Allroad 2.5 TDI AKE регулировка угла на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем gulden, 26 янв 2011.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #121 max_r, 10 фев 2011
    Снимать форсунки...:shock: ну попробовать можно, до того с ними-же работало нормально...
    Еще картинки.
    Синхронное измерение импульсов на FQA и сигнала форсунки при раздельном и обычном впрыске.
    При этом импульсы на управлении опережением впрыска есть всегда.
    Видно, что сигнал с форсунки появляется либо почти в конце импульса FQA либо после него. Особой разницы при раздельном и обычном впрыске на глаз не видно.
    Как то не логично это, что сигнал с форсунки приходит после окончания работы клапана FQA. Разница по времени между сигналами порядка 1 мс.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почему не логично? От момента как ТНВД напыжится до начала впрыска как раз и проходит 1 мс по книжке, на которую выше дана ссылка.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Согласен, задержка всегда есть. В книжках об этом упоминается.
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Сегодня менял топливный фильтр заодно думаю отключу ДТОЖ машина холодная так вот опять угол стал регулироваться ничего из проводки не проверял, по схеме четыре пинька два удут на мозги один в приборку и один на массу. Может гдето коротит. Еще заметил что температура ОЖ без батчика сперва показывает температуру топлива а когда температура масла подходит к 60-70 градусов показывает температуру масла. Я думаю может сдесь собака зарыта. Проверить проводку пока не могу.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как же ЭБУ может узнать температуру мотора без G62? А раз так, то и не включается двойной впрыск, поэтому и угол отображается в дате.
    1 человеку нравится это.
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо просветили!!!
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    gulden
    А у вашего авто нормальная динамика в режиме прогрева, не заметили каких-то ограничений?
    А то может за зря тут max_r борется с тупизной на прогреве.
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Значит проблем на холодной нет сел и поехал тупезны нет если надо дать по тапке то откликается сразу(правда в режиме прогрева) практически не злоупотребляю, смысол насиловать двигун.
    А вот до нового года была проблема машина просто не ехала(холодная) выскакивала ошибка по надуву была порвана мембрана на вакуме который управляет турбиной
    Я если честно тему создал для общего развития очень много нового узнал и литературой нужной обзавелся. Спасибо всем ВАМ за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:rock:
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #129 jonatan, 12 фев 2011
  10. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Вы бы дали лучше дельный совет а то учить может каждый блин все темы засераете
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не понял, о какой ссылке идет речь ? :shock:
    Те две книги я получил от другого человека по почте, и это было давно и на другом форуме. Теперь по просьбе выложил тут.
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Наверное тему про угол можно закрывать. Пошарился по нету нашел вот такой ответ цитата:"На АКЕ угол не показывается, пока не наберёт 80 или 85 градусов. Это не неисправность, а особенность этого мотора. В режиме прогрева он работает с предварительным импульсом впрыска топлива. Поэтому датчик подъёма иглы показывает двойной импульс и в дату его показания не выводятся." это первое
    второе ошибка по углу у меня летом вылитала только на горячем движке(это утверждение косвенное)
    третье ошибка по углу вылазеет если расчетный и фактически больше меньше отличаются друг от друга на 2-3градуса (вот сдесь поправте если что не так)
    четвертое на сервисе мне потвердили первое
    пятое на выходных мне скинут лог с исправной машины(2,5 АКЕ) а там и сравним и подведем итог
    Спасибо!!!
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Полезная информация, еще раз подтверждается.
    По ошибке регулирования угла впрыска - при отклонении фактического от запрашиваемого более чем на 4 гр. (помнится такое значение написано в ELSA)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В ельзе фигурирует цифра 3 (три). Описание 550-ой ошибки.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #135 jonatan, 16 фев 2011
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #136 jonatan, 16 фев 2011
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #137 jonatan, 16 фев 2011
    у тебя на двигателе АКЕ стоит насос Bosch nr 0 470 506 033 VR 6/2/70M2200R1000 это обычный насос VP-44 без каких-либо дополднительных датчиков со своими обычными достоинствами
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    погоди, там только логи одной машины покамись :)
  20. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Не порть настроение:sluni:
