ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Овощи - не то слово. Это дикий ужас просто
    Да и на мехе ничего выдающегося нету ИМХО. Бэха Е-39 530 даже на автомате оставит далеко позади А6 С5 о трех литрах
  2. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Это чем обусловлино?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не могу это объяснить.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Жор масла с ВКГ на улице - тоже совпадение. Ни какой сепарации паров не происходит и вылетающее масло в картер не сливается, а загаживает ДЗ и впуск.
    АВАНТ! Чем тебе динамика не устраивает? Нужно прочухать своё авто , знать чего она хочет и что может. На субботней встрече разъяснишь!
    Конечно, если заливать по "умной подсказке" 92-й или от газа хотеть прыти как от 98-го - тада "овосчь"!
    Почаще слушайте "музыку флейты" и драйв вам понравится. Переходите в городе на 3-ку, а в колонне по трассе на 4-ку. Меньше дёргайте Типом.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #865 Ratkov, 7 сен 2011
    Я это могу объяснить только так:
    у меня последний год владения машиной текли прокладки гидронатяжителей цепей
    (пробег был 200 тыс. км.), когда забился патрубок ВКГ - расход масла резко
    увеличился в два раза (до 3 литров), прокладки ГНЦ потекли ручьём,
    снял ВКГ промыл, почистил и установил обратно, но при этом обратил внимание, что внутри патрубка - клапан просто болтался и не работал, расход масла пришел в норму, но не давала покоя мысль, что клапан не работает правильно, решил выкинуть совсем патрубок ВКГ,
    потом заметил, что без патрубка расход масла поднялся до 2 литров,
    но это скорее всего из-за текущих прокладок ГНЦ, т.к. в картере всё равно создается небольшое давление газов при снятом патрубке и они выходят в атмосферу за счет этого небольшого избыточного давления, а когда патрубок стоит на месте - то в картере создается небольшое разрежение и через прокладки ГНЦ не давит так сильно масло, поэтому думаю, что заменив бы тогда эти прокладки ГНЦ, расход масла упал бы до 1 литра даже со снятым патрубком ВКГ.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот у меня такой момент - после покупки авто тоже текли прокладки ГНЦ. А щас как-то вроде успокоились и почти не текут почему-то (тьфу тьфу).
    И если следовать этой твоей Петр теории,то если я выведу ВКГ на улицу,прокладки опять могут активно потечь,так получается?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Просто сними патрубок ВКГ и проверь.
  8. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ни разу 92 не лил.
    А по поводу овоща, так это давно всем известно,что ауди на свой литраж,особенно на АКПП НЕ ЕДУТ .
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Отвлеченный вопрос..
    4D0 407 151H
    Cone Size [mm] 20/Thread Size M12 x 1.5 - это наш (дорестайловый?)
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Рычаг подвески нижний прямой? :shock: Про него спрашиваешь?
    Если да,то Наш! Я 3 недели назад менял
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Просто пугали, что два разных есть конуса...и вот какой именно наш...что б не лохануться :) (с рук OOOO комплект предложили за 500$)
    Вот думаю...стучит слегка пока один (нижний прямой).
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Точно наш,не сомневайся
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Мммм... пыльник рулевой рейки (тяги) легко меняется или есть тонкости?
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мнне как то меняли - не заметил чтоб вспотели.
    Помог?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    :) И на том спасибо :hi:
    (ну не крутил я еще наконечники сам..)
  16. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Наверно, все таки да, стали получше.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Левый меняется легко и без проблем, т.к. он короткий.
    А вот правый немного сложнее, т.к. он длинее и подлезать к рейке не удобно.
  18. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.034
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    у меня знакомый чипонул свой 2.8 акпп, пуляет вроде как надо:thumbup: вопрос надолго ли?
  19. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Вроде атмосферники не так здорово поддаются чиповке как турба.
  20. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.116
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    что у тебя за резина... чёт у меня не буксует тачка даже на механике
    тока зимой можно побаловатся а вот летом хрен заставишь!
