ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можт имелось в виду приподнять не снимая и глянуть снизу, но это все половинчатые меры, я против.
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну а смысл? Ладно прокладки поменять, можно и не снимать.
    А раз явная проблема то надо снимать и осматривать. Может башмаки сточило, может цепь растянулась критично, может сетку сорвало и замяло, может пружины поломались.
    Цепь кстати советуя брать фирмы jewis, она и в оригинале и в феби и в сваг будет одна и таже.
    Есть также наблюдение что часто сам натяжитель идет оригинальный в коробках свага(затертые ваговские обозначения).
    Где то темка была про них хорошая.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ее именно как "Ивис" не закажешь,нету ни в одном каталоге. Надо заказывать именно "СВАГ",и с большой долей вероятности она там будет лежать
    Про оригиальные натяжители в "СВАГе" не слышал. Это точная инфа?
  4. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Спасибо за советы. прокладку я прошлым летом менял клапаную и под фаз распр текло масло отьездил тысяч 15-20 звук пошел после удара он был лобовой в право км30 в час когда все собрал вылезло но раньше в 5000тыяч оборотах уже позвякивало в экзисте он в сборе 18 где то без неорегинала дружище на б.у. советует -нехочу с утра полезу подыму чуток натяжитель с зеркальцем там грязь типа-врядли...на помойку 100000000лет уже ходит....
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=279089&page=2
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Обрати внимание на то что там разговор про не управляемый натяжитель.
    Цепи точно во всех коробках ивис. А вот про запиленный оригинал в сваге слышал неоднократно.
    На А4 клуб была обьемная темка по натяжителям.
  8. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5785934&postcount=90
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну да
    Именно благодаря той теме и твоему посту я запомнил эту инфу про цепь и изложил здесь. Надеюсь,все так написал,ничего не напутал?
  10. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    Я заказывал себе СВАГ, пришла такая же как стояла в оригинале без всяких запилов.
  11. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Номер свага огласи плиз!
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Не..все же не ACK, а APR
  13. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Всем привет,может я загнался но если кто подскажет буду рад в чем разница между vag 078109 088c(н) и vag 058109 088е(к) т.к. если нет то и заменитель подойдет от jpgroup 109 088 017 дешевле на 9 рублей.
  14. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    99110334 SWAG
  15. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    99110334 SWAG-это цепь? в экзисте есть кроме оригенала,вот подойдёт ли jpgroup 109 088 017 на правую голову к 2.8 alg ??????????????????????????????????????
  16. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #1656 Бородач, 24 апр 2012
    да
    закажи на ебее, обойдется в 10-11 рублей до дома оригинал VAG
    как я понял, второе ставится с 2002 года, а у тебя 98
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Это ты про ГНЦ? Что то по номеру на e-bay нихрена в поиске не выдает...
  18. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    #1658 Бородач, 24 апр 2012
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=078+109+088+H&_sacat=0&_odkw=078+109+087+H&_osacat=0&_from=R40
    самый первый тот что 221 - точ в точ что пришел мне с автодока = итого 221 + 65 за доставку = 286$ + застраховать ~5$ = 291 американский рупий :)
    291 * 29,48 = 8578 рублев
  19. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    jpgroup 109 088 017-ставиться на 1.8 и в 2003г.в.
    а 078 109 088н он же (с) ставиться на 2.4 и 2.7 и в 2003г.в и на мой вариант...я думаю по механической части подойдет т.к. прокладка под него и цепь одинаковые , а вот эл-ая часть ???
  20. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    С цепью то понятно... речь про натяжитель...
