ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    подергиваний стало значительно меньше. вернее я их вообще не замечаю если не топлю в пол. а в пол я не топлю, тк знаю, что задергается. пропали дергания на повышенной (например на 25кмч включая 3ю передачу) это проверяется особенно легко, тк раньше ( с лямбдами) его колбасило только в путь.
  2. Remautotula
    Remautotula Участник форума
    2 ноя 2008
    324
    Audi 100 / 45 2.8 AAH 93г
    #82 Remautotula, 21 май 2010
    Что у Вас несопоставимо то ?
    Если отбросить посты "турба вас всех уделает потому что она турба" и "не может быть чтоб она так ехала - ведь у меня не так едет" и "не может быть такого потому что не может быть" а вычленить цифры то получается очень интересная картина :
    1) Передаточное отношение у всех кто отписался по оборотам-скорости разное:
    2) По разгону - книжные цифры это одно , реальность другое . Тем не менее что криминального в том что они
    практически совпали (по мануалу моя машина должна до сотни разгонятся за 8сек , я разогнал за 7.6-спишем эти несчастные 0.4сек на погрешность измерения или на отсутствие катализаторов ).
    Причем тут спорткары - если двигатель , его системы , трансмисия , ходовая в отличном состоянии то почему она не должна разгоняться согласно заявленных производителем величин ?
    3) Сравнивать впрямую "аудь с АСК порвет аудь с ААН потому что у него больше л.с и н\м по графику" стоит с поправкой на :
    а) состояние а\м с этими моторами (мы же не новые машины сравниваем -тот же более мощный АСК и изношенными ЦПГ и ГРМ , неисправной ЭСУД явно не прибавит сил к тому "что было с завода в нем")
    б) передаточное отношение трансмиссии а\м с этими моторами (надеюсь понятно как сильно это влияет на динамику а\м ?)
    в) внесенные изменения в конструкцию т\с (удаление катализаторов к примеру)
    Вообще тема "кто кого порвет" очень скользкая и неодназначная тема - кто постарше наверно хорошо помнят как ИЖ Гольцова "рвал" как хотел ВАЗовскую команду с ее цифрами л.с и н\м.
    Так смысл скатываться в нее в таком случае ?
    Если уж сравнивать то хотя бы приводить цифры для сравнения - замеры динамики , передаточное отношение ,состояние двигателя (хотя бы по косвеным показателям-компрессии, расходу масла и т.п) , не забывать о внесеных изменениях (те же каты к примеру) .
    Давайте не будем все-таки "чиста по пацански мерица длиной" ?
    Я вот еще о чем думаю . А не может быть такого что более поздние выпуски одних и тех же моторов оказываются несколько "придушеными" в плане динамики за счет возросшего класса экологии ?Например в грузовом сегменте в котором я работаю это общепризнаный факт
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Насчет "помериться длиной" я в топике не узрел, если честно...Сами по себе обороты, скорости и передаточные отношения (лично меня) постольку поскольку интересуют.
    Скорее всего, лично мне, хотелось бы узнавать и делиться техническими тонкостями \ особенностями обслуживания данных моторов (и не только моторов) и информацией по каналам VAGCOM_вской диагностике, как просто анализом данных и ошибок, так и вариантами кодинга.
  4. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Ну что сказать... Собраться всем на Москва-Доне и гонять, и гонять...:) А то какашко-закидатели с графиками не успокоятся.:) Кстати, как правильно следует измерять разгон? Ведь большое влияние оказывает время переключения. В принципе можно и на одной второй с места до 100, а здесь я где-то читал первая-вторая.
  5. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    #85 Remautotula, 21 май 2010
    Просто пошли уже на эту тропу сворачивать.
    Полностью согласен про тонкости \обслуживание \ремонт всей линейки моторов . Особенно после того как воткнулся с давлением масла и до многого пришлось доходить самому (что-то немцы подсказали),в итоге все оказалось весьма просто.
    Вообще моё мнение- достаточно удачный двигатель - полностью устраивает и по мощности и по расходу , да и по обслуживанию не так все страшно (все делал сам-ГРМ ,система смазки , обвязка).
