ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Денис МО
    Денис МО Новичок
    26 май 2010
    25
    была Audi-80 В3 1.6 сейчас Audi 100 C4 AAH V6 2.8 92г.
  2. 70454280
    70454280 Bad e-mail
    17 фев 2008
    49
    A1002.6Q+A100S42.2tq проданы-теперьA6 2.8 ACK Q
    У меня АВС тоже на холостых подергивало и обороты плавали 1почистили датчик хх2 разобрали впускной коллектор там грязь и отвалившиеся пластмасски3поменяли подушки на моторе.Но на ААН пластмассовых перегородок в впускном вроде уже не было
  3. temayef
    temayef Участник форума
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Зато там, как я понимаю, заслонки разбалтываются. У BlindHors'а на сайте отличный мануал лежит: http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=29
  4. 70454280
    70454280 Bad e-mail
    17 фев 2008
    49
    Точно не знаю я же про АВС отписал.Знаю что в А6 С4 на 2.6 проблему с отваливающимися пластмассовыми заслонками решили на заводе
  5. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Наверное бензин с одной половины бака в другую перекачивается.У меня тоже самое.Забей.
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да,разбалтываются.У меня все шатались,но не критично,слетать пока не собирались,но все равно подтянул.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Понятно. Пасиб. Так и сделаю.
  8. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    Народ,всплыла такая проблема,на моей стот родное литьё 16",а запаска обычная- жАлезная 15",так вот,она не подходит на перед-супорт не влезает...,встала только на зад..
    вопрос - это у всех так со стандартной запаской? или у мня супорта другие?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    У мну запаска полноразмерная и тоже литье 16". Предположу что у тебя поменяна запаска...или суппорта передние (что маловероятно)
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Штатный размер на 45кузов-15",поэтому можно сказать с уверенностью,что стоят другие суппорта,с эски например.
  11. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Мужики, кто нить может дать расходомер рабочий подкинуть с ALG? Деталь не дешевая, не хочется покупать вслепую, сниму, 5 минут испытаний и установлю назад. С меня пиво-соки-воды:beer:
  12. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Блин давненько я сдесь не появлялся.....
  13. Денис МО
    Денис МО Новичок
    26 май 2010
    25
  14. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Если еще надо, заезжай в гости вечерком!
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Его можно и так продиагностировать - с помощью Ваг-Кома.
  16. temayef
    30 мар 2010
    158
    Camry V40 2.4 AT
    Вот ещё знать бы, где это сделать. Все "мастера" в округе что-то гундят, а кроме проверки на ошибки при незаведенной машине пока никто ничего не сделал. Не врут ли, что работу всех датчиков, системы зажигания и т.д., при РАБОТАЮЩЕМ двигателе провести на машине 91-ого года нереально с помощью одного только VAG-COM'а? То есть нужно с вольтметром, осциллографом и манометром лазить и по-отдельности проверять.
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ААН вообще вредный на диагностику. Мой только с третьего раза взялся. В с-гараже смогли. Дилерское и Пашки(Maximov) не берет.Тебе нужен или шнурок другой или программа.
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    да ваг-ком на наших тачках работает по принципу есть сигнал - нету сигнала. поэтому половина датчиков могут врать с три короба, но так как на ваг-ком сигнал будет приходить, он будет думать что все Окей. у меня из за лямбд машина тупила не по детски, а ваг-ком ошибок не видел. сигнал-то был! вот я видел логи с а6с5, вот там уже да, диагностика!
  19. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    можно, показывает все ок, но не все так просто с этим датчиком, как показывает практика:)
  20. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну там в отличие от нас и лямбды двухполосные наверное.
