Allroad 2.5 TDI AKE регулировка угла на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 26 янв 2011.
  1. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    4 гр в базовых на холодную как работает ?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нормально работает - на холодном моторе показывает начальный угол впрыска в режиме поздно
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Точно, и в режиме рано тоже показывает... Только когда совсем холодный, при поздно троит и колбасит мотор, думаю это нормально.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    хмм, а с цилиндром опережения все ли в порядке? не затерт? Логи 4-ой группы какие?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #205 quattrosens, 2 дек 2011
    Померяй внутрикорпусное давление, цикловая подача у тебя сколько?
  6. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Дайте логи 1,4 на хх и 4 в базовых на холодном и полностью прогретом 90-95гр с выкл эл потребителями, лучше проехатся и не глуша снять. СО стоковой адаптацией.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Подниму темку :)
    Макс, у тебя стоят неудачные распылители, они устанавливалтсь всего несколько месяцев, потом были заменены на 1025-е. Кватросенс не раз ругал эти 925-е.
    Если ты не менял форсунки то имеет смысл это сделать, и возможно даже взять по новее 1191-е, от БДГ. Они для АКЕ и БАУ тоже рекомендованы.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    max_r! так чем дело то кончилось??победил??
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Победил, заменил ТНВД. С тягой все ОК, а угол не показывает на холодную и не должен показывать.
    Так, просто так... специально поднял познавательную тему.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо накрывается управляющая форса меняй! Было уже такое!
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    На АКЕ угол показывает после 80 градусов вроде уже установили!!!
  12. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Если нет угла тогда на холодную дымить будет жестко! или все таки показывает но а другой группе?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да но только на неисправных управляющих форсунках!:D
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Чето я не понел или что то пропустил
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Просвети, уважаемый!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На всех AKE которых я диагностировал ~50 уж точно наберется на холодную всегда угол показывало без проблем!
    На AKE есть 2 модификации мозгов, ТНВД и форсунок:
    1. до 2001: 1-я мод. мозгов, 3 плунжерный ТНВД 059130106E и распылители DSLA142P925 0 433 175 261
    2. 2002-2003 2-я мод. мозгов, 2 плунжерный ТНВД 059130106L и распылители DSLA142P1025 0 433 175 294
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Угол в базовых показывает и на холодную и на горячию а вот в режиме измерений заданный показывает а фактический всегда ноль до 80 градусов вроде так . Дима сделай лог если будет возможность на АКЕ
    Спасибо!!!
  18. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    AKE холодный.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол в базовых дает ТНВД а не управляющая форсунка:umnik:
    Спасибо Едику пока все мои AKE на каникулах
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :eek: :eek:
    выдерни форсунку, в базовых будет угол показывать ????? :spy:
