ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Нет.
    Менял сам. Схождение не ушло. Штангель тебе в помощь (+считай витки)
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ясно :beer:
  3. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    А как проверил?
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    по рулю :)
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Штангелем какое расстояние нужно контролировать? между чем и чем?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Прежде чем контргайку 6 страгивать, замеряешь между ней и утолщением пальца 7 (где резьба в палец "упирается"). Ну..можешь еще на всякий маркером черным мазнуть грани гаек...
    Более того я потом так же, "по рулю" (после мастера который тягу менял позже) подрегулировал в 3 приема схождение. Все ОК.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    Мужики. А у "мозгов" есть аварийный режим? Т.е. он есть конечно, но могут ли они по тихому в него перейти и при этом никаких ошибок не выкидывать?
    Не у меня проблемы... просто интересно стало, может такое быть или нет.
    Проблема с расходомером...подозреваю полез именно его проверять из за расхода...
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, именно так и будет - если на рабочем двигателе снять разъём расходомера.
    Выключаешь и включаешь зажигание - ошибка по расходомеру.
    П.С.
    Причина повышенного расхода у него явно не в расходомере.
    Первым делом надо смотреть 32 группу по аддитиву и мултипликативу.
    Далее через базовые отключать работу датчиков кислорода и смотреть.
    В конечном итоге возможно будет необходимо скинуть показания 32 группы в ноль - отключив расходомер.
  9. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    Уважаемый,а можно подробнее,что смотреть(должно быть)в 32-ой группе?...а то,смотрю,из 10% воде не выходят,но чо-та я на них(лямбЛИИ))эти думаю! Спс заранее!
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Петр,будь добр,объясни пошагово,куда заходить и что нажимать для этого? У меня так и не получилось это сделать
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Подключаешь комп, заходишь в блок двигателя, включаешь базовые настройки, запускаешь 99 какнал, лямбда регулирование отключено.
    Катаешься в таком режиме и смотришь поведение двигателя и расход.
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так это надо обязательно с компом ездить? Как только шнурок вынешь или машину заглушишь,лямбда-регулирование опять включится? Я думал можно отключить один раз и так дальше ездить сколкьо нужно,пока сам не включишь
    А на какие группы смотреть после отключения? Что должно измениться при условии что зонды плохо работают? 32-я группа?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это включение сервисного режима работы двигателя без лямбда регулирования.
    Естественно надо ездить с компом.
    Надо смотреть на поведение работы двигателя после отключения.
  14. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ребят, может кто-нить лог выложить по расходу воздуха при тапке в пол на второй и третьей передачах? Не пойму, но помоему у меня значения не дотягивают до необходимых величин. Хочу сравнить.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня есть на 2 передаче (механика). Надо?
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.588
    Латвия
    У нас дороги не чищены.. стремаю я до 5000 на 2ой и тем более на 3_ей...
    ближе к весне. :)
  17. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Даа!!! выкладывай
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот
    Тольок он у меня почему-то перестал открываться. Может с программой косяк. (раньше открывался)
    Напиши,у тебя открывается или нет?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот еще, может пригодится,логи Пассата 2.8 АМХ (взято с пассат-клуба)
  20. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Вроде открылось...
    изучаю....
