ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну тогда не знаю
    парни,наберите поиск,вроде была тема прямо так и называлась "вибрация на холостых чего-то там..."
    что-нибудь да нароете
  2. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    у меня всё-таки вопрос, всегда ли мёртвые свечи сопровождаются ошибками по пропускам зажигания?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не всегда.чтобы пропуски по цилидру занеслись в память ошибок надо чтоб пропуски достигли более 5%-7%. ну вообще "МЕРТВЫЕ" подразумевают 100% пропуски
  4. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    понятно,вообщем значит начнём со свечей...
  5. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Напиши результат после замены.
    Что за фирма свечей была, сколько прошли, на что сменил.
  6. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    свечи поменял,ничего не изменилось:( свечки все в тёмном нагаре, как будто переливает... проводам 3 месяца... без следов пробоя... сегодня ехал и в один момент понял что она нормально работает,доехал до следующего светофора и опять дёрганка... что за фигня?
    сегодня обнаружил оторванный провод(точнее кусок датчика) от датчика который стоит на тросе газа...прикручен на моторном щите...это датчик кик-дауна? надо менять как я понял вместе с тросом газа? никто номерок его не даст,а то в нигде найти не могу...
  7. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    ребят,куда лезть? планирую на выходных помыть форсунки, может они... сегодня заметил что что-то слегка гремит во впускном коллекторе, немного прижав рукой тягу с лицевой стороны мотора (вакумный привод) звук исчезает... и вот ещё,кто может подскажет можно ли адаптировать дросельную заслонку без ВАГ-кома? это я так на будущее...
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    привет Леха,
    случайно это не массовый провод датчика дроссельной заслонки?
    если это он, то причина неровной работы двигателя на х/х в нем.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    гремят во впускном колекторе заслонки изменения длины колектора,
    если всё исправно - дроссельная заслонка адаптируется сама при каждом включении зажигания.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    до 2001 г.в. ошибок по пропускам зажигания не будет,
    т.к. они даже не предусмотрены на старых моторах
    с 2001 г.в. вместе с появлением второй лямбды после катализатора, появилась возможность отслеживать пропуски в зажигании и другое.
    П.С.
    Я могу снять один или два провода с любого цилиндра на своем 2.8 2000 г.в. и ошибок по пропускам даже не будет.
    А на А8 2001 г.в. с двигателем 2.8 у которого стоят лямбды после катализаторов - сразу прописываются ошибки и срабатывает счетчик по пропускам.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это касается рестайловой А6 или именно с 2001 г.в.?
  12. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Петь, в личку тебе отписал...
  13. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    С проводом разобрался, он от развалившегося датчика кик-дауна...
  14. Creative
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Помыли форсунки, заменили уплотнительные колечки,меняли местами свечи и провода- эффекта ноль.... По косвенным признакам с перебоями на холостом ходу работает средний цилиндр в правом блоке... Подсоса воздуха (шипения и т.д) не слышно... Поиск продолжается, где копать уже не знаю... кто чего думает?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вопрос.
    Правая голова. Натяжитель цепи. Над ним идет трубка гидрача. Визуально 3 мм зазор. Хватит места прокладку натяжителя сменить или надо с трубкой мудрить? Кто сам менял и в теме?
  16. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    У меня буквально 2 недельки назад начала дёргаться и как-то хреново работать - после замены свечей и проводов(конкретный noname колхоз) вроде получше стало(за одно и все прокладки по двигуну пошли вразнос). В скором времени планирую заменить провода на родные. После замены прокладок уже 2к ни грамма масла не внедрила, а потому могу сказать, что исправнй ААН не жрёт масло (5-40 Zic синтетика)
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    глянь тему,может поможет (правда не помню,с какой стороны там менялось,может и с обеих) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182908
    1 человеку нравится это.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Alex_z37, спасибо. У самого главное в закладках..а тупо не нашел. :)
    Да, откручивать надо трубку от гидрача...
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #639 Guru, 24 май 2011
    Прокладки заменены.
    Ну и мимоходом...
    Заменил клапана обратные (оба два) :) В свете борьбы с утренним рыком из левой "бошки".
    (три дня была тиштна... и все... опять "рыкает", зараза!)
    И поставил отражатель в свете борьбы с жором масла. :)
    Будем посмотреть что получится...
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну и кто победил? Ты или масложор?
