Allroad 2.5 TDI AKE регулировка угла на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 26 янв 2011.
  1. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
    Объясните хотябы в кратце как Вы определили что это метки ? Пожалуйста!!!:confused:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Запредельная корекция по ВСЕМ 3-м форсам одной головы
  3. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
    спасибо! это я так понимаю 1,2,3 цилиндр да?
  4. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
  7. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
  8. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
  9. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если обратка течёт - то меняй, прокачать воздух из ТНВД при необходимости можно.
    обязательно и первым делом, но это всего лишь первый шаг в проверке, почему у тебя такая большая коррекция по цилиндрам
    как правило в ElsaWin, на ТНВД в ESI Tronic, но его в отличии от элзы найти сложно и вообще тебе не надо. Все винты которые сможешь открутить от руки, точно так же и затягивай, до упора, без дури и дополнительных усилителей.
    Самые важные моменты затяжки у нашего мотора это головки блока цилиндров и болты валиков и натяжителей (в алюминиевых крышках передней части мотора, в которых легко сорвать резьбу).
  11. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    А что будет, если на 2000г. АКЕ поставить ТНВД 059130106L? Купил такую, вот ломаю голову что и по чем - ошибок нет, а не едит. А тут может и насос не тот до меня вмонтировали??? Какие варианты - менять на подлинный или еще какие-нибудь пути возможные есть? дело в том, что мех. часть своего 106L уже перебиралась, жаль будет выброшенных зря денег :(
  12. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Да, пока ломали голову над машиной - выяснилось следующее:
    цикловая подача 7-8, на хх (интересно еще и то, что при включенном круизе она увеличивается вдвое - ~14), и все три форсы головы со стороны водителя с корекцией больше 3 (Сопротивление второй форсы 97.3)
    Остальное (вакуум, турба, воздухомер поменян) вроде в норме, если не считат что машина супер тупая, особенно холодная (с утра перевожу в ручной режим, иначе не переключает нормально, после прогрева до рабочей - заметно лучше, но бывает подвисают передачи, а 3-я как-будто из двух состоит???)
    Какие советы? Логи постараюсь залить завтра...
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если во всех гошках одной головы коррекция большая, то однозначно кривая установка ГРМ, исправлять первонаперво !
    ЦИкловая тоже может быть изза этого увеличена.
    Механику насоса можно попробовать воткнуть чужую, многие делали так.
    Все зависит от номера кулачковой шайбы, бывает разная кривизна, от этого будет зависить характер мотора. Пробуй.
  14. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
    Здравствуйте Валерий! А я всё жду когда вы из отпуска приедете мои логи посмотреть? Дмитрий из Ярославля!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Насколько помню, 106L надо привязывать, иначе не встанет. Чтобы не привязывать, мозг оставляем родной.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мозги не совместимые L с E!
    Как вариант ставить свои мозги на L железо!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а где, чего смотреть то ?? :confused:
