Allroad 2.5 TDI AKE регулировка угла на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 26 янв 2011.
  1. AlexShulgan
    AlexShulgan Новичок
    27 ноя 2013
    6
    А6/С5 2.5 АКЕ 01г.
    НУ что народ добился я всё таки толка на своём АКЕ,теперь едет она и холодная.подключил Ваг и заметил, что на холодную мало соляры ей,зашёл в Адаптацию и в 1-й группе там где цикловая подача поставил МАХ число 42968(было 41967)!ЩАс машина отлично едет)
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    в стоке должно быть 42768. Если при твоей настройке не жрет соляру больше 11 литров, то нормально. Иначе все же ТНВД дохлый.
  3. AlexShulgan
    AlexShulgan Новичок
    27 ноя 2013
    6
    А6/С5 2.5 АКЕ 01г.
    Ну по городу расход 12-13 у меня акпп,но не кватро- считаю норм,т.к. езжу быстро..По трассе не о4 120 км/ч 9-9.5 литров...не знаю норм это или нет.Думаю должно меньше быть.
  4. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    ауди а6 олроуд 2.5 тди 180 л.с.
    ВСЕМ ДЕНЬ ДОБРЫЙ. Нужна иформация, поменял насос тнвд поставил такой же 106 Е, машина завелась но не реагирует на педаль газа вообще. Нужно ли привязку педали делать или нет, авто 2.5 тди 2002г. олроуд.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    106Е привязки не требует. Прогрей авто выше 85 гр. и выстави угол опережения правильно. Если не поможет - будем дальше думать. Ну и ошибки посмотри.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.552
    Ты ошибки считаешь или по всем темам свой вопрос будешь задавать, включая созданную тобой?
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я когда свой насос менял, первые мунуты тоже на педаль не реагировал. Потом разкачегарил и по немногу начала реагировать и все стало ОК! Ошибок при этом небыло
  8. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Ошибок нет
  9. Dlinnuj
    Dlinnuj Новичок
    22 окт 2017
    24
    Украина
    Как это разкачегарил, у меня вообще как будто нет педали газа?
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    у меня тоже не реагировала по началу. Поработала минуты три и по чуть-чуть начала чувствовать педаль и подыматься обороты. Я думаю это програмно адаптируется электроника намоса
  11. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    :shock::facepalm2:
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Смайлики не аргумент, да и я не аксиому вывел. Можешь оспорить, возможно родится истина