    Особого специнструмента практически не требует (планку для фиксации распредвалов сделать нетрудно).
    Стоимость расходников и запчастей- не сказать что космическая (максимальные вложения были в систему смазки , самый дорогой компонент насос = 12килорублей).
    Точно !! На М4 посередине между Тулой и МСК чтоб все приехали (смеюсь).
    Первая вторая это я так замерял (и писал) , ну там время переключения полсекунды от силы можно пренебречь наверно.
    Да и не будет такой динамики если сразу со второй трогаться наверное , не знаю , не пробовал )))
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Раз пошла такая пьянка, то пойдём последовательно:
    Если на 5-ой передаче при оборотах двигателя 2000 = 90 км/ч,
    то при 3000 об/мин должно быть точно 135 км/ч, а при скорости 200 км/ч обороты составят - 4444 об/мин, т.е. при 4200-4300 об/мин скорость авто 189-193,5 км/ч.
    А теперь самое интересное - максимальная мощность двигателя достигается при 5500 об/мин, на которых будет максимальная скорость авто - 220 км/ч.
    Но по вашим цифрам получается при 5500 об/мин на 5-ой передаче скорость не менее 250 км/ч, а на 4-ой передаче не более 200 км/ч.
    Всё это говорит только об одном - не линейное увеличение погрешности спидометра с увеличением скорости.
    Или у вас изменяемое передаточное число на 5-ой передаче?
    Причём погрешность вашего спидометра довольно велика.
    Что также не линейно и с большой погрешностью влияет на время в ваших замерах:
    П.С.
    А вот, можно сказать, самые точные данные:
    1000-40
    2000-80
    3000-120
    4000-160
    5000-200
    5500-220
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    #87 Guru, 21 май 2010
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А тут вообще получается следующее:
    2000-100
    3000-150
    4000-200
    5000-250
  9. ESP_Off
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Думаю, не в последнюю очередь здесь влияет размерность колес, а они мало у кого сейчас "как в книжке". Мои данные были получены при 195/65/15. Для вычисления погрешности берем любой шинный калькулятор.:umnik:
  10. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Что же про мои говорить, у мну 17" 235/45 :shock:
  11. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Позновательная наверное инфа, но я в инглише не силён....
  12. Remautotula
    2 ноя 2008
    324
    #92 Remautotula, 22 май 2010
    Лавры Шумахера (или того же Гольцова) не дают покоя ?
    Вкупе с лаврами "дознавателей истины" 30х-50х г-в Вышинского и Руденко ("кругом враги и гонево-мы выведем их на чистую воду и показательно заставим каятся а после либо в лагеря либо к стенке")?
    Хорошо будем последовательны :
    1)Цитировать мои слова из поста #17 :
    после того как я в следуюшем своем посте #31 посмотрел с точностью до деления и сам себя и поправил :
    это как раз в духе Вышинского - "кайся контра недобитая" (пардон но я же сам об этом и написал с целью большей точности- когда еще не завели разговор о оборотах)
    2) Где Вы нелинейность в моих данных увидели ??? Любой пятикласник с учетом этих данных расчитает Вам ту же самую линейку. С учетом того что я час назад экспереминтируя с оборотами разогнался по М2 до 160 по спидометру и (обороты 3500) то все вполне укладывается в картину, все очень линейно получается .
    а) Разделим 3500 на 160 = 21.875 . Запомним это число (общее передаточное трансмисии ) и пожалуйста - проверяем все те цифры которые у меня получаются на практике. Итак :
    2000 об \ 21.875 = 91.4 км\ч
    3000 об \ 21.875 = 137.1 км\ч
    3500 об \ 21.875 = 160 км\ч
    Все линейно и все то же самое и получается по расчету что у меня получилось эмпирическим путем (ну можете попенять за то что написал 140 а не 137 км\ч - так Вы увидите эти 3км\ч на аналоговом спидометре ???)
    Посчитаем дальше линейно :
    4000 об \ 21.875 = 182.8 км\ч
    4300 об \21.875 = 196,6 км\ч (вот они те самые 4300 об которые я увидел разогнавшись "до 200").
