Алгоритм работы свечей накала
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jeffiston-0_o, 26 апр 2014.
  1. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    лоооог
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    7-ю группу можно снять отдельно ПЕРЕД запуском.
    тот лог что ты дал, там свечи не включались, правильно ?
    если они включаются, то запуск мгновенный ?
  3. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    да именно так. если свечи включатся . то мгновенно, если штекер сдернуть с ДТОЖ свечи отработают и запуск мгновенный. Если работа свечей зависит и от датчика температуры масла, то может в нем проблема???
    Валера, а 7 группу снимать, когда проблемный(теплый) пуск?
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    для начала на холодную,ну и можешь когда проблемный пуск...по логу t<40 и в этом случае обороты стартера на запуск не влияют- запуск более менее, сделай все таки лог19 и 1 при t>40 с отключенной фишкой насоса
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    неее, погоди, нужно поймать тонкую грань, без сдергивания ДТОЖ, свечи включаются ?
    да 7-ю группу перед проблемным запуском заснять, и прокоментировать включались ли свечи
    в данном случае проблема явно в другом, т.е. почему он без свечей не может запустится, такого не должно быть, без свечей он должен схватывать всеравно ну максимум на 2-3 секунде...
  6. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    вот снял лог, не самый долгий запуск, но пока так поймал. свечи по ощущениям включатся только при минусовой температуре двигателя, но буду ловить момент еще...
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Запуск теплого двигателя за 3 секунды, не очень хорошо. Оборотов стартера всеже хватает для подачи топлива - 139, но это не много, стартер обязан крутить быстрее. Аккум слабый либо стартер уставший. Но это пол беды, остальное скорей всего компрессия, она врятли больше 20-ки.
  8. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    3 секунды-это еще не самое страшное. по 7-8 сек бывает крутишь. как то это всё началось резко, не похоже на компрессию. Еще один момент заметил, полсе долгого теплого запуска двигатель "подтраивает" 1 секунду.
    а может быть причиной смена топлива? В баке только зимняя солярка(очень жидкая).
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это больше на воздух похоже.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    товарисч утверждает что воздуха нет,
    да и стоит сдернуть фишку ОЖ, запуск мгновенный
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как говорит, заводится трудно и подтраивает. Нет впрыска - да возможно, но ведь если схватит - подтраивает, а это не похоже на запрет впрыска по оборотам. Может тогда тнвд уставший и не дает нужного давления (не стабильно выдает, на грани). Отключая датчик ОЖ мы 1- вкл. свечи (это компенсирует низкую компрессию) и 2- увеличиваем дозу впрыска (компенсирует утечки). Если на компрессию не грешим, то остается - недостаток давления впрыска. Может датчик положения вала крутануть влево. Обманем несколько мозги, да и вообще порезвее машинка будет на низах.
  12. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Датчик в насосе?
    1 если компрессия слабая, то почему на горячую с полпинка заводится?
    2 подозреваю воздух, но не вижу я его не вижууу, да и на холодную с полпинка...
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ОЖ охлаждающая жидкость, её датчик возле ТНВД
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. датчик положения вала тнвд под мозгами на шлейфе. Как делать в темах про изменение цикловой подачи.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не Дим. Он про датчик вала тнвд.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Давай поймем для чего дизелю хорошая компрессия, для создания достаточно высокой температуры чтобы воспламенить топливо, так вот, горячему двигателю хватает и слабой компрессии т.к. исходный сжимаемый воздух уже горячий. :nod:
  17. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    при +30 плохо заводится, а при +50 с пол пинка, разница всего 20 градусов..., а такой эффект.... Я конечно померию компрессию, данные выложу.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как раз в районе 22-25 градусов граница включения свечей накала :nod:
  19. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    Померил компрессию...
    1 цил -21, 2-22, 3-13, 4-13, 5-13, до 6 не добрался. Вот теперь думаю-капиталить или двигатель целиком купить(а лучше блок)
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    жесть.....
    Теперь бы выяснить где утечка, через поршневую или клапана ?
    если первое - однозначно ищи другой движек
    если второе - можно заморочится с ремонтом голов, при условии идеальной поршневой.
    Утечка выявляется пневмотестом.
    ЗЫ
    Мотор с компрессией 13 бар без свечей ваще запустить сложно...
