ALG и всё остальное объёмом 2,8 пообщаемся.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 15 май 2010.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А под нагрузкой что лямбды делают? Педаль газа электронная? Что в 032 канале (аддитив и мультипликатив) и что в 093..(положение распредвалов). Для не электронной педальки каналы на вскидку не подскажу.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Есть такое...
    Тоже сменил не так давно:
    http://sp.vvv.lv/AudiA6/VGK/VKG.html
  3. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Вот это я не смотрел, нужно лог снять?
    Не, педаль газа с тросиком. Положение РР по нулям.
    Не, я номера групп не спрашиваю я имею ввиду какие измерения в логе отразить- время впрыска, угол зажигания и т.д.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Группы для лог файла.
    На ХХ и под нагрузкой.
    001, 003, 020
    А в прочем...есть по логам отдельная тема..
  5. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Как узнать номер ЭБУ?
    Двигатель 2.8 АСК, автомат.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ваг-ком подключи
  7. vozhd73
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    Мотор был заменен с 2.4 на 2.8 АСК. Мозги не менялись. Соответственно сейчас управляет моим двигателем эбу от 2.4 ALF. Двигатель менял старый владелец, я уже два года так катаюсь, все устраивает, но вот решил сделать все по феншую, заменить эбу и форсунки, т.к. они тоже от 2.4.
  8. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Guru, я снял логи, выложил в тему про лог-файлы но чувствую что не добьюсь там ответа ибо там другие страсти кипят:shock:
    У меня группы немного другие- если я правильно понял то снял следующие показания: группа 002-нагрузка двигателя, время впрыска, ДМРВ; 007-мультиапликатив/адаптив; 012-детонация(??).
    Вопрос первый: мультиапликатив/адаптив- практически статичные показания- это значит лямбда-регулирование не работает? Но в группе где показывается сигнальное напряжение с лямбд уровень переключается 0,15в (уто лигический 0 я так понял) и ~0,85 (это 1). Значит сами лямбды работают но регулирование отключено?? Или я не так понимаю?
    Вопрос второй: по ДМРВ как понять это нормальные цифры?? Также остальные показатели - время впрыска, детонация и т.п.? Может есть где-то на мой мотор эталонные показатели, я не нашел, в основном на турбо-моторы эталонные показатели выложены...
    Вопрос третий: почему показания положения РР статичные, даже когда обороты поднимаю?
    Вообще не понимаю... Помогите разобраться пожалуйста! Готов отблагодарить за диагностику)
    • logs_alg.zip
      5,4 КБ
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Пока отпишу по показания валов и аддитив..- это накопленные коррекции так скажем.
    По ним можно судить о том что пытаются компенсировать мозги по смеси ( аддитивы/мультипл..) и то какое положение, опять же во временном положении (от эталона 0,00), занимают распредвалы.
    Логи по остальным группам гляну на досуге..У тебя логвьювер есть (графики смотреть как бы..а не цифры)?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Посмотрел твои логи,даже ничего сказать не могу,т.к. группы все другие чем у меня.
    Заметил только,что ДМРВ вроде в порядке ( при пике оборотов показывает 165 грамм воздуха - идеальные можно сказать значения)
    На хх. правда не нашел значений у тебя. Обычно от 3.4 до 3.9 бывает.
    Время впрыска на ХХ на прогретом у меня 2.7 мсек (и еще не у одного человека на 2.8 тоже видел именно эту цифру). При разгоне в пике у меня 13.4 - 13.9 мсек
    Детонация тоже в пределах нормы
    Выходит,что работают
    Ну вообще мультипликатив и аддитив обычно и бывают статичными,т.к. это накопленные значения,меняются они медленно. Т.е. если недолго на них смотреть,они и не будут меняться
    У тебя какие значения?
    если это именно та группа,которая реальные положения показывает,то конечно такого не должно быть. Должны меняться показания. Если газ в пол нажать,показания должны до 21-23 доходить
  11. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    А,понятно, т.е. если сбросить клемы накопленные показания обнулятся и цифры меняться будут? Тогда значит переливает под нагрузкой (как я понял мультиапликатив это коррекция смеси под нагрузкой)?
    Логвьюер есть но какой смысл несут эти граффики, ведь по цифрам и так можно понять? Или по графикам еще можно что-то увидеть?
    Буду очень признателен за помощь!
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    А наша 093 группа по распредвалам..разве не накопленное (среднее) значение? Я спутал выходит..
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Аддитив и мультипликатив (как мне пояснили) - это кооэф. коррекции.
    Аддитив кооректирует участок кривой, добавляя значения. А вот мультик - корректирует кривую впрыска вводя постоянный множитель.
    Можно и по цифрам..удобнее (для меня грфик). но эт так..необязательно :)
  14. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    На ХХ при прогретом двигателе- ДМРВ-3,96; время впрыска ~2.5 мсек
    Да, значения у меня статичные: мультиапликатив- 1 лямбда: -10,2; 2 лямбда: -14,8; адаптив 1 лямбда: -1,6; 2 лямбда: -2,3
  15. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Я в прошлом году смотрел вроде положение РР толи 026 толи 027 группу и значения там менялись по факту. Сейчас по нулям... Нужно 026 группу глянуть может там фактические а 027 накопленные.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    наша - да
    а у него там где нули - я не понимаю,какой нашей группе это соответсвует. Если 93-ей - то у него значит идеально выставлены валы в "0" (что маловероятно). А если это типа нашей 90,91,92 - то должны конечно показания меняться
    нормально
    Опять же,если это то,что у нас в 32-группе - то мульт очень большой - идет перелив топлива под нагрузкой и зонды всеми силами пытаются уменьшить подачу топлива
    (аддитив показывает работу лямбд на ХХ если чо)
  17. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    В чем же тогда дело что мультиапликатив в минус ушел. Если основные показатели в норме. Надо с положением РР точно узнать...
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня тоже в минусах ( где-то в районе -4 , -5 , -6).
    Толком никто не знает,почему так. Самая частая предполагаемая причина - льют форсунки (либо забиты либо просто уже от старости).
    Вроде как встречал мнение,что если не больше -5 то для старой машины это допустимо (т.е. проще забить,чем пытаться что-то улучшать)
  19. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Такая коррекция как у меня -10; -14 является причиной большого расхода или это значение - факт перелива и он (этот перелив) корректируется контроллером до нормальных значений соотношений смеси(не знаю как сформулировать эту мысль...) ?
    И все-же не совсем понятно откуда такой расход... 22 литра стабильно.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Хороший вопрос.
    По логике конечно 2-й вариант.
    А вот по поводу "до нормальных значений соотношений смеси" .... В идеале думаю так и задумано,а с учетом старости машины х.з. Допустим,лямбды уже старые,реакция у них медленная. Т.е. они-то "думают",что они регулируют до "нормальных",а по факту недотягивают. Может как-то так происходить
    Попробуй найди группу,где напряжение лямбд в реальном времени показывает (ну там где от 0,15 до 0,85),сними лог (просто покатайся в обычном режиме, в пол не продавливай - в этом случае лямбда-регулирование отключается вообще). Потом этот лог посмотреть в картинках\графиках. График должен быть в виде пилы
    А может какие-то механические проблемы? (типа подклинивающих тормозов ил еще чего? )
