алгоритм работы насоса охлаждения топлива на АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 1 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На моём BAU она стоит
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #42 Кроко, 11 мар 2012
    Нет. Каждый кипишь по авте - записан. Колхоза ни какого не наблюдается. На БДГ сверху голов тож ни какого охлаждения нет.
    У кого ещё нормальный БАУ есть?
    ЗЫ. К стати в Германии менялась правая бошка - может тогда и выкинули приблуду?
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #43 Кроко, 11 мар 2012
    А я только про тебя вспомнил добрым словом!
    Что у тебя стоит? На правой крышке холодильничек?
    ЗЫ.Позвонил одному клубню с БАУ - пошел и он искать эту штуку. Доп радиаторик под фарой помнит, а на правой бошке - не помнит. Вот "ромашка" пошла...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.577
    на BDG и не должно.
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Дополнительное охлаждение ставилось только на Оллроуды, для тяжелых условий работы.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У тебя видимо есть. Но я без "пневмы" - т.что ищу обыкновенного БАУшника!
    А как же тогда пластиковый чехол на ДВС одевается при этой байде?
    Отзвонился клубень с БАУ - нету на пр.бошке охлаждения!:thumbup:
  7. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    очень легко и непринужденно ) байда невысокая, не выше трубок топливных.
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Думал, что у вас выше трубок к форсам.
    Всё переживал за Тдт к насосу. Но даже охлаждение на обратку ставят, чтоб бак не сплавить. Чудики они.
    Но как снова будет Т+С, сразу декорацию с ДВС скину - чтоб ТНВД нормально остывало. Тем летом я всем рекомендовал счупать крышку ТНВД сразу после остановки и потом через 30мин и более.
    Если сразу - тёплая. Потом - рука не терпит.
  9. BAC_
    27 янв 2012
    296
    три раза прочел нифига не понял.
    потом нагревается от мотора, это логично.
  10. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Вопрос наверное нубский, не пинайте, а зачем охлаждать солярку?
    З.Ы. Заметил, что в жару мотор начинает тупить, может это от температуры топлива мозги начинают его "душить"?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :umnik:Солярка полностью теряет смазывающие свойства при 70°C
    VP44 очень сильно греет солярку при МАКСИМАЛЬНОЙ мощности до 100°C 2000бар модели:BDG, BDH, до 90°C BAU, AKE, до 80°C AKN, AFB, AYM!:eek:
    В пробке при жаре 30°C температура солярки в ТНВД поднимается выше 67°C!:eek:
    Т.к. горячая солярка поступает в стакан забора топлива, при малых уровнях топлива : меньше 1/4 бака происходит РЕЗКОЕ ПОДНЯТИЕ температуры ТНВД! Если при этом на улице ЖАРКО >30°C и ПОДЖИГАЕШЬ то ТНВД БЫСТРО СДОХНЕТ (задиры шиберного, цилиндра опережения, стружка, ...)
    ВЫХОД из положения:
    1. Насос в бак (доп. насос!!) на давление мин 1,2бара!!!(клапан сброса в ТНВД 0,9бар)
    2. МОЩНЫЙ Радиатор топлива на обратку(Smart 0,8 CDI, печка от жигуля, ...)
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я вот че думаю Дима, почему бы не повесить радиатор на подачу, перед ТНВД, ведь наша главная проблема не допустить высокой температуры соляры внутри ТНВД, в остальных местах она не так важна (исключение насос в баке, но он в более щадящих условиях работает).
    Радиатор на обратке, дает конечно эффект, но довольно слабый, он охлаждает скорее всю систему, а не ТНВД, эффекта было бы больше еслиб охлаждать непосредственно ТНВД. Но есть одна проблема, зима, нужен какойто клапан-термостат для зимы. :))
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно и до ТНВД, но согласен нужен термостат!
    тогда как на обратку (при радиаторе на ней!) он совсем не нужен, на выходе ТНВД температура топлива всегда и при любых режимах больше +20°C чем на входе! т.е. никогда не замерзнет!
    Самое мощное средство для охлаждения ТНВД это ХОЛОДНОЕ диз. топливо, его охлаждающая способность самая высокая!
    Нужно только 2 условия: давление больше давления клапана сброса и температура не больше забортного воздуха!:umnik:
    У меня после внедрения вышесказанного при любых условия эксплуатации температура выше 60°C не поднимается! При этом средняя температура 40°C макс!:thumbup:
    Тупление при нагреве (пробки, жара, поджиг)не наблюдается!!!:thumbup:
  14. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Спасибо, понятно. Есть ли смысл установить подобный радиатор на А6 С4 2,5 TDI AEL?
  15. Сы4
    Сы4 Bad e-mail
    13 июл 2012
    31
    a6/4b 2.5 tdi
    Здравствуйте, у меня на АКЕ такой приблуды нет, но что топливо при нагреве теряет смазывающие свойства слышал . Против задиров в ТНВД 2-х тактное масло Мотюль с эстерами не поможет?,если его добавлять 50 -70 гр на 10 л
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет у AEL максимальная температура топлива на выходе THBД 40°C!
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно лить в солярку только 2T синтетику, дешевле радиатор поставить
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Смотрим в Ельзе тему: Топливоподкачивающий насос, датчик уровня топлива - автомобили с передним приводом и 4-цил. двигателем\Снятие и установка модуля подачи топлива
    Там в тексте есть предупреждение:
    ВНИМАНИЕ!
    t Топливная система находится под давлением! Перед вскрытием системы обернуть чистой ветошью место соединения. Затем, медленно отвинчивая место соединения, сбросить давление.
    t Температура топливопроводов и топлива в автомобилях, оснащённых двигателем с насос-форсунками, может достигать 100°C. Перед отсоединением топливопроводов необходимо дать топливу остыть, в противном случае можно получить сильные ожоги.
    t Работать в защитных перчатках.
    t Работать в защитных очках.
    Это все отностится к снятию стакана в баке - т.е. на входе в бак температура может быть 100 гр. и соляра уже прошла через радиатор, а до радиатора неизвестно еще на сколько выше она была. Так что заморачиваться с тем что у вас 60 градусов температура солярки - не стоит. Смазочные свойства солярки уменьшаются с 80 гр. - это для соляры, которую делают на самогонных аппаратах, а на заводах в соляру добавляют для улучшения смазываемости те же вещества, что есть в стиральном порошке.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый Buhpro не пудрь людям мозги, для ЕВРОСОЛЯРКИ (Ultra-low-sulfur diesel ULSD), превышение 60°C это УВЕЛИЧЕНИЕ HFRR более 460, а к чему это приводит смотри здесь
    http://www.arb.ca.gov/fuels/gasoline/meeting/2003/022003bosch.pdf
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пасибо, Дим! Наглядная вещь :nod:
