ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Блин, непонятно что-то... Самый писец маслосъемным кольцам- там зазор больше 1мм на месте заводского хона. Компресионные из разных цилиндров имеют очень сильно отличающийся износ.
    Я взял самое живое компресионное кольцо- установил его на место заводского хона (куда поршень не доходил) - зазор в замке 0,6мм. Начал двигать кольцо по ходу движения поршня - ближе к верху хода поршня зазор в замке кольца 0,7мм, ближе к центру 0,75-0,8. Такая картина практически во всех цилиндрах. Это нормально? Кольца конечно я поменяю но с гильзами ОЧЕНЬ сильно не хочу ничего делать. Так на крайний случай сойдет?
    Еще вопрос:
    Если я отвезу гидротрансформатор (пока он под рукой) где АКПП занимаются - смогут мне его проидагностировать без машины?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Seas-tula, я тут как то проходил... может местами пригодится..
    http://www.audi-life.lv/forum/viewtopic.php?f=86&t=427&start=40
    Вопросик ко всем:
    У кого нить под рукой процедура адаптации датчика положения руля через Вагком?
    Что то стала срабатывать система ESP ...когда совсем не надо...
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а почему думаешь,что это как-то связано?
    зайди в блок АБС,там по-моему в 5 группе показано положение руля,посмотри сколько градусов при прямом руле показывает?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Потому что система противозаноса опирается на датчик поперечного ускорения и угол поворота руля..
    Как то на первый не очень хочется думать. Боюсь дорого стоить будет.
    А неадекватно работает именно при повороте вправо (когда вираж закладываешь)..влево такой реакции "мозгов" нет.
    спасибо , гляну.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я как-то было дело залез в ваг-ком,пытался эту самую адаптацию датчика руля сделать (можно найти мою тему)
    у меня после этого загорелась ЕСП и не гасла
    это называется дурная голова рукам покоя не дает
    как подсказали коллеги,адаптация сама происходит,достаточно проехать немного и рулем покрутить. Что я и сделал. Насколько я понял,нет такой процедуры адаптация датчика положения руля через Вагком.По крайней мере на наших машинах.
    Думается мне,в другом месте копать надо
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    амортизаторы???
    я когда сменил оригинальные аммо на другие,сразу ЕСП стала чаще моргать при резких маневрах. Думаю,колесо (колеса) стало слабже контактировать с дорогой,отсюда эта х..ня
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Да..адаптацию не нащел... Угол в норме...
    Аморты родные еще.. Визуально крен одинаковый при виражах.. Правда колесо (1,2) под спущено было. Может и по этому..Выровнял давление-проверю.
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    у нас адаптация делается механически, ваг не поможет, руль туда-сюда до упора и проехаться так (если датчик стоит ровно, то есть не снимали руль и не двигали его)
  9. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    ну на какой срок сойдет это трудно сказать, но то что станет лучше-это однозначно:). вообще износ не сильный, похуже что износ не равномерный.... У Юрия спроси ещё, может он что подскажет по этому поводу
    у меня тоже около десятки было, но до двух в центре не доходило:shuffle:
    тебе бы посчитать сумму ремонта и ИТОГО сравнить с покупкой контрактного
    трансформатор я возил в Москву на Стахановскую. Ремонт обошёлся в 4500, с диагностикой. я свой отдал, его разобрали при мне, забраковали накладку, потом отдали свой восстановленный со склада . По времени получилось 30 -40 минут
    а доагностировали они методом разбора:nod:
  10. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    У тебя контакты остались этой конторы? Как я понял они в любом случае отдают свой ГДТ а твой разрезают чтобы определить цену его ремонта и соответственно цену своему ГДТ? Ты записывался по телефону?
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    бублик больше никак не продиагностируешь, только вскрывать и смотреть внутрянку визуально.
    С мотором как обстановка?
  12. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #6172 Seas-tula, 13 июн 2014
    С мотором дела обстоят следующим образом- колено пришло из Москвы после шлифовки- все шейки шлифанули под 0,25. Шатун где провернуло вкладыш померили- сказали менять не нужно, с ним все ок только не значительный элипс.
    Цилиндры на днях сам мерил нутромером- с ними оказалось тоже все ок- разброс по всей плоскости 3-4 сотки. Меня прямо отпустило после этого:) Больше пока ничего не делал ибо сессия началась) Хочу отвезти ГДТ на диагностику ...
  13. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    #6173 Alex222, 13 июн 2014
    http://ttllimited.ru
    Ты правильно понял по поводу обмена, но если у тебя много времени ( дня два:D), то они и твой починят, но есть ли в этом смысл...
    Я позвонил, сказали приезжайте когда удобно. Приехал, обменяли. Гарантия год без ограничения пробега.
    Пока ждал оформления понял что к ним возят бублики из сервисов на ремонт, так что контора вроде ничего. Я про неё на форуме в какой-то теме вычитал, вроде хорошие отзывы про неё писали. Ну и я вроде как доволен остался.
    Но пока движок снят - бублик в диагностику однозначно. А то будет как у меня: накладка в бублике развалилась, забила радиатор и планетарка в коробке сгорела:cry:. Так что пусть с ремонтом c дорогой выйдет в 6килорублей( а просто диагностика рублей 500, если не ошибаюсь), но это лучше чем коробас потом капиталить. Кстати по поводу дороги к ним: они отправляли в другие города транспортными компаниями, так что если желания к ним ехать нет, то спроси про это по тел
  14. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.788
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    На акпп тоже не очень трудно. Снимаем колесо. ложимся рядом с авто, суем руку с боку, где колесо снято и отвинчиваем 2 гайки на 13 накидным ключом. Третью гайку отворачиваем из под капота...
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Через нишу где рулевая тяга?
  16. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Между подрамником и кузовом
  17. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Большое спасибо!
  18. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #6178 Seas-tula, 18 июн 2014
    Заказываю детали сейчас- пока только один вопрос по кольцам:
    http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=49E0233D&cn=Audi_A6_II_2.8 - те кольца я выбрал? Всмысле размер.
    Что взять- Kolbenschmidt, mahle или ваг? Kolbenschmidt значительно дешевле- как они ничего? По поводу ваг - в чем разница между комплектами с буквой А и С. С "С" это коплект на весь мотор? Вообщем что мне взять чтобы подешевле и получше)
    А вкладиши ремонтные на экзисте только Kolbenschmidt. Это вообще хороший производитель считается?
  19. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Подбирать детали надо на сайте производителя здесь.
  20. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    807
    A6 C5 2.8 QA
    бери золотую середину)), чтобы по карману не било и чтобы через 10тыщ в движок опять не лезть
    вкладыши KS нормальные раньше были
    а к Саньку обращался? чего он говорит? или у него дороже?
