ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Ребят еще вопрос- вы когда болт КВ откручивали вы КВ стопорили только болтом-фиксатором? Просто усилие очень большое- КВ не погнется? Этого болта достаточно. Я просто в интернете видел что еще одновременно с болтом фиксировали планкой с трубой и прикручивали к звездочке. Это лишние?
  2. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    У Canek магазин есть или ты через форум покупал?
  3. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Вообще раньше вкладыши KS нормальные были, я их на бочку ставил и всё ок было:nod:, но когда я покупал на ALG сказали что КS что glycо почти одно и тоже , но лучше возьми glycо:D, цена у них одинаковая была
  4. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Canek в Тульской ветке найти его сможешь, а магазин у них это автоград : находится рядом с разборкой в мясного на втором этаже
  5. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    По поводу снятия двигателя- какие нюансы по отсоединению гидротрансформатора?- где-то видел давно чейчас не могу найти- там что-то было типа болты крепления гидротрансформатора через небольшие отверстия нужно открутить и т.п... Не опишите процесс?
    А цены ниже чем у экзиста? Не сравнивал на момент покупки запчастей?
  6. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    я только болтом-фиксатором самодельным ( на станке вытачивал) стопорил. И откручивал и затягивал и всё нормально
  7. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    Сначало стартер откручиваешь, а потом через окно для стартера , проворачивая маховик откручиваешь болты гидротрансформатора. при снятии движка смотри чтобы он не упал, а то ему лучше от этого не станет:nod:
    цены чуть пониже или так же, но они и подскажут по запчастям и заказать по тел можно, а ты только приехал и забрал и запчасти привозят быстро ( если в наличии нет)
  8. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    может пригодится: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210599
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Тут ужу все верно отписали и про проверку натяжителя цепи маслонасоса..и про откручивание болта колена. Могу добавить, что я все же подстраховался. Помимо стопора еще и друган на тормозах сидел пока я страгивал и потом при затяжке..
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    как ощущения?
    многоие говорят,вибрация на них
  11. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    вибрация это на рваных :D, ну а если серьёзно, то разницы не заметил, пока нормально. мои просто надрываться начали, вот и сменил сразу
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    т.е. нет вибрации вообще? или как?
    как многие описывают после установки новых оригинальных опор,типа если они долго сидят в заведенной машине,то уже не могут опрелить заведена она или нет,и иногда пытаются ее опять заводить - у тебя так-же? :)
  13. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Блин- первая ..опа, только обратил внимание- провернуло шатуные владыши на двух цилиндрах( Понятно что я померию колено когда сниму блок и все же хочу спросить - это совсем плохо, какова вероятность износа шейки колена от этого? Неспокойно как-то очень(
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Не забивай себе голову, снимай коленвал, по факту будешь смотреть как быть, так ничего не определишь
  15. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Всё верно, на вскидку можно много чего предположить!!!
    Снимай калено, шлифуй в размер, ставь-и наслаждайся!:)
  16. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    провернутые шатуны под замену, иначе большая вероятность что опять провернёт. по поводу колена то снимай и мерь, если что то как сказали раньше шлифанешь в ремонт
  17. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    #6117 Alex222, 29 май 2014
    х.з. , если бы были хреновые, то так и написал бы, а так они меня пока устраивают)) , но до всего этого ремонта у меня от движка сильнее вибрация была, а вообще он и мягче вроде работает. По кузову вибрация не передается, но надо покататься посмотреть, а вообще лучше сравнивать два автомобиля с разными подушками, так как-то тяжело сказать..:shuffle:.
    НО уверен на 99% что оригинальные опоры лучше но они и стоят дороже
  18. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Снял колено. Провернуло вкладиши только в одном цилиндре (я раньше думал что в двух). На всех шейках кроме провернутой размеры в пределах номинальных или имеют незначительное отклонение в стороу утончения не более 3 сотых мм (действительно ли незначительно это?). А та шейка где провернуло вкладыш имеет неравномерных износ - от номинального размера до критичный - отклонение от номинала 15 сотых мм - это очень плохо? Обязательно шлифивать? Ведь до следующего ремонтного размера 10 соток еще а если учесть что износ неравномерный? Может поставить номинальный вкладыш, поменять шатун и забить?
  19. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #6119 Seas-tula, 30 май 2014
    Ребят, подскажите как быть? Шлифовать не хочется(
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Шлифануть придётся. Иначе опять провернет. А чего ты паришся, калено то снято???
    Сделай всё по уму, ато потом недай бог вылезет что, и будеш думать из-за этого или нет.