  18. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
    вот я несколько раз замерял. Подскажи пожалуйста что тут неладно?
    Группа A:,'001,,,,Группа B:,'013,,,,Группа C:,'014
    ,,Обороты,Впрыск (кол-во),Qty adj valve,Температура,,Injection Quantity,Injection Quantity, , ,, ,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity
    ,ХРОНОМЕТР.,740-840 rpm,3.0-8.0,act. time 15-25*Ck,охл.жидкости,ХРОНОМЕТР.,Deviation Cyl. 3,Deviation Cyl. 1,,,ХРОНОМЕТР.,,Deviation Cyl. 6,Deviation Cyl. 4,Deviation Cyl. 5
    Отметка,ОТМЕТКА, /min, mg/str,°KW,°C,ОТМЕТКА, mg/str, mg/str,,,ОТМЕТКА,, mg/str, mg/str, mg/str
    ,0.30,742,6.6,25.2,90.2,0.62,-4.47,-2.75, , ,0.95, ,-1.57,-1.57,-1.25
    ,1.31,742,6.6,25.2,90.2,1.65,-4.47,-2.75, , ,1.96, ,-1.57,-1.65,-1.25
    ,2.29,742,6.9,25.8,90.2,2.65,-4.47,-2.67, , ,3.00, ,-1.57,-1.57,-1.25
    ,3.32,742,5.6,25.2,90.2,3.65,-4.39,-2.59, , ,4.01, ,-1.65,-1.65,-1.18
    ,4.36,742,6.6,25.2,90.2,4.68,-4.47,-2.67, , ,5.02, ,-1.65,-1.65,-1.25
    ,5.37,742,6.6,25.2,90.2,5.71,-4.39,-2.59, , ,6.02, ,-1.57,-1.49,-1.18
    ,6.37,742,6.6,24.6,90.2,6.71,-4.39,-2.51, , ,7.04, ,-1.65,-1.57,-1.25
    ,7.36,742,6.0,25.2,90.2,7.71,-4.39,-2.59, , ,8.07, ,-1.57,-1.49,-1.25
    ,8.40,742,6.9,25.2,90.2,8.72,-4.39,-2.51, , ,9.07, ,-1.49,-1.49,-1.25
    ,9.43,742,6.0,25.2,90.2,9.74,-4.39,-2.59, , ,10.07, ,-1.49,-1.41,-1.18
    ,10.43,742,6.3,25.2,90.2,10.78,-4.31,-2.59, , ,11.10, ,-1.41,-1.41,-1.25
    ,11.43,742,6.6,25.2,90.2,11.79,-4.39,-2.67, , ,12.12, ,-1.41,-1.49,-1.25
  19. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
    ,Группа A:,'001,,,,Группа B:,'013,,,,Группа C:,'014
    ,0.65,742,5.6,25.2,89.1,0.01,-4.16,-2.59, , ,0.33, ,-0.86,-1.02,-1.25
    ,1.69,742,6.3,25.8,89.1,0.99,-4.16,-2.51, , ,1.36, ,-0.94,-1.10,-1.25
    ,2.70,742,6.0,25.2,89.1,2.01,-4.24,-2.67, , ,2.35, ,-0.94,-1.10,-1.33
  20. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
    ,0.32,742,6.0,25.2,89.1,0.64,-4.08,-2.20, , ,0.01, ,-1.02,-1.18,-0.94
    ,1.28,719,6.6,25.2,89.1,1.60,-4.08,-2.20, , ,0.96, ,-1.02,-1.18,-0.94
    ,2.24,742,6.0,25.2,89.1,2.56,-4.00,-2.12, , ,1.92, ,-1.02,-1.10,-0.94
    ,3.20,742,5.6,24.6,89.1,3.52,-4.00,-2.12, , ,2.88, ,-1.10,-1.10,-0.86
    ,4.16,742,6.3,25.2,89.1,4.48,-4.00,-2.12, , ,3.84, ,-0.94,-1.02,-0.86
    ,5.11,742,6.0,24.6,89.1,5.43,-4.00,-2.12, , ,4.80, ,-1.02,-1.10,-0.86
    ,6.07,742,6.0,25.2,89.1,6.39,-4.08,-2.20, , ,5.75, ,-1.02,-1.10,-0.86
    ,7.03,742,6.0,24.6,89.1,7.35,-4.00,-2.12, , ,6.71, ,-1.02,-1.10,-0.86
    ,8.00,742,6.0,24.6,89.1,8.32,-4.00,-2.04, , ,7.68, ,-1.10,-1.10,-0.78
    ,8.96,742,6.3,25.2,89.1,9.28,-4.00,-2.12, , ,8.64, ,-1.02,-1.10,-0.78
    ,9.92,742,6.0,25.2,89.1,10.24,-4.00,-2.12, , ,9.60, ,-1.10,-1.18,-0.78
    ,10.88,742,6.0,25.2,89.1,11.20,-4.00,-2.12, , ,10.56, ,-1.10,-1.18,-0.78
    ,11.84,742,6.3,25.2,89.1,12.16,-4.00,-2.12, , ,11.52, ,-1.10,-1.02,-0.71
    ,12.80,742,5.3,25.2,89.1,13.12,-4.00,-2.04, , ,12.48, ,-1.10,-1.02,-0.78
    ,13.76,742,5.6,25.2,89.1,14.08,-4.00,-2.12, , ,13.44, ,-1.10,-1.02,-0.78
    ,14.72,742,6.3,25.2,89.1,15.04,-4.00,-2.12, , ,14.40, ,-1.10,-1.02,-0.78
    ,15.69,719,6.6,25.2,89.1,16.03,-4.00,-1.96, , ,15.36, ,-1.02,-1.02,-0.86
    ,16.71,742,6.0,24.6,89.1,17.05,-3.92,-1.96, , ,16.37, ,-1.02,-0.94,-0.78
    ,17.73,742,6.0,25.2,89.1,18.07,-3.92,-1.96, , ,17.40, ,-1.02,-0.94,-0.78
