ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Один минус - не кватро
    Точнее два - еще мульт
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как дела? :)
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А меня все руки чешутся что-нибудь сделать с машиной
    Петр,глушить надо сам шланг или сосок на регуляторе давления?
  4. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Ребят, подскажите пожалуйста как проверить ваг комом лямбда зонды?А то машина ни с того ни с сего начала литра на 2 больше кушать бензина!
    Если после зимы у меня получалось до 15 литров, а в основном 13\14, то сейчас 15 как минимум.
    На дачу, с дачи,4 раза на работу по пробкам итог пробег ~220 км а пол бака как небывало.
    Форсунки мыл, свечи новые, хх ровный, в динамике изменений не вижу.Ошибок нет никаких.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Насколько я понял,нужно смотреть 32-ю группу двигателя,там показывает лямбды
    Но лучше наверно продублировать вопрос в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771&page=50
    Мне и самому интересно,ибо тоже такое ощущение складывается,что расход скачет.Иногда нормальный (12,5 - 13,0),а иногда поднимается (14,5-15,0)
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Да, там я смотрел накопленную адаптацию по смеси
    Нечетные окошки - адаптация на ХХ
    Четные окошки - адаптация под нагрузкой
    Т.е. можно посмотреть какая в системе смесь (какой ее видят лямбды) - бедная (от -5 и ниже) или богатая (от 5 и дальше)
    В диапазоне -5,,,5 вроде как не обращать внимания.
    В идеале "0,0" во всех окошках
    Как отрабатывает лямбда в движении (т.е. динамику) смотреть:
    Двигатель - 001 группу - 3_е и 4_ое окошки.
  7. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо за подсказку!
    Буду сегодня вечером колупать!
  8. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Недавно взял а6 2.8 APR, что за двигатель такой?
    У меня расход на кваке с типтроником 15-17, это нормально? ЕСли нет, то что проверить надо? шнурок недавно купил.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    пиндос?
    Город? Да.
  10. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Вопросик, поменял цепи с натяжителями вроде всё в порядке, едит,заводится, работает.......Но ВАГком пишет ошибку: "механическое повреждение регуляторов фаз", я уже и из памяти неисправностей их тёр, всё равно выскакивает. В чём может быть проблема?
  11. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    нет, не пиндос. По ПТС пригнан из Германии.
    Тогда хорошо, а то малоли лямбды
  12. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    У товарища такая же ошибка висит.
    Стираешь ее, она через недельку опять появляется:shock:
  13. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Кстати у меня на а4 такая же ошибка была, только на адр 1.8
  14. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    А чем лучше заглушить отверстия в корпусе дросселя после упразднения гофрированных шлангов?
  15. ESP_Off
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Игорь, привет! Давно не пересекались
    тут с тобой. Я тоже с лямбдами ковыряюсь по причине расхода.:nod: Только вагком у меня их не читает. Меняю превентивно на новые.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    #756 Guru, 12 авг 2011
    Как предположение..
    Так как электрическая часть работает (ошибок нет) , то скорее всего распредвал не поворачивается на нужный угол, и так как система не может определить растянута ли цепь..или не сломался ли виток пружины внутри натяжителя или какое давление в нем, то логично предположить, что бдит оная величину угла поворота при определенных условиях. И когда что то не совпадает то... пишет ошибку. ИМХО.
    Почему недоворот..не знаю.
  17. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Подскажите заказал Китайский шнурок VAG TACHO USB 3.01 EEPROM KEY PIN + OPEL IMMO TOOL OBD2 DIAGNOSTIC INTERFACE NEW он будет работать с VAG-COM 311
  18. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Митяй, вроде не должен. Если ошибаюсь - поправьте
  19. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Вот и я отом же, чё за хрень. Может тама после замены, чего адаптировать надо или прописывать или кодировать?:shock:
  20. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Как вариант.......:nod:
