ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    1. Удлинять ту,что с дросселя наверное хуже.Т.к.не знам какая проходимость у этой херни вниз. И еще придется затыкать верхнюю трубку и вход в эжекц.нас.
    2. вернее обрезать по "черной метке" за тройником и вывести вниз. Затыкаем эжекционник и дырку в ДЗ.
    Я увидел у своего красивую синию пробочку в ДЗ, типо от аптекарской баночки. Подберешь.
    В эжекционник болт подберешь.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Слышал и другое.. Но может и не правда.
    Типа картерным газам (а их по отзывам на V6 не мало) нужен именно отсос... иначе сопротивление в системе ВКГ при "самотеке" недостаточно для удаления КГ. Что скажешь, Кроко?
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Может где и есть подвох, но глубоко.
    Сам прикинь : КГазов много и им нужен отсос? Где их закупоривает, что сами выйти не могут. Раз "их много", то сами себя и выдавят. И ра "их много" , то в рабочей смеси больше хлама, чем паров бенза.
    Есть предположение, что в "лютый мороз" конденсат перемерзнет в удлинительной трубке и закупорит ВКГ. Представить можно, но встречалось чаще закупоривание на морозе нашего "паука ВКГ" и выдавливание масла через пробку.
    У самого перемерзал клапан в эжекционнике в -35С на трассе и я оставался без тормозов!
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Действительно очень часто встречаются случаи замерзания клапана ВКГ, при этом выдавливает резиновые пробки распредвалов сзади двигателя и масло ручьём течёт на выпускные колектора, из-за чего происходит возгорание масла и подкапотного пространства.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самый лучший способ от избавления системы ВКГ,
    это установка трёх отдельных патрубков с выходом в атмосферу:
    1) от правой ГБЦ,
    2) от левой ГБЦ,
    3) от БЦ под впускным колектором.
    П.С.
    Правда будьте готовы к небольшому увеличению расхода масла.
    Особенно при частой работе на х/х.
  6. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    я удлинял ту трубку которая идет в ДЗ.кстати расход масла не повысился.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А на сколько удлинял и куда примерно выводил?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    #808 Guru, 30 авг 2011
    Т.е. , как я себе понимаю, при пассивном "течении" КГ могут быть те же яйца с замерзанием? При просасывании все же теплым (хоть и слабым) потоком больше шансов разморозить ВКГ? Или все пляски только для хорошего дыхания движка?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    клапан ВКГ замерзает во время стоянки, после пуска заглушки вылетают ещё до того как двигатель набирает 90 градусов.
    П.С.
    Я два раза с разницей в неделю тушил свою А8 прошлой зимой, пока не понял в чём причина.
    1 человеку нравится это.
  10. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    буквально 0.5 метра ,опустил вдоль кпп.
  11. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Вот и я того же мнения. К тому же гофрированные патрубки со временем растрескиваются. Стоимость одного около 3 круб. А если ездить со снятыми с голов патрубками вся вонь выхлопа из голов попадает под капот и далее в салон. Полагаю, если дыхание правой и левой головы соеденить через тройник и вывести куда нибудь в район коробки и там закрепить, эти газы на ходу будет утягивать под днище машины. А с чего масла перерасход? Вроде, с ним как раз и боремся среди прочих причин. По поводу затыкания корпуса дросселя: спрашивал об этом тут дважды. Реакций-ноль. Может на эпоксидку пробочку туда какую засадить?
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    С помощью строительного фена рассоединить трубки по "чёрной линии" и вывести КГ в район коробки 25ой электрогофрой.
    А я знаю,что у новой рядной четвёрки прорыв газов в картер около 70 литров в минуту. Можно только догадываться какой объём прорывается на наших далеко не новых V6...
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Образовавшуюся дыру на боченке надо заткнуть,так?
    И может быть можно что-то придумать вместо строительного фена более распространенное так сказать? Чтобы безвозвратно не кромсать конструкцию,а иметь потом возможность восстановить в сток
  14. MinistRy
    MinistRy Bad e-mail
    28 июл 2006
    64
    A6 (C5) V6 ALG
    Друзья, огородники, внесу и я свои пять копеек.
    Тема, смотрю, раскручена.
    Скажу сразу, всё не читал, листал выборочно.
    Поделюсь опытом на ALG (стоковая, моно, типтроник).
    Кушает практически по заводским стандартам.
    На трассе радует - круиз-90-100 - 6.5-7.5 литров 95-го.
    По городу - 10-14 л (спокойный режим), кондишн или печка + спорт - до 16-18 л. Диски и резина не жмут, авто не тяжело.
    Идёт резво, ускорение в любом режиме. Запас прыти достойный.
    По обслуживанию - меняю расходники - тормоза, подвеска, маслА.
    Детские болезни устранены.
    2.8 на с5 кузове, по моему мнению, достойный атмосферник.
    На 39-м кузове, на А8-ой (масса) или же на 7-ом танке (масса) - его не воспринимаю.
    Вопрос к аудитории - менять ли масляный фильтр, который рассчитан на 30000 км / 2 года, при замене масла через 10000 км ?
    :beer:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А при чем здесь БМВ? Совсем разные машины и моторы. Думаю пятерка с движкой 2,8 оставит далеко позади аудюху с тем же объемом
    Мн кажется при цене фильтра,равной или чуть большей цены литра масла вопрос странноватый.
    Что тут сэкономишь? Зачем так не любить свою машину?
  16. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Мне кажется что нужно объяснить товарищу , почему в Российский реалиях нужно менять масло и фильтр сильно чаще чем рассчитывал завод.
  17. MinistRy
    MinistRy Bad e-mail
    28 июл 2006
    64
    A6 (C5) V6 ALG
    Про бмв - сам объём 2.8 не внушает, когда есть 3.0, 3.5 бенз.
    На авдее - данный двиг не промежуточный, в этом соль.
    Про оставит далеко позади - можно спорить, ибо тестировал 2.8, 3.0 на 39-ом, никуда они не уходили. На мокром покрытии почти стояли - степ vs тип (моно). Плюс, навыки вождения играют роль.
    Про фильтр - конечно, расходник копеечный. Не менять - себе дороже.
    Единственное, интересует - на кой такой пробег ?
  18. MinistRy
    MinistRy Bad e-mail
    28 июл 2006
    64
    A6 (C5) V6 ALG
    Здесь я, господа-товарищи, в другой категории, живу в Европейский реалиях, поэтому и интересуюсь. Бенз не подяжат, масло левое не гонят, по наблюдениям.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Да ладно..европеец... :) :hi:
    По регламенту все менять. Раз в 10 000 или раз в год. При чисто городском режиме рекомендуют раз в сезон (зима\лето). Естественно вместе с фильтром.
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    "Бочёнок" убрать, что бы не было сообщения до-после заслонки (рисунок не точный,смотреть по месту). Два образовавшихся отверстия закрыть . Чем закрыть,тут уже вопрос творческий,я использовал резиновые втулки от гидропресса :) .
    Разъединить трубки, да так что бы в дальнейшем можно было восстановить схему,по моему возможно только строительным феном -трубки очень жёсткие и не нагрев (сильно) стянуть их не реально.