    Будьте добры - покажите нелинейность , или расхождение с теми цифрами которые я писал в предыдущих постах ???
    б) Я собственно и писал в своих постах о погрешности измерения :
    Зачастую эта погрешность заранее закладывается в КИП , причем в плюсовую сторону (специфика стандарта - КИП может показать большую скорость относительно скорости движения). Однако немцы и тут не подкачали - что по ДОПОГовскому "маячку" (пардон но его поверяет ЦСМС два раза в год), что по косвенному методу (измерение времени прохождения известного по протяжености участка ) если фактическая скорость 120км\ч так и на спидометре у меня 120 а не 110 и не 130. Т.е близко показывает к истине.
    в ) ссылаясь на данные Homer Simpson как на эталон :
    Вы упускаете из вида то что у нас с ним видимо не совпадает передаточное число (если посчитать то у него получается 25 против моего 21.875) . Почему оно у многих разное - это вопрос к производителю но никак не к нам .
    г) Все что нам доступно в изменении передаточного числа - это игрища с размером резины , но любой шинный калькулятор легко посчитает что погрешность спидометра при уходе с 195\65\15 на 215\55\16 на 160км\ч будет всего 2км\ч.
    Все очень просто - просто разное передаточное отношение у наших машин . И с учетом этого становится понятно и то что люди в теме пишут то что в первом прочтении наводит на мысли "все ауди с этим мотором разные":
    а)
    а я свою спокойно разогнал до 100 на второй и обороты были 5000 на которых явно ничего не вылетит (сегодня еще раз пробовал все очень линейно и прогнозируемо на второй 2000=40,3000=60,4000=80,5000=100)
    б)
    - пардон но пятая той машины как моя четвертая получается практически (у меня на 4той 2800об = 100км\ч)
    в) все остальные расхождения в оборотах-километрах и динамике кстати тоже (пардон но если у enemy пятая на АВС была как у меня четвертая на ААН то становится понятно почему он пишет как хорошо разгонялась сотка с АВС который слабее по лс и н\м на пятой передаче. Представляю как она врывала на третьей у него). И кстати достаточно прогнозируемо и понятно то что взяв более мощный 2.8 но с другим передаточным он пишет:
    То что он сейчас переключает на 4тую - так его теперяшняя 4тая равна той 5 той на АВС который у него был.
    Поэтому обвинять в неправильных результатах не совсем корректно - люди здесь в большинстве взрослые и подтасовывать цифры с целью доказать "у меня всех круче" вряд ли будут.
    Или правда видео снимать начнем ?
    Очень интересно было бы конечно увидеть цифры от производителя по передаточным числам КПП и главной передачи во всех возможных комплектациях , не знаю есть такие данные или нет.
    Интересно не из мальчишеских "ух разгонюся" а из позиции того что выбирая следуюшую машину (а для себя я четко решил что это будет квадро AAH или АВС ну или 30 клапаники АСК и подобные) нужно помимо всего прочего смотреть и на передаточное отношение , "3000 на 110 на пятой (и соответственно завывающий на 4300 при 160) аппарат меня не устроит никак .
    А вообще хотелось бы конечно видеть в теме и опыт эксплуатации и характерные "болячки" и мнение о агрегате (мне например очень интересны особености эксплуатации 30 клапаников в сравнении с 12 клапаными) - здесь я солидарен с Guru . А не дальнейшее нервное я бы сказал "не может быть чтоб она так ехала - счас мы выведем тебя на чисту воду".
    На этом пока откланиваюсь , уж если действительно настолько все критично то придется видео снимать , но думается здравомыслие возобладает.
  13. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Очень познавательно. Жаль репутация отключена, тады +1.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    С линейностью мы разобрались. Что необходимо было делать до написания данных по оборотам и скорости в самом начале.
    Но вот как будут обстоять дела с максимальной скоростью вашего авто?
    Судя по паспортным данным она составляет - 218 км/ч и достигается при оборотах двигателя 5500 об/мин (я думаю объяснять не надо почему именно при этих оборотах).
    Исходя их ваших данных на 5-ой передаче при 5500 об/мин скорость авто составит - 251,4 км/ч (не состыковка).
