ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Мужики. Мысль свежая нужна. У сотоварища ACK 2.8 автомат. Дело в следующем. По какой то причине (то ли по вине дросселя, то ли по вине чего то другог, а дроссель уже как следствие) постоянно "слетает адаптация". Т.е. он ее делат - все ок. Начинает кататься и постепенно неисправность возвращается. Заключается в том, что во время прогревочных (и только прогревочных) - обороты начинают плавать. т.е. падают до 200 и снова вверх.Как прогреется до РТ - работает хорошо.
    По ДЗ ошибок нет. Есть по лямбдам. С чего ему следует начать? (расходомер новый оригинал..свечи новые, ДТОЖ новый и датчик т-ры на впуске тоже)
    Вот такая загагулина.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Дроссель уже электронный или еще тросовый?
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Блин..забыл сказать - электронный.
  4. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    какие ошибки по лямбдам?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Полный букет. От повреждения цепи до ошибке по богатой смеси...Одинаковые по обоим лямбдам.
    Обе лямбды меняны. Причем старые давали те же ошибки...
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Надо дроссель с исправной машины поставить и проверить. Имхо он виновник.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    И он может "дурить" только при прогреве? А потом (при выходе на режим) "болезнь" заканчивается?
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вполне. У знакомого на АСК(правда на старом) именно на холодную такая беда была и именно зимой. Даже доходило до того, что глохла на ходу.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я бы еще коробку вскрыл где мозг(черепную))) осмотр разьемов на предмет зелени никогда не повредит. на с5 это фирменная болезнь
  10. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Всем привет,подскажите если кто знает где искать или что бы в сервисе ненадули.Появились посте дтп щелчки (как будто бендикс у стартера на звук)в районе правой головы на хх тишина а после 2300 трещит ,что же это за хрень???сегодня д.з. с в.к.г. мыл завтра за форсунки возьмусь-провалы...
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    цепь видимо
  12. ForestRoot
    ForestRoot Новичок
    17 апр 2010
    45
    A6 2.8 ALG
    ребят в чем может быть неисправность? зеркало боковое левое при включении задней передачи вниз опускалось, я не часто пользуюсь но вот в очередной раз перестало, если настраивать джойстиком то оно управляется во всех направлениях. Как его разобрать можно? И ваг ком его может опросить?
  13. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Ковырял-ковырял скинул фишку с рягулятора фаз газораспредиления звук изчез нетащит как и прежде экзист нарисовал 18т.р. :-( пойду штудировать форум.....интересно его можно воскресить???
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    башмаки отдельно хз производителя (чина скорее всего) покапают на ebay. оригинал только в сборе. про восстановление только вскрытие покажет. забивается он от говенного масла вплоть до того что сетка на входе прорывается вметсе грязью внутрь. тогда кирдык - замена ессли повезет тотолько натяжителя в худшем случает рвет цепь и гнет клапана
  15. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Да жесть,масло мобил 10т.км замена.думаю надо брать новый для своего спокойствия-жалко.два года она меня радовала....Еще вопрос по замене-походу распредвалы скидывать???да...
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так может на нем сетка забилась? Снять клапанную крышку,почистить сетку (я правда не уверен,что до нее можно добраться,не снимая сам натяжитель)
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    лучше снять, сетка на масляном канале в торце ессно.
    с новым будет в комплекте приспособа для сжатия башмаков(на фото черная с винтом под 6-гранник)
    прокладка тоже нужна под него, вот в комплекте идет или нет хз, скорее нет.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    так можно добраться или нет? (на левой голове например)
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на левой она спереди - полегче какбы. снимай крышку и решишь сможешь или нет. но проблемный и течет в основном почемуто правый :shock: закон подлости типа
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Что бы посмотреть сетку конечно надо снять сам натяжитель.
