Алгоритм работы свечей накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jeffiston-0_o, 26 апр 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    датчик температуры ОЖ всеж проверь, 7-я группа ранним утром, значения в окошках не должны отличатся сильно
    в остальном, либо воздух, либо компрессия
    воздух в обратке, его не видно
  2. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    все равно мне не понятно-почему на холодную, когда свечи секунд 7-10 отработают заводится с пол пинка, если воздухв обратке допустить .
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :shuffle:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    попробуй на теплую, в тот момент когда ты заранее знаешь что запуск будет плохим, перед запуском сдернуть датчик температуры ОЖ
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пробовал он.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    и ?? :cool:
    если такая четкая температурная граница, отличный запуск - плохой запуск, то очень похоже на слабые обороты стартера, если мотор чуток теплый, то при оборотах менее 130 - подача топлива не происходит, программно
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    < 200 /мин и температура ОЖ > 40°C: ТНВД не задеиствуется
    => слабый заряд АКБ, стартер неисправен....
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    200 об - ты загнул, нет такого !
    На всех движках нашего типа, эта граница находится в пределах 130-160 об. В прошивках это четко видно.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Валер это не мои слова ,это из ПДФ расшифровки ваг-ком 19 группа условия запуска 1 окно
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    там не актуальные данные, сохраняется снимок величин с опозданием, уже когда цилиндры схватывать начали, нередко там встречаются обороты 300-400, а это уже не стартерные обороты, однозначно :nod:
    более менее реальные цифры при запуске будут в логе 1-ой группы
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    это условие проверки если двигатель не запускается -не схватывает ,фишку с насоса на до снимать,тогда реальные
  12. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    тааак много пропустил))). 2 валера-когда плохо заводится на теплую, снимал фишку с ДТОЖ свечи отработали и завелась с пол пинка. Стартер крутит хорошо. Здесь даже спорить не надо, дело не в нём!!! В морозы , даже в минус 30 стартер еле крутит и хватает с пол пинка, правда после отработки бинара и температура двигателя уже +40-+50. Вот что наблюдаю. 1 после работы бинара температура на бинаре и на двигателе(на ваг-коме) показывает +40, включаю зажигание свечи работают секунд 7.....почему, ведь двигатель теплый...или на свечи другой датчик??!! если двигатель просто +40 (постоял и остыл) свечи не включаются. 2- заправил сегодня другую солярку, до этого была очень хорошая зимняя(жидкая и прозрачная как бензин, вроде как до-45 по сертификату) и машина стала лучше заводится на теплую, но пока это только предположительно....продолжаю наблюдать
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    обороты стартера на холодную (при t двигателя меньше40 )в учёт ЭБУ не берутся (на холодную только падение напряжения менее10в) ....не пойму что не даёт отключить фишку ТНВД ,подключить ваг-ком и посмотреть 19 группу,если там всё в порядке то,как говорил Мазай -адаптация пусковой подачи
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Знаешь сколько раз я такое слышал ? :flirty:
    А когда начинаешь замерять там стабильные 130 об, и запуска нет !
    Подключай компутер, выкладывай лог плохого запуска, группу 1.
    и желательно замерь в это время напругу в сети
  15. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    хорошо посмотрю. А не может плохой пуск быть связан с качеством солярки-залил густую, пуск улучшился. И почему утром, после прогрева Бинаром температура двигателя +40, а свечи срабатывают?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ответы ищи в вагкоме, смотри температуру ОЖ, этот датчик влияет на включение свечей, а приборка или Бинар могут хоть +70 показывать :))
  17. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    вагком и показывал +42 градуса, а свечи отработали секунд 7....
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ерунда какаято :shock:
    увидеть бы всю 7-ю группу в это время
  19. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Еще по секрету расскажу, на работу свечей задействован датчик температуры масла:hi:
  20. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    лог долгого пуска. 1 группа. про масло не знал-это всё объясняет. 7 еще снять?
