хочу купить новый. И еще какие признаки появляются при умирании маховика.
  19. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Сальник на 45 кузове меняли, тут наверное тоже можно, теоретически.
    Я когда хотел менять изучал тему - грохот на холостых самое явное, пробуксовки сцепления тоже вроде будут, LUK хороший, но некоторые писали, что 20-30 тыщ и на помойку, хз кому верить, но варианта 3 - новый LUK, б/у, и переход на одномассовый
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Неделю назад менял сальник гура. Самая проблема в том что подшибник завальцован. Окуратно обтачиваешь на наждаке корпус и выпресовываеш вал с подшибником. За ним сальник.
