Allroad 2.5 TDI AKE регулировка угла на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 26 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Только щас заметил. Мах_r на мысль навел. Что у тебя с подачей на ХХ ??? 11 мг, 9 мг просто на холостых, даже на прогретом ! ??
    Мало топлива при нормальной средней подаче, ТНВД приходится добавлять чтобы удержать холостые. ТНВД умирает чтоли :shock:
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    CF - время активации клапана FQA в градусах поворота КВ...
    теперь понятно.
    Чем больше время, пропорционально больше количество топлива мг\ход ???
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    В этих логах вроде иногда нормальная подача на холостых, иногда нет. Может нагрузка какая в это время включена...
    Мне кажется, самое главное это расхождения в CF и мг\ход в холодном и прогретом состоянии.
    По логике их не должно быть...
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #64 max_r, 7 фев 2011
    Да, с цифрами и обозначениями разобрался.
    Скрины выложил, значения подсвечены...
    К сожалению токовых клещей нет. Можно их заменить чем нибудь, типа проволоку намотать на диагностируемый провод?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть мнение что электроника неможет работать неправильно она работает правильно но заполнение объемов между плунжерами для сжажия до нужного давления не происходит и по цифрам подачи можно предположить что клинит один плунжер или давление подкачки существенно упало
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Поделись секретом я им не скажу:sluni:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нагрузка....., может, нужно уточнить.
    Расхождения не должно быть на одинаковых оборотах с одинаковой нагрузкой! Например просто на ХХ. При различных оборотах и различной нагрузке, даже с одинаковой цикловой подачей угол CF может быть разным. Это нормально, подумай. Ключевое слово "скорость вращения".
  8. Быжман
    Быжман Участник форума
    24 окт 2010
    316
    Audi A6 Avant 4B/C5 2,5TDI AFB '98
    да я вас умоляю! SOU, он в нас конкурентов видит.:) комплимент, однако.:)
    Друже, я совершенно другим на жизнь и веселухи зарабатываю, а на форуме общаюсь просто потому что мне интересен предмет обсуждения. кому-то сам чего-нить подскажу/помогу, где-то решение своего вопроса накопаю. Дедушка мне всю жизнь говорил, что зарабатывать на товарищах - нехорошо. можно подавиться.:) мотай на ус - наверху все считают....:)
    сорри за оффтоп, камрады.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если кормишься ремонтом, то форум это треннинг, это развитие.
    Если только перечитывать и ничего не отвечать - то это насос, имхо это не гуд. Хотя на самом деле таких много.
    Если отвечать в личку, это нормально, так сказать личное дело каждого.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    max_r
    Как поживает клапан EGR? Если соленоид неправильно работает, то это может влиять на подачу. В третьей группе базовых установок значение воздуха меняется одновременно с включением/выключением соленоида?
    И ещё, выложите значения в каналах 1-5 настроек (адаптаций) мотора (логин 26261 или 26262).
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЕГР на подачу может влиять ТОЛЬКО в динамике и ТОЛЬКО если клапан подвиснет в открытом состоянии. На ХХ ЕГР никак не влияет на топливоподачу !
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Думаю ты их сосед и попьянке выболтаешь военную тайну
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    поэтому и штаны с дырой и живете вы на треть короче а экономика говорит что получено на халяву то цены не имеет и можно выбросить без проблем а еще есть понятие как оборот оборотных средств.Это все как ликбез по экономике-которая должна быть экономной.На простом языке -масло масленное
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    #74 gulden, 8 фев 2011
    У меня EGR заглушин и у max_r тоже
    В каналах адаптации стоят стоковые значеия помоему 2-5 32768 а в первом 41768(могу ошибатся сегодня гляну)
  15. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Быжман и SOU я с вами третим буду возьмете будем пить онлайн:D
    А Вам jonatan удачи в решении экономических проблем(если масла нехватает Вы скажите всем форумом соберем) сори за флуд!!!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Самая страшная группа в адаптации 4-я, все остальные погоды не делают, при любой установке значений. Так, баловство.
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Первая группа в адаптации, при установке на максимум позволяет на время забыть о проблеме с тягой на холодную (с такой проблемой как у меня):)
    У меня EGR заглушен.
    Изменения в четвертой группе адаптации всегда можно вернуть в исходное состояние.
    Самая страшная группа ограничивающая скорость, без возможности отката :)
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Возникла мысль...
    Так как моя проблема появилась в то время когда горела лампа уровня топлива, мог ли произойти какой либо сбой, после которого на не прогретом двигателе автоматом включается ограничение подачи топлива.
    Ведь функция ограничения подачи топлива в ECM присутствует, к примеру при работе ЕСП или переключении передач (для АКПП), или при низком уровне топлива в баке (полное отключение подачи топлива)... какие еще могут быть варианты?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #79 UTUG, 8 фев 2011
    Все эти случаи прописывают ошибку в памяти. Не морочь голову, чес слово. Не туда копаешь, поверь.
    Почитай еще раз внимательно SSP-ки по своему двигателю, там все написано, от каких датчиков зависит топливоподача. Также прочти бошевскую книгу по VR насосам (53 стр всего). Открой эльзу, читай диагностику. Потом бери ВАГКОМ и начинай диагностировать по полной программе.
    Даже если ты все это уже знаешь. Повторение - мать учения, всегда есть такие моменты которым изначально не придаешь значения. Сам сто раз наступал на эти грабли.
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    А сылочку на книгу мажет кто даст чета найти немогу
    Спасибо!!!
