алгоритм работы насоса охлаждения топлива на АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 1 мар 2012.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Охлаждение топлива осуществляется
    с помощью встроенного в систему
    охлаждения теплообменника топливо—
    ОЖ и, соответственно, радиатора системы
    охлаждения (см. также программу​
    самообучения 226 на стр. 22)
    У тебя есть она или подскажи где взять можно
    Спасибо!!!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #22 ser_gr72, 4 мар 2012
    на немецком
    схема там есть, но про алгоритм не сказано.
    правда я и не переводил
    сказано только, что
    Насос работает с топливом
    температура 70 ° C.
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хммм, как может топливо охлаждатся ОЖшкой, у которой температура 90 гр ?????? :confused:
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Система охлаждения топлива, это практически автономная система со своим насосом и радиатором, которая соединяется с основной одним тонким шлангом внизу. Через этот шланг происходит подпитка ОЖ и выход воздуха. Поэтому температура не может быть 90*.
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Вот промтом перевел
    Электрический насос дополнения хладагента
    бежит с температуры топлива
    от 70 °C.
    Значит топливо 70 градусов включается насос
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот как..., логично
    наверное эта штука есть только на олродах ? на А4, А6 не встречал таких.
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Мужики , в мануале четко написано - что эта система ставится на авто, произведенные для стран с жарким климатом. Неужели у кого-то есть авто для Германии, у которого это стоит??? Это видно в расшифровке ВИН.
    В обязательном порядке ставится только охладитель-радиатор под днище и то только под НФ и коммон-реал.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вполне может быть, для Италии например, Испании или Грециии.... :shock:
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Про жаркие страны незнаю, но на уродах точно ставились.
  11. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Не знаю как на счет доп. насоса, но у меня на немце есть теплообменник на правой голове и еще один радиатор справа около крыла.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вот на ВАУ теплообменника на правой бошке нету.
    Но не могу понять,что за маленький радиатор под правой фарой спрятан?
    Думал,что доп охлаждение жижи АКПП. Вроде ни какая обратка солярная к нему не запитана.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Там под правой фарой стоит два доп.радиатора первый на контур охлаждения обратки топлива,а второй на АКПП.:rock:
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Заинтриговал - буду искать.
    Ты писал, что у меня по ВИНу есть "охлаждающая приблуда". Енто так? Может ВИН повторить?
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #35 serg72, 11 мар 2012
    Это ты что-то путаешь,я такого не писал.В етке илюстрация 317-65 и 203-10
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    #36 ser_gr72, 11 мар 2012
    Виталя, ты мне, наверное?
    у меня есть твой вин и все, что находится в этом документе, у тебя должно стоять.
    PS а все из-за схожести имени, потому что некоторые не смотрят, когда выбирают.
    очень жаль.
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Прости. С другим Серёгой попутал - трудно работается по "воскресеньям"!
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Особенно после "удачного" субботнего вечера:laugh::laugh:обычно это :beer: помогает,удачи :hi:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну нету у меня такого,как на АКЕ! Подача и обратка от т.фильтра на прямую в ТНВД и обратно! Радиаторика на пр.головке нет!
    ВИН в ЕТКЕ забит мой. Всегда по ВИНу з/части бились верно и быстро.
    Непонятка.:shock:
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да может кто то до тебя,взял и выбросил эту "приблуду"!Например-когда понадобилось менять шланги к тнвд.
