Суппорта и диски тормозные посмотрел. Суппорта 1 поршневые, а тормозные диски на выброс, выработка 2+мм.
Куплю на компрессор пневмоподвески: 1. Кожух защитный 2. Комплект крепления (пружинки, резиновые втулки) 3. Электрические разъёмы "папа-мама" - питающий, на клапан сброса + датчик температуры. Колпаки на диски
Филипп, безусловно можно ездить пока не сотрется до 20мм. но теплоемкость меняется, и я согласен что 2мм еще рано менять, но 4мм это уже ахтунг полный. Тем не менее писать что диски в идеале как-то не этично...в идеале это 0.5мм выработки. а 2мм это в лучшем случае 50% износа, а по нормальному уже на помойку надо. Можно и чайный пакетик 10 раз заваривать, но это не значит что он в идеале
