если это верно,то у меня показатели нового датчика? (датчик 2001 года) зы... а сколько на ХХ у тебя было,не помнишь?
От температуры всасываемого воздуха очень сильно зависит масса воздуха. Все замеры нужно производить при температуре всасываемого воздуха от +20 до +25 градусов.
А если температура больше - расход воздуха увеличивается или снижается? Хотелось бы понять,дала ли что-нибудь промывка датчика спиртом Попробую.Я только начинаю осваивать Ваг-ком А что там в этих группах? На какие показатели смотреть? В движении или просто с вкл. зажиганием?
Температура воздуха выше - масса воздуха ниже. В 32 группе - адаптирующие величины датчиков кислорода (снимать показания все 4 окна), в 93 группе - положение распредвалов относительно коленвала в градусах. Снимать показания на прогретом двигателе работающем на х/х.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178445 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189980 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192911
Так, ещё проблемы. Сутра заводишь машину и первое время начинает пахнуть бензином. Второе. После прогрева машины если заглушить, то через минут 10-15 с первого раза не завести, крутишь - крутишь стартер а она не в какую, выключаешь и снова заводишь и заводится с пол тычка. Мож кто сталкивался?
По первому смотри подтеки бензина под капотом (прокладки форсунок, шланг бензонасоса, РДТ) По второму как вариант текут форсунки. Можно попробовать почистить (только не ультразвуком). В отчетах вроде был эконом-метод.
потому что тебе придется покупать новые, умрут)) Сам чистил по такой технологии http://www.audi-club.ru/forum/showt...t=%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EE%EA
Всем доброго! Дело в следующем... Одна из лямбд иногда "залипает" и упирается в предел +20...+24 (канал 001) и там висит... (на ХХ) выдавая ошибку о бедной смеси по 1_ому зонду. Потом "отлипает" и бегает в верном диапазоне... Раньше были ошибки по проводке на эту лямбду и потом одна о том, что есть к.з. в ее цепи. На замену? Или как то можно проверить? Если я что то не там смотрю - подскажите.
Я к сожаленнию вообще плохо представляяю,что такое л-зонд Это тебе лучше в тему "Рекомендации по производителям запчастей" Краем уха слышал,что от ваз 2110 ставят,они дешевле в 2 раза
Привет всем, прочитал только первую страницу темы, так что просто выскажу своё мнение по поводу А6 2.8 амх на мульте и фарше!)) Это реальный аппарат, не сказал бы что уступает 3.0Q, но гораздо экономичней за счёт мульта, и пуляет этот троллейбус нехило. Да забыл, со стоковым 1.8Т 150 л.с. не сравнить - 2.8 круче))
