ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кстати,а что такое "вход на инжекторе"?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Старею... на эжекционном насосе...
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не,там тоже затыкал
    А могло сосать через вот эту хрень? [​IMG]
    Хотя если бы сосало,воздух шел бы по трубкам обратно под клапанные крышки :shock: И что?
    Вобщем хрен его знает
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #1384 Alex_z, 29 фев 2012
    глюк сайта.....
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #1385 Guru, 29 фев 2012
    С работы картинки "режут"..не могу ответить про клапан...
    А за что еще у нас отвечает предупредительный 1 писк и пиктограмма (круг) желтого цвета с колодками? ОЖ и тормозуха в норме. Колодки без датчиков (по крайней мере сзади точно, да и с переди не видел)....С утра решила меня попугать машинка.
  6. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    износ передних колодок.у меня тоже иногда появляется,глушишь заводишь и все нормально.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    В смысле сосать через? В обратную сторону? В сторону картера и крышек? :shock:
    Я его вообще обрезал и выкинул, а на гофру (там где она в него заходит) шланг одел...
    На воздуховоде глушил то место на которое этот клапан одевается. Вот и все.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну да
    Но раз ты его вообще выкинул и у тебя все нормально,значит не через него
  9. romik_rasch
    romik_rasch Новичок
    7 дек 2007
    54
    Audi a6 2.8L 1998г
    недавно моя машина перепрыгнула 100000км (97 года машина ))))))))))))))))))))))) ездил на 95 и иногда лил 98 ,разницы не ощущал!
    Но чёт меня не радовал расход и я поехал к дилеру скинул ошибки все наверное лет за 5 )))) и начал лить только 98 ! Уменьшился расход почему-то и машина немного порезвее стала самую малость)
    Вот так вот )
    Задумываюсь о ките EATON нагнетатель. С корешами разговаривал из-за бугра ,они ставили парачку таких на 2.8 только надо менять колено на двигле и шатуны с поршнями ну и распредвалы)) 289 коней снимали
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    С 19 лет за рулем 10_ти летки А6? Видать не там я живу и работаю..... :D
    Ну да..ну да.. в таком возрасте "коников" ой как хоцца.. Как говорится - "любой каприз за ваши деньги".. :)
    А на 98 и должна меньше есть (около литра меньше). Только на правильном 98ом...
  11. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    так что же это за приблуда, отмеченная на картинке? она у меня в резиновой защите была, потом эта защита отвалилась...странное что то в ней творится однозначно):shock::D
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    какой-то клапан видимо
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    клапан, упавляемый разряжением. Что бы двигун не сосал масло на оборотах. т.е. чем меньше закрыта ДЗ - тем больше открыт этот клапан.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    его можно проверить методом "подуть туда сюда"?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    По идее он не должен дуться именно в то отверстие от эжекционника. Там мембрана выше или ниже будет прогибаться увеличивая\уменьшая проходное сечение для вентиляции....
    А я опять про лямбду. Сегодня новая ошибка вылезла (такой еще не было :spy: ) - ряд1 зонд1 слишком большое сопротивление... бла бла бла
    Бывали у кого нить случаи "тухлой" проводки\переломов в фишках на этих моделях?
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне кажется при проблемах с проводкой что-то другое должно быть, типа "нет активности". Зашел бы в тему про ошибки,там че-нить найдешь. Прямо в поиск вбей номер ошибки
  17. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Возвращусь к теме воздуха...
    Сегодня попробовал скинуть фишку с ДМРВ, прокатится, и посмотреть, какие значения ЭБУ подставляет при отключенном датчике - был приятно удивлен. В пике на второй передаче: 156. Едет при этом мотор лучше, чем с датчиком.... На датчик не грешу - ему полтора года, но на досуге попробую на другом... интересно что выйдет.
  18. ForestRoot
    ForestRoot Новичок
    17 апр 2010
    45
    A6 2.8 ALG
    #1398 ForestRoot, 11 мар 2012
    " На датчик не грешу - ему полтора года" замена датчика может помочь, не исключать сей вариант :)
  19. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Велик, богат, могуч русский язык. (с)
    Попробуем ещё раз..., а то я не совсем уловил сказанное...
  20. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Принимайте новичка, А6 С4 2,8Q-AAH 97год)
