ALLROAD 4B C5 ФАК FAQ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009.
  1. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Очень полезная и нужная тема. Спасибо за работу. А нельзя ли обобщить что-нибудь по задней подвески? Возможно из личного опыта. Нигде, ничего не нашел. С уважением.
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Pablik, вот читай по русски :rofl:
    1)Устанавливаем авто на ровную площадку без уклонов относительно горизонта и местных неровностей
    2)Передача в парке / нейтральный
    3)Запускаем двигатель вроде как (я на заведенном делал)
    4)Двери должны быть закрытыми, иначе система не готова.
    5)ПОДКЛЮЧАЕМ ВАГ КОМ заходим в блок 34 - "Левел контрол"
    6)СМОТРИМ НЕТ ЛИ ОШИБОК В "02-ФАУЛЬ КОДЕ" ПО ПНЕВМЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО НАДА СТЕРЕТЬ ПЕРЕД АДАПТАЦИЕЙ !!!
    7)Жмем кнопку "Логин-11"
    8)вводим логин "31564" и нажмаем кнопку "Ду ит"
    9) потом надо вроде в 10 канал зайити "адаптация" или он автоматически туда войдет не помню
    10) Ждем пока авто выровняеться соогласно прежним настройкам и встанет во второй уровень.
    11) Вводим в окне "Чанел намбер" 01 нажимаем кнопку "Реаде"
    12) Мерим растояние от центра колеса до края арки и в миллиметрах вбиваем это растояние в окошке "Нью Валюе"
    13) Нажимаем кнопки "Тест" и "Саве"
    14) Нажимаем "АП" рядом с окном "Чанел намбер" и переходим в канал 02 нажимаем кнопку "Реаде"
    15) Мерим растояние от центра следующего колеса до края арки и в миллиметрах вбиваем это растояние в окошке "Нью Валюе"
    16) Нажимаем кнопки "Тест" и "Саве"
    17) Нажимаем "АП" рядом с окном "Чанел намбер" и переходим в канал 03 нажимаем кнопку "Реаде"
    18) Мерим растояние от центра следующего колеса до края арки и в миллиметрах вбиваем это растояние в окошке "Нью Валюе"
    19) Нажимаем кнопки "Тест" и "Саве"
    20) Нажимаем "АП" рядом с окном "Чанел намбер" и переходим в канал 04 нажимаем кнопку "Реаде"
    21) Мерим растояние от центра следующего колеса до края арки и в миллиметрах вбиваем это растояние в окошке "Нью Валюе"
    22) Нажимаем кнопки "Тест" и "Саве"
    23) Нажимаем "АП" рядом с окном "Чанел намбер" и переходим в канал 05 нажимаем кнопку "Реаде"
    24) в окошке "Нью Валюе" вводим 01
    25) Нажимаем кнопки "Тест" и "Саве"
    Все адаптация закончена
    покидаем блок 34
    Соответствие каналов и колес:
    Чанел 01 =Левое переднее
    Чанел 02 =Правое переднее
    Чанел 03 =Левое заднее
    Чанел 04 =Правое заднее
    Чанел 05 =Сохранение параметров
    Вроде ничего не упустил поправте еси че
  4. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    #44 komiss1977, 27 дек 2009
    Надеюсь не БАЯН. Разные сервисные мануалы. SSP. Нашел по многим моделям Ауди и Фольцвагенам, выкладываю что более-менее полезно.
    Кому надо полный перечень всех сервисных мануалов - пишите в личку, кину ссылку.
    Перечень SSP в файле
    257_Вакуумный электронасос для усилителя тормозного привода.pdf
    235_Многофункциональное рулевое колесо.pdf
    234_Автомобильные аккумуляторные батареи.pdf
    410_Система пассивной безопасности в автомобилях Ауди.pdf
    208_Автомобильные климатические установки.pdf
    241_Audi allroad quattro с понижающей передачей.pdf
    198_2.7 liter design and function.pdf
  5. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    парни а неукого нет LBL файлов на русском языке для диагностики наших 2.7т?,у меня например контроллер 4z7907551,в окнах ваг кома всё на английском? хотелось бы чтоб было на русском. буду признателен если скинете.
  6. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Нормально там все работало и работает.
  7. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Not Found
    The requested URL /downloads/tech...ne_english.pdf was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    Apache/2.2.14 (Unix) mod_ssl/2.2.14 OpenSSL/0.9.8i DAV/2 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 Server at allroadfaq.com Port 80
    ВОТ ЧО ТАМ ПОКАЗЫВАЕТ! (((((((
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    ты откуда ссылку открываешь? Из второго поста этой темы? У меня оттуда открывает пдф.
    http://allroadfaq.com/downloads/technical/Audi_S4_engine_english.pdf
  9. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Да,по двиглу то инфа конечно ценная,но жаль что не на русском,а так бы цены ей небыло,а по одной странице же небудешь переводить?
  10. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.113
    Греция
    quattro®
    А про 4.2 почто забыли? ;-) И про МКПП с понижайкой, кстати, тоже? :nod:
  11. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    вот по ентой ссылке всё заработало!!!! :drunk2:
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Я вообще по ним не встречал информации.
  13. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    у тебя 4,2 дрыгатель????
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    #54 Психх, 2 янв 2010
    Ролик про снятие двигателля 2.7 бт
    http://www.vimeo.com/5238276
    вот к этому ролику есть замечания.
    Может там чота непорусски поясняют, но я не разумею их мовы и потому:
    -на 4 минуте, когда снимают бампер- надо очень акуратно снимать решётки ПТФ, потому как они на Уроде весьма не плохо закреплены;
    -после выкручивания длинных болтов, крепления бампера через снятые решётки ПТФ, надо ещё понавыкручивать саморезов из передней части подкрылков передних колёс, предварительно выкрутив колёса до упора;
    - отогнуть переднюю часть подкрылка и на ощупь найти там ТРИ гайки, расположенные друг над другом с каждой стороны;
    - выкручиваем гайки, вспоминая инженеров ВАГ не совсем лестными словами...
    - вот теперь бампер можно снимать, но в ролике показано как второй чел сжимает трубку омывайки к омывателям фар, а я просто из неё слил всю жижку в канистру, потом отсоединил разъёмы ПТФ и бампер в руках!
    Нет в ролике момента сливания охлаждайки , там снимают радиатор, но не показали где и как отсоединили патрубки!
    Нет в ролике как откручивают приёмные трубы выпускные и крепление дрыгателя.
    Вобщем ролик не слишком подробный, но познавательный!
    Если у кого есть программа самообучения по S4 на русском языке- поделитесь, плиз!! там про двигатель 2,7бт написано поподробнее...
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Я думаю, что назначение ролика просто общеинформационное.
    При замене ГРМ лучше ориентироваться на соответствующий раздел. Там тоже только по английски, но почти все понятно по фотографиям.
    Я искал, похоже, что нет.
    1 человеку нравится это.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    sim_a100_2.3_92, просто молодец, помоему первый понастоящему ценный с практической точки зрения ФАК по модели на АК. В репу однозначно.
  17. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    дак дело не в замене ремня ГРМ и прочей требухи, а в том, что 2,7 бт подробно нигде не описна, ну мне не встретился пока...((((
    и вобще- ненавижу мануалы на пендосском иль каком ещё другом иноземном языке, как впрочем и програмульки!!!!:(
  18. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    +100!!!
  19. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    значит не один я такой!!! :)
  20. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ещё тут встречал про моторчик вторичного воздуха тему, но не могу найти и в ФАК не внесено! ((((
