ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #6121 Seas-tula, 30 май 2014
    А шлифовать все шейки надо или можно только одну? Вкладыши вроде комплектами только продаются? Или это цена за комплект на один поршень? Примерная цена шлифовки какая? Даже не знаю куда обращаться с этим вопросом в Туле..
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    попробуй у этого человека спросить,вроде земляк твой Yuri71,
    чел грамотный,наверняка подскажет
  3. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Сказал что вообще не стал бы такой мотор собирать)
    А может правда проще контрактный мотор взять?
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #6124 Vixtor, 31 май 2014
    посчитай вложения, например у нас в Брянске это все можно сделать без проблем, как с поршневой дела? замерь на эллипсы, если есть возможность, поршня шатались? если поршневой кабздец, то бери мотор, около 40 должен стоить живой, на год-два хватит, а там потом на продажу.
    Если решишь капиталить, то менять нужно будет многое, включая маслонасос, бюджет за 50 мигом скаканёт, и нефиг думать, что ща сделаю всё новое и проблем не будет, мы делаем в гараже, некоторые моменты можем просрать, так как было с завода не сделаешь все равно
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    ну он может и не стал бы
    но ,например,подсказать где проточить колено (или еще что-то сделать) он может, я почему-то уверен в этом
  6. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Поршни немного шатались но я это списал на убитые кольца (потом отдельно вставлял кольцо в замке зазор большой был очень) а сама гильца визуально в хорошем состоянии, бортик пальцем не чувствуется ни с верху ни снизу
    Спросил про это, жду ответ)
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    где кольца, там и поршя убитые, рассчитай запчасти с поршнями и кольцами.
    Хон еще цел на гильзах?
  8. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #6128 Seas-tula, 31 май 2014
    Хон цел там где поршня не ходили (действительно видно хон заводской), где ходили - там зеркало. Это вполне естественно для моего пробега в 300км. Но ступеньки нет вообще, она не чувствуется. Это не показатель? Канавки поршней вроде проверить можно? И юбку тоже, чем я в понедельник и займусь) С поршнями и кольцами точно за 50р получится... Что не рентабельно.
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #6129 Vixtor, 31 май 2014
    на моем моторе хон цел, каой там пробег - хз, по старой приборке вроде 320тыщ был, если нет хона, он наверное тыщ 500-600 намотал, но могу ошибаться.
    Я тебе для прмера - у нас пацан капиталил AKE дизель, полная капиталка, абсолютно все с клапанами, но не трогали маслонасос, по деньгам около 100 вышло с работой. 3 месяца проездил, отказал маслонасос и всему, что делал - жопа, только головы целы остались, купил он контрактный. Отсюда мой вывод - в очко такие вложения! Искать мотор с гарантией, мерить компрессию, давление масла, и оставлять, если все в норме, заменив ГРМ и помпу.
    Но по сути, если нет хона, и будет выработка (коей вроде нет) гильзовка с работой и гильзами у нас тыщ 8 стоит, это не самое страшное.
  10. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.975
    А6/С5 2.8 98г.
    Подскажите, что лучше поставить новые каты или же пламягасители?! что лучше?
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.661
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    В курсе сикоко оные стоят? :cool:
  12. Позитивный
    26 окт 2011
    1.975
    А6/С5 2.8 98г.
    уже в курсе:cry: ну или взять б/у...а как работают пламягасители и нужно ли перепрошивать после их установке?!
  13. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А сколько у тебя катов? Если 2 , то прошивать ничего не нужно. Переварил и всё. Если 4 тогда без прошивки не обойтись.
  14. Noxx97
    Noxx97 Завсегдатай
    24 июн 2010
    639
    А6 C5 ALF
    #6134 Noxx97, 2 июн 2014
    Без катализаторов вонять будет выхлоп.
    Поищи конторы, которые занимаются глушителями, некоторые могут поставить универсальные катализаторы под Евро3-4.
  15. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    колено в ремонт, и шлифуют хорошо на одоевском, там где рядом сервис 4х4 ( в эти же ворота въезжаешь, поточнее где одоевское 63). мужик там токовый работает, работают давно, только я последний раз у него был три года назад:D.
    Кольцо поставь где поршень не ходил, и где ходил. В обоих случаях замерь зазор и посчитай на сколько изношенна поршневая. А в первом случае узнаешь износ кольца.
    По поводу побалтывания поршня, то в наших авто с таким пробегом это нормально, у нас поршни короткие в отличие от ВАЗ 2101:D, поэтому даже при некритиеском износе начинают пошатываться.
  16. Позитивный
    26 окт 2011
    1.975
    А6/С5 2.8 98г.
    #6136 Позитивный, 2 июн 2014
    у меня 2 ката и 2 лямбды перед ними. вроде у всех дорестайлов так, кроме 4,2. И какие пламягасители посоветуете?!
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А чего ты паришся тогда?
    Я когда вырезал, сильно не выбирал, приехал в более мене цевильную контору (не сотке у них кат резал), и вварил пламягасы. Сильно не выбирал, спросил на сколько хватит, мастер сказал лет на 5. Меня это устроило.
    Отдавал 3200 за всё.
    А по поводу выхлопа, не знаю, я его не нюхал :D. После отьездил почти год, всё было Ок.
  18. /loXmaTblй
    /loXmaTblй Завсегдатай
    15 апр 2009
    650
    a8d3 BVJ 2007
    при врезке пламогасителей звук выхлопа меняется. На прошлой 80-ке с АНН после вырезки катализаторой звук стал некрасивый (
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не, ну можно "соточку" подкопить и оригинальные каты поставить.
    А про звук вапрос спорный, кого то прямоток раздрожает, а кто-то кипятком писиет от этого рёва :lol:
  20. /loXmaTblй
    15 апр 2009
    650
    a8d3 BVJ 2007
    почему сразу оригинальные, ведь должны быть хорошие заменители
