ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Вроде веселее на 4_ой с 90 до 140-150 идет..не замечаешь...еще поюзаю. Туман сильный за городом..не рискнул гонять.
    Насос справа стоит. Под фарой. Там же где и емкость для кондея.
    Просто снял и все. Фишку бросил по капот. Патрубок на место вернул.
    Да. На его вход.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    К нему доступ свободный? Фару,бампер не надо снимать? И ошибки никакой не загорелось после снятия фишки?
    И зачем его вооще снимать? Фишку отсоединил бы и все?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    #963 Guru, 26 сен 2011
    Дык снят у меня бампер был... Да и нафига его катать...снял и снял. Без снятия бампера даже не знаю...трудно из за угла. Ошибки пока не видел.
  4. Nazaroff
    Nazaroff Новичок
    28 окт 2010
    15
    A6/С4 2.8 ACK QM.
    Всем привет! Прочитал весь пост....)) Появилась вибрация на холостых.., не сильная, но не приятная. Замена свечей не исправила положение, ВВ провода свежие... Вроде то с машиной все хорошо, еде прекрасно, но вибрация раздражает... Расход в городе 11.7-14.3 в зависимости от езды. Может кто что подскажет... А может как-нить встретиться всем у кого 2.8?)))
  5. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.527
    VW Touareg
    2.8 AQD на МКПП есть у кого?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    да, да...
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Попробуй еще форсы почисть. И на подсосы по ним заодно проинспектируй...
  8. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Пришёл мой паук с ebay получилось 57 доллирев с доставкой. Брал у него.
  9. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    #969 Митяй, 27 сен 2011
    На очереди Лавр. Кстати сколько лить в цилиндр при объёме 2,8? разобрался, надо 200 мл.Может у кого и яма есть? :)
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    дык кинул бы ссылку на сам деывйс.. это только клапан с тройником? или?
    Я 2 бутыли по 330 ml имел. Получилось по 110 ml в каждый.
  11. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Пауком в народе называют деталь 078103224R под номером 12 на картинке
  12. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    110 мл- это если б у тебя был рядный мотор а т.к. у тебя шестерка то надо в каждый целиндр 200 мл. По этому у тебя такая чехарда и получилась. Делай заново.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А у тебя промывка в комплекте шла?
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это откуда такие цифры? в рядный вроде рекомендовано всего по 40 мл лить
  15. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    По формуле усечённого цилиндра :)
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Столько лавра с ума сойдешь закупать. Лучше тогда ацетона с керосином набухать туда :D
  17. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Тоды так: Заезжаешь сначала правой стороной на бордюр градусов на 20 и обрабатываешь правую сторону залив 110 мл а потом также левую, так будет в два раза меньше жидкости уходить.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это где жа такой бордюр гигантский найти,чтобы на 20 град. машину опрокинуть? :confused:
    Да и не комильфо как-то на улице такими делами заниматься
    Тогда уж в гараже на домкрате поднять на сколько можно одну сторону,потом другую. Токо растянется это фсе на 2 дня
    Только вот там по инструкции катать надо машину туда-сюда чтобы поршни шевелить. А на домкрате не покатаешь
    Нда...
  19. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Ну не на два дня а по часу на сторону.
    Вы о чём? Какое катать? :eek: Нет там такого. Там надо просто движок покрутить и всё! :umnik:
    Час киснет, накрываете тряпкой движок (чтоб жидкость не выплёскивалась) и крутите движок.
  20. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Вот выдержка из инструкции:
    1. Жидкость для раскоксовывания двигателя
    при помощи шприца вносится в камеру сгорания через доступные тех-
    нологические отверстия: свечи, форсунки, свечи накаливания.
    2. При попадании жидкости для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202
    Anti Coks Fast на поверхность поршня - начинается интенсивное испарение
    летучих компонентов в ее составе для воздействия на всю камеру сгорания.
    Пары жидкости конденсируются на стенках камеры сгорания, и устанав-
    ливается динамическое равновесие между жидкостью, пропитавшей нагар,
    ее парами и жидкостью на поверхности поршня. Жидкость с поверхности
    поршня просачивается через кольца в масляную систему, тем самым про-
    питывать нагар, который лежит в канавках.
    Пропитанный нагар на поверхности поршня, поршневых кольцах и камере
    сгорания в течение часа переходит из твердого смолисто-коксового состояния в рыхлое,
    желеобразное состояние. Часть отложений при этом растворяется в составе.
    3. Дальнейшее удаление нагара происходит при откачивании непро-
    сочившейся жидкости шприцем с поверхности поршня, либо выбра-
    сывается вращением двигателя с вывернутыми свечами.
    4. Основная часть разрыхленного нагара выгорает при работе двигателя.
    Отложения с поршневых колец удаляются при замене масла.
