ALLROAD 4B C5 ФАК FAQ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 3 дек 2009.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
  2. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Добавлено
    Тормозная система
    Модернизация передних тормозных механизмов на Allroad
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    круиз-контроль
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Добавил
    Замена прокладки гидронатяжителя цепи V6
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
  6. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Изменение языка основного меню
    Уважаемые одноклубники! Думаю, многим владельцам европейских версий (и не только) будет полезным информация по изменению языка основного меню. Это делается при помощи VagCom следующим образом:
    заходим в 17 канал (приборная панель), затем в раздел "Адаптация", там входим в канал №4 и меняем цифру 1 (немецкий) на 2 (английский) или наоборот для американцев (кто шпрехает по дойчу). Если авто не немецкое, а, например, из Испании или Италии, то последняя цифра будет отлична от 1 (немецкий) и 2 (английский), т. е. 3,4,5 и т. д. Просто установливаем нужный язык...
    Список использованных источников:
    1. Информация от Andrey29 (респект!)
    2. Неумелый местный электронщик, но с прибором.
    3. Метод научного тыка.
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Добавлено в раздел АКПП
    Ссылка на описание АКПП на русском и английском языках,
    оригинальный мануал ZF по ремонту,
    оригинальный каталог ZF запчастей.
    аа1896аа нравится это.
  8. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #89 dbann, 17 мар 2010
    http://www.youtube.com/watch?v=o5nn86pek2U
    Клип про снятие ремня ГРМ и помпы 2,7T без стопорной планки (обратите внимание на метки белилами распредвалов и колена) :thumbup:
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Самое нерадостное - ремень новый ставить. А вот с планкой и, главное, со съемником шестерни распредвалов - процесс превращается в халяву.
  11. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    из возможных нерадостей так это 2 или 4 полных оборота коленвала в ручную с помощью ключа
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    http://www.jhmotorsports.com/shop/catalog/videos
    вот эти друзья продают этот ДВД в нагрузку к комплекту по замене ГРМ :)
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Съемник особенный какой-то? Обычный двухлаповый не пойдет?
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    изучай
    • Belt.zip
      407,2 КБ
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Добавлено
    Ходовая часть, рулевое управление и трансмиссия кроме КПП и пневмы
    Секретки на колеса. Всем, потерявшим ключ от "родной секретки", посвящается...
  16. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    АКПП (01V)
    Пошаговая инструкция изменения кодировки "стратегии" АКПП с помощью Ваг-Кома(vcds):
    1 Кодирование
    Кодирование
    Non-DBW (Двигатель - - Провод) Автомобили:
    00000 = Стандарт (активный цифровой обработчик сигналов)
    00010 = Стандарт (бездействующий цифровой обработчик сигналов)
    0? xxx: Установка Tiptronic
    0 = Кнопки Tiptronic / Paddels, не установленный
    1 = Кнопки Tiptronic / установленный Paddels
    0x?xx: Стратегия Tiptronic
    0 = Старая Стратегия (Изменения к первой передаче когда тормозится к Бездействию)
    1 = Новая Стратегия (Автоматический / Вниз Перемещаются перед Пределом ОБОРОТА В МИНУТУ Вниз, Перемещается при Пинке вниз)
    0xx? x: Динамическая Программа Изменения (цифровой обработчик сигналов)
    0 = активный цифровой обработчик сигналов
    1 = бездействующий цифровой обработчик сигналов
    0xxx?: Region/Powertrain
    1 = привод на все колеса (остальной Мир)
    2 = привод на все колеса (североамериканская Область)
    3 = Передний привод колеса (остальной Мир)
    4 = Передний привод колеса (североамериканская Область)
    Стандартная кодировка 01002, а нужно поставить 01102. Стандартная кодировка не давала работать КАН шине т.к. старая стратегия использовалась на авто до 1997 года без кан шины!!!
    Более подробно про "стратегию" АКПП можно прочитать тут: http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4006171&postcount=13
    составлено по материалам пользователей dbann и vas
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #97 Жексон, 25 апр 2010
    Иван к ссылкам Афтеркулинг если можно добавь вот эту проверка системы охлаждения после остановки двигателя
    Вроде как пошагово все описано
    и твое изображение пропало (если можно вернуть).
    ЗЫ: ссылки на пассатклуб отправляют на главную страницу (видимо после модернизации их сайта), можно ли поправить, интересно было
    Спасибо
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Добавил.
    И еще добавил про чистку трапеции дворников.
    Пассат клуб поменял что-то, сам там найти ничего не могу.
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
  20. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    таблица размерностей дисков (как оригинал, так и нет) и шин к ним. Может кому пригодится информация
    ссылка
