Allroad 2.5 TDI AKE регулировка угла на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 26 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Зачем так извращатся, файл прикрепить не пробовал, как это все делают ? Архивируешь логфайлы ZIP-ом и прицепляешь к сообщению архив.
    Ну да ладно, логи простые, и так видно. Полная задница в коррекции !!
    Метки ГРМ устанавливать перво наперво, и проверять распылители на стенде или качке !
  2. lorcus
    lorcus Новичок
    6 фев 2013
    29
    А4/B6 2.5TDI 05г.
    пасибо!:hi:
  3. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    #283 pythoncik, 18 мар 2013
    Сняли насос, все-таки родной 106Е стоит (наместе стоял, не доглядели букву). Поменяли сальники в мех., перестала воздушится. Заводится и холодная и горячая. Установку ремней перепроверили - все как надо стоит (меняли месяц до этого). Остальное осталось по-прежнему:
    корекция форсов одной головы (водительская) - больше 3-ех показывает (две другие по 0.3-0.5), та что с проводом - замерили сопративление на холодную 97.3
    цикловая прежняя - прыгает от 6 до 7.5;
    машина тупая, ошибок по двиглу нет, в блоке автомата прописывается:
    18265 P1857
    Как я понимаю это последствие ошыбок ЕБУ, должна сидеть приоритетная ошибка, так??? Но там ничего... угол в порядке, воздухомер тоже, управление ЕГР заглушено, сам он закрыт (проверяли), турбина и вакуум ОК.
    следуюшис шаг? снимать и проверят форсы?
    Пы.Сы. Стоял Чип на насос (подключение по наиденому в инете описанию: + и -, один провод в эл. часть насоса уходит, другой на потенциометр педали газа), сейчас все снято. Может еще в мозгах ЕБУ копались, оттого так тупит 132Кв? ЕБУ менять - нужна привязка или можно мозги с другой поставить для проверки этого варианта??
  4. pythoncik
    pythoncik Новичок
    14 мар 2013
    22
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Форсы проверены - все ОК. в понедельник проверяем валы, ремни. если и там все в ажуре, остается насос...наверное
    P.S. отключая EGR нужно ли соотвественно провести деиствия с Vag'om? Если да, то как это сделать?
  5. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    Ребят поскожите с углом опережения в какую сторону крутить ???
    835 /min Engine speed 3800-4200 rpm
    Early Spec. start 10-14 *BTDC
    0.6 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    100.2 % Cold start valve
    15.2 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
    22.1 % Cold start valve
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Против часовой на 1мм
  7. ash3
    ash3 Новичок
    12 ноя 2012
    53
    в поиске
    Благодарю :engineer:
  8. AlexShulgan
    AlexShulgan Новичок
    27 ноя 2013
    6
    А6/С5 2.5 АКЕ 01г.
    Народ ну что кто-нибудь нашёл проблему?:confused:
    У меня таже ерунда,Ауди 2.5 ТДи АКЕ пока не прогреется до 80 градусов не работает опережение и машина глухо работает и не едет.Раньше всё нормально было..Что это за глюк такой у этого мотора????:confused:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А шнурок что говорит? Управляющую форсунку проверял?
  10. AlexShulgan
    AlexShulgan Новичок
    27 ноя 2013
    6
    А6/С5 2.5 АКЕ 01г.
    Щас вагом снимал показания на холодную:
    1 группа:812 об ___ 9.1 мг/ул(3-8) ___27.(15-25) GF ___70.4 C
    4 группа:812 об ___12.0 ВТДС___0.0 ВТДС_____31.2%
    Посмотрел даже базовые параметры на ХОЛОДНУЮ
    835 об__поздно___1.2-1.4 ВТДС__100.2 %
    835 об__рано__15.4 ВТДС____25.6 %
    Базовые впринципе как и на рабочей ГОРЯЧЕЙ машине.
    Приходят холода,ездить по утрам невозможно(((
  11. AlexShulgan
    AlexShulgan Новичок
    27 ноя 2013
    6
    А6/С5 2.5 АКЕ 01г.
    Да управляющая форсунка полностью рабочая,на Горячую выдаёт 125 .Если её на Горячую отключить то угол перестаёт показывать как и на холодную,но машина едет((
    Датчик ОХ менял...пока 78 градусов не наберёт не едет(
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слишком заниженная цикловая ТНВД, Отрегулируй её на горячую ОЖ больше 85С сдвигом датчикам внутри ТНВД на доли мм в сторону колеса водителя дабы получить 3.5 (смотрим в 1й группе).
    Отрегулируй статический угол ТНВД должно быть 2 АТДС сдвинь приводной шкив ТНВД на доли мм по часовой стрелке смотрим в 4й группе в базовой
    Обратись к Семёну http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=134356 с 29.11.2013 за средством для восстановления ТНВД
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лучше против.
  14. AlexShulgan
    AlexShulgan Новичок
    27 ноя 2013
    6
    А6/С5 2.5 АКЕ 01г.
    На горячую у меня цикловая 5,6..была 8 сначала когда купил))Уже лазил в насос двигал датчик,на днях попробую до 3,5 сделать.
    Зажигание тоже думаю сделать 2.0 АТДС..хотя думаю что машина тупее станет.Т.к. до этого у меня было 0.4 ВТДС,я поставил 1.8 ВТДС так машина шустрее стала.
    А насчёт средства хорошее дело)
    Спасибо большое)
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не надо так глубоко кропать.все гораздо проще.Берешь вынимаешь и ложишь и все
  16. andy_84
    andy_84 Участник форума
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Книги по ссылке уже нет :( Ребята, поделитесь файликом, пожалуйста
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #297 Мазаи, 28 ноя 2013
    http://yadi.sk/d/CiTnAxwMDSCpY Ю. Шклевский "Электронная система впрыска высокого давления VP44"
    1 человеку нравится это.
  18. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #299 Мазаи, 28 ноя 2013
    Удалось скачать? Если да, то рад был помочь. Я его только что выложил на этот сервис - раньше им не пользовался.
  20. andy_84
    27 мар 2012
    251
    A6/C5 AQ AKE 01
    Удалось, аж со свистом :)