    А вот как у вас обстоят дела на 4-ой передаче?
    Видимо она позволяет достичь необходимых 218 км/ч при 5500 об/мин?
    Откуда такая уверенность в том, что привод спидометра соответствует установленной КПП (а именно ГП в ней).
    Может всё таки сравнить показания своего спидометра с показаниями другого авто?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #95 Ratkov, 22 май 2010
    Исходя из этих данных можно сделать вывод, что погрешность спидометра составляет 10%.
    Т.е. в реальности скорость по вашему спидометру с учётом погрешности составляет:
    2000 об \ 21.875 = 91.4 км\ч (83)
    3000 об \ 21.875 = 137.1 км\ч (124,5)
    3500 об \ 21.875 = 160 км\ч (145,25)
    4000 об \ 21.875 = 182.8 км\ч (166)
    4300 об \21.875 = 196,6 км\ч (178,45)
    5500 об/мин = 251,4 км/ч (228,25)
    Ближе к реальности, но не совсем.
    А вот учитывая всё это при замерах времени разгона и эластичности, получили бы следуюзие данные:
    0-100 (1-2передачи) = 7.6сек
    реальный разгон 0-91 км/ч = 7,6 сек (без учёта погрешности измерения секундомером)
    поэтому время разгона 0-100 составит как минимум 8,5 сек
    100-140 (4передача) = 7.5 сек
    реальный разгон 91-127 = 7,5 сек
    100-140 (5передача) = 9.7 сек
    реальный разгон 91-127 = 9,7 сек
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Все так и есть. у разных производителей авто разные погрешности на спидометре... ауди -7-9%, пежо почти 0. типа берегут нас...
  17. ESP_Off
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Думаю, здесь стоит простым путем пойти.
    1. Убедиться, что колеса все же стандартного размера
    2. Померять скорость на разных оборотах GPS-навигатором и не спеша сравнить с показаниями спидометра. Некоторые здесь так спидометр калибруют после разборки приборной панели.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Между колесами 195/65/15 и 215/55/16 разница всего 1.26%, причём в сторону более реальных показаний спидометра.
    У меня по GPS и спидометру разница всего 3%.
  19. ESP_Off
    22 фев 2010
    873
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    #99 ESP_Off, 22 май 2010
    По GPS самые точные показатели будут, а стандартные колеса гарантируют, что показания спидометра ничто не будет искажать, кроме его собственной погрешности. Это если задача стоит избавится от погрешностей при расчете, к чему мы тут и стремимся все дружно в спорах. А к вопросу о секундах я бы еще добавил, что здесь не упоминался вес колес. Теоретизировать тут не стану, все обсасывалось многократно на форуме. Скажу только, что мои летние 235/45/17 весят 23,8 кг и это п...ец! В динамике сильно потерял.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #100 Ratkov, 22 май 2010
    Если двигатель имеет высокий крутящий момент (объём или турбина), то увеличение момента инерции вращающегося звена колесо-тормозной диск-ступица за счёт увеличения массы или диаметра (колесо-тормозной диск) не оказывает сильного влияния на динамику авто (только на комфорт).
    У меня стоят летние колеса 245/40/18 и тормозные диски 320/302 мм.
    По сравнению с зимним комплектом 205/55/16 и 288/245 мм, которые в два раза легче - разницы сильной не наблюдаю.
    П.С.
    Тут кстати проскакивало упоминание о пробуксовке колес на моноприводе с двигателем 2,8 (174 л.с.) при штатных колесах.
    Так вот из своей практики скажу следующее:
    масса имеющегося авто с водителем 1700 кг:
    перед 1000 кг, зад 700 кг
    двигатель 2,8 (30 клапанник)
    АКПП Вариатор
    штатный размер резины 205/55/16 - пробуксовка до 80-100 км/ч на сухом покрытии,
    215/55/16 - пробуксовка до 60-80 км/ч,
    225/45/17 - до 40-60 км/ч,
    235/40/18 (235/45/17) - до 20-40 км/ч,
    245/40/18 - до 0-20 км/ч.
    Это к вопросу о состоянии двигателя и соответствии заводским параметрам.
    1 человеку нравится это.
