Allroad 2.5 TDI AKE регулировка угла на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 26 янв 2011.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    http://forum.autocd.com/viewtopic.php?t=30843
    Вот чего нашел...
    Опять в сомнении на счет показаний фактического угла (соответственно работы раздельного впрыска) на АКЕ:smile42:
    Угол показывает с момента запуска, т.е. всегда!?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :))))))) меня тоже иногда такие мысли посещают.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты все насчет разделенного впрыска волнуешся ?
    Не стоит, он сделан для снижения шумности, на динамику я думаю его наличие/отсутсвие никак не влияет !!!
  4. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Привет! Я правильно понимаю, из всего выше описанного, что на моторе АКЕ, до достижения 80гр. упр. форсунка никакого изменения в регулировку угла не даёт? Тока почему-то мне все в теме "Провал тяги 2.5 V6 TDI AKN" посоветовали в первую очередь убрать неисправность упр. форсунки, что бы победить провал?
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #185 MyzHikk, 24 май 2011
    Упрвл.форсунка никакого изменения в регулировку угла никогда и не давала!Она служит "глазами" для ЭБУ мотора!По её показаниям насос знает какой угол фактически выставлен,а когда она не работает,то насос регулирует угол тупо Вслепую!
    У тебя провал может быть не изза нерабочей форсы,а изза не правильно выставленного угла!И как следствие,идет не оптимальное смесиобразование и сгорание топлива.А изза неправильного сгорания топлива турбе просто недостаточно выхлопных газов на низах для того чтоб раскрутиться и дать нужное давление наддува.
  6. moskvich89
    moskvich89 Новичок
    10 май 2011
    27
    A6 2.5 TDi AKE *02
    Доброго всем!
    я так и не понял про тему зажигание: у этого движка 2,5 ТДи АКЕ V6, чтоб Угол впрыска поставить раньше -нужно шкивок ТНВД крутить "по ходу" его вращения?
    Если стоять лицом к ТНВД- его шкивок вращается "по часовой стрелке"
    Так куда крутить? логически из Бензинок и Трамблёра, раннее зажигание крутится "навстречу" движения.
    Поясните пож.
    С Ув.
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Совершенно верно.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #188 max_r, 10 июн 2011
    Как потеплело, стали происходить странности.
    Горячая машина постоит пару часов, подостынет, заводишь и ... слышно, что мотор работает как на горячую, т.е. на обычном (одинарном) впрыске.
    Проходит секунд 30-40, включается раздельный впрыск, мотор начинает работать мягко, сразу резвость пропадает на низах.
    Решил подловить эту штуку на VAG-COM.
    Получилось с первого раза.
    Файл лог прилагаю.
    Если есть мысли, поделитесь, почему так происходит?
    Может я не один такой и у всех АКЕ так, просто на моем что-то не то с насосом, и на раздельном впрыске мотор "тупит"???
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В общем, для себя уже решил, менять ТНВД буду.
    Просто хочется разобраться с этой петрушкой...
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На стенде насос проверь, для начала.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Окончание истории-то какое? max_r, Насос на стенде проверен,заменен? Результаты, логи..
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Окончание не достигнуто:shock:
    Насос заменен, изменений ноль!
    Логи есть в соседней теме про тягу до 2000 оборотов http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=203166 .
    Жду блок ECU на замену, думаю в нем дело.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тогда перемещаемся туда..
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Где и почем взял новый ЭБУ ?
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Еще не взял. Жду пока появится на разборках Литвы. Цена от 130 до 150 евро.
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В общем заменил ECU. Поставил тот что заканчивается на букву А. Подружил с иммо при помощи клубней.
    Столько стараний, а результат НУЛЕВОЙ!:cry:
    Правда еще момент впрыска на холодную не смотрел, но судя по тяге и звуку работы мотора раздельный впрыск отключается также на 80 гр. и сразу появляется тяга более - менее.
    Обидно да!
    77гр. мотор не тянет и жрет 11 л при 100 км/ч.
    80гр. мотор тянет и жрет 8 л при 100 км/ч.
    Если бы не мистер Гидроникс, работал бы я чисто на соряру!
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вопрос а ты номера форсов проверял?
    видел часто летит управляющая а ставят от AFB (которая на этом моторе не в п... не в красную армию 5дырок и мощность 150л.с. а потои проблемы...
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Корпус от какой-то другой серии, но распылители все от AKE, новые.
    Проблема появилась до смены управляющей форсунки.
    Тогда угол вообще не показвал...
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам 13-14 група что говорит?
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Говорит, что коррекция в допуске, что-то типа 0.1 - 0.3
    Теперь и не знаю, в какую сторону копать...
