алгоритм работы насоса охлаждения топлива на АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 1 мар 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не доезжаю, только почему Бошевцы меняют почти все в этом ТНВД (иначе стенд ругается), в том числе шиберный, цилиндр опережения и, зачастую, корпус. В итоге машина как тупила, так и тупит. Но хотя бы ехать начинает, если ошибка 550-ая пропадает. А мы вообще ремонт упостить собираемся, сужаем до замены одной детали и ждем эффекта.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У нас вообще не столько этого лета много, чтобы с кондей гонять. Мало того, что тупить гораздо раньше начинает, не зависимо от времени года.
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Более того - Джонатан с пол-года назад проговорился - что он при ремонте насоса 2 дня шлифует что-то. Так вот шлифовать там нечего если он не восстанавливает поверхности. А восстанавливает думаю поверхность корпуса шиберного и корпуса поршня опережения. Технология простая - это растачивается до определенного размера и идеально круглой формы - что бы гарантированно убрать задиры и в гальванической ванне наращивается слой прочного металла, затем эта поверхность полируется - на все это и уйдет 2-3 дня. Главное узнать силу тока гальваники и время действия - иначе потом придется чем-то снимать лишний слой прочного металла. А также соли какого прочного мелалла использует Джонатан.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думал об этом уже. Сдается, в домашних условиях крепкий слой металла не получишь. Нужен расплав солей, а не раствор.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +100500, поверхность шиберного и поршня опережения, это он и делает. Скурпулезно и не торопясь.
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Америкозы на Dodge RAM тоже ставили VP44, сейчас нашел конторы в штатах, которые продают восстановленные ТНВД в которых они специально гильзуют цилиндр опережения стальной гильзой. Пишут, что после этого насос становиться вечным.
    Но меня смущет вот что - у них на доджах когда умирает шиберный проваливается тяга на высоких оборотах (об этом везде написано), а у нас на низких... Где логика? Насос тот эже самый, все принципы работы не изменились...
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Разная программа управления поршнем опережения ?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может дядя Вова тоже гильзует - это гораздо логичнее и выполнимее, чем галванизировать поверхность.
  9. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Получишь - тут главное чистота. Соль твердого металла должна быть идеально чистой без примесей, также повехность покрываемого металла должна быть выровнена, очищена и хорошо обезжирена с помощью кислот. При гальванике ни в коем нельзя превышать ток электролиза - тогда поверхность будет идеально ровной и крепкой. Так что тут нужно время и терпение. И подобрать электролит нужной концентрации - там кислоты смесь, вода и соль нужного металла.
  10. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    поговорил с awson на счет этой проблемы. В итоге оказалось, что у меня завоздушивается топливная система, долил 1/4 фильтра, если не 1/3. А датчик температуры в ТНВД рассчитан на солярку, а не на воздух/солярку. Устраню завоздушивание(через клапан на фильтре просачивается), посмотрю что будет с температурой.
    Мне кажется, что радиатор соляры на AEL не нужен.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в авто где используются высокие давления топлива которое при этом очень нагревается требует создания дополнительного охлаждения которое выполняется ввиде дополнительных площадей радиатора на трубопроводе и дополнительного насоса по моему мнению не используют .это обратка с ТНВД.Может я и заблуждаюсь
  12. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Так все таки, в итоге - почему на горячую в жару (двигатель по приборам имеет нормальную температуру) тупит дизель АЕЛ? Вопрос к знатокам, что будем дополнительно охлаждать?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Воздух после кулера! Поставь дополнительный карлсон на него в пробках поможет!
