ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
Какую оценку заслуживает данная тема?
  1. 1 балл
    4 голосов
    2,1%
  2. 2 балла
    1 голосов
    0,5%
  3. 3 балла
    10 голосов
    5,3%
  4. 4 балла
    24 голосов
    12,8%
  5. 5 баллов
    149 голосов
    79,3%
  1. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    сбрось ошибки и забей.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Так и сделал.
  3. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    Всем привет,наднях поменял цепи в головах,сальники, пробки ,з.ремень, гнц правый - умер ,ремень ставил по линейке с дружбаном,первый раз долго возился успокоился когда постели и распредволы в хорошем состоянии увидел
    ищу проблему уже два года-жара непрет мотор,хх отличный ,все продиогностиравало всё ок послали кат выризать выризал-он как новый тупит дальше,,сегодня +10 поехала
    прошлым летом тоже то едит то мучает-заметил только что жара -пришла а тяга ушла,грешу на подсос у впуска.
    Может кто знает куда заглянуть???
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я тут разговаривал на сервисе с одним мастером (он механик,не диагност). Речь зашла о явлении,что машина лучше едет в прохладную погоду,после дождя и т.п. А в жару похуже. Вобщем его версия - что это уставший ДМРВ так себя проявляет.
    Самому интересно,так ли это?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Нет. Причиной является зависимость плотности воздуха от тем-ры.
    Можено еще проверить датчик т-ры во впуске. Но из за чего именно в жару не едет двигатель у вопрошающего - придумать не могу версий.
  6. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    дврм хитачи говорят хотоший отключали его вообще не завёлся, датчик на впуске в жару 47-56 градусов показывал,нельзя раскрутить двиг.без нагрузки а на ходу -только успевай газом подгозовывать,в прошлом году тоже никто не заметил подсос воздуха с вкг лопнул пластиковый патрубок тоже не ехала кагда нашел всё прошло,буду мазать подозрительные места бензом и сигаретами задую всё...
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Давление топлива какое? Фазы с планкой и фиксатором КВ?
  8. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    давление до 4 набирает,ремень без планки по линейке все по меткам в сервисе смотрели фазы лямбы,дмрв, говорят всё ок ща заехал говорят глушитель забит...ща потеплело затупила вновь-надо бензин в холодильник поставить мож насос греется -даже незнаю...
    всётака чтото из за температуры бензина ?-на работе надо в холодильник литров 10 остудить поставить.
    А с метками врядли некосячил сегодня ночью крутился и с нагрузкой и без а ща и без нагрузки померает.в прощлом году тоже самое- терпел теперь всё перерою...
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не смеши людей. И холодильник тоже.
    4бар это где? В рампе или с насоса? Насос выдает до 7-8 бар(зависит от насоса).
  10. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    мерили у рампы
  11. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    в пошлом году тоже мерили и у рампы и у насоса сетка чистая говорили давление хорошее компресию целиндров сказали 14 форсунки тоже льют одинаково
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В рампе тогда нормальное давление. Давление в рампе как бысто падает и как быстро нагнетаетса? Через 30 минут простоя сколько давление в рампе?
    Имхо топливо не при чем.
  13. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    измерили давление и всё без ожидания 30 мин.как быстро завел прогозовал 3-5 сек и обьявили вердикт
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В любом случае нормальное рабочее давление. Насос свое качает.
    В принципе в жару у всех наблюдаетса некоторая потеря мощности. Связанно с воздухом как выше написали.
  15. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    тупит с низов и затыкается около 2тысяч и дальше-непотеря мощьности, что то умирает только уж очень долго... :-(
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    дмрв промой карбклинером. там дтв можт грязью покрылся. скока темп. воздуха на впуске показывает?
  17. jek78
    jek78 Новичок
    9 май 2011
    69
    A6 2.8 ALG 98г.в
    температура от 30-59 ростет
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а какая она вообще должна быть - температура на впуске?
    и от чего она зависит?
    и по каким причинам она может быть повышена выше нормы?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    какая под капотом такая и должна быть. на датчике гловка со спичечную головку, когда грязью облепится она плохо реагирует на поток воздуха. у меня правда в коллекторе стоит,но когда грязный был там показывало 70 даже. в дмрв должно меньше показывать. чуть выше чем на улице на 10-20 градусов.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    к сожалению,я нифига не понял :confused:
    в 4 группе двигателя в 4 окне есть "температура воздуха на впуске, град.С"
    эти данные с какого датчика берутся?
    а по поводу
    это где вообще смотреть? я такого у себя не видел
