Allroad I - Установка передних тормозов от Cayenne ( 6-pot 345mm)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 8 янв 2012.
  1. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    не знаю, как у тебя было - у меня не скрипят, диск притерся с ними идеально ровно, что такое плывут тормоза - забыл, хотя специально проверял, оттормаживаясь по нескольку раз подряд с 250-ти
    назад тоже взял ферродо, но пока еще не поставил
  2. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Да, тормоза штатные канеш хавно еще то - 1 раз оттормозился и все,дальше плывут..., думаю к лету тож озадачусь чем-нить посерьезнее, зимой пока хватает штатных :)
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ds3500 ставили - приход был но диски как ластик стерло
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    3500 - голимый спорт, который еще и прогреть надо для хорошего торможения
    2500 - самая тема для гражданского авто с активной ездой
  5. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче чет тормозов все равно у меня нет. Точнее есть но в городском режиме. Короче если давить не долго педаль то все супер. Едешь по трассе или мкаду 150 начинаешь притормаживать и потом надо еще резче оттормаживаться то все, педаль дубовая, не продавить, машина сильнее не начинает тормозить. Только лишь стоит качнуть еще педалью, то все, можно торпеду целовать. Это что?? Вакумник??
  6. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Обращайся :hi:
  7. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    может не притёрлись ещё:shock:, а по твоему описанию похоже на воздух
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Прокачено все в лучшем виде, на месте достаточного одного нажатия :cool:
  9. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    всмысле, поставил 6-ти поршневые от Кайенна и всё равно тормозов нет??? :shock:
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    было так когда шланг рвался
    и заметил что нет упругости у педали на 6ти поршнях - поэтому на а4 не спешу 4ре поршня менять
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Саш! у тя на фотке колодки NK - это самые дешманские колодки от них как бы нет смысла ничего требовать!
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    С колодками прогадал, это факт. Но тот эффект что описал был и на старых тормозах.
  13. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    тогда возможно действительно барахлит вакуумник!
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не я как бы получил намного эффективные тормоза, но беда не ушла. Ведь даже допустим что колодки дрянь, но при повторном нажатии то все тормозит на ура.
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по идее ГТЦ тогда
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    насос вакуумный работает?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    откуда он там взялся то цэж не дызель )
  18. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Какой насос?
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    И какова цена ГТЦ? От чего еще подходит ГТЦ? От эрэсок может??
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    который дополнительный вакуум создаёт при нажатии педали тормоза, от типа движки не зависит,только если акпп 8E0 927 317 B
