Альтернативные пневмобалоны
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Turbo Racer, 6 ноя 2008.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Я немного не про это.
    don't worry about the fail. You still have a lifetime warranty behind you.
    Its not likely. just make sure all bolts are double tight before you install the springs.
    The difference on the gen 2 is an outer metal sleeve and I was told the inside of the spring is chambered.. to increase stiffness at Level 1.
    В чем это chambered заключается?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Тоже не догоняю, что можно сделать внутри подушки, чтоб повысить остойчивость на 1-м уровне:shock:. С оригиналом все понятно, диаметр поршня на 1-м положении самый большой.
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Может полый нижний поршень сделали, подогнав объем балона до оригинального...
  4. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    только внешняя направляющаяя и максимально широкий поршень снизу. больше тут ничего не сделаешь.
  5. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Был я у него на днях показывал он мне рукав без опознавательных знаков корд двойной, «на глаз» толщина стенки тоньше чем у оригинала, сказал что рабочее давление до 15атм. Вес до 1000 кг. Поверхность снаружи и внутри гладкая по краям есть следы от опресовки видно снимают с оригинальной оснастки. Опресовывают они эти рукава на оригинальные б\у запчасти от старых баллонов для этого точат стальные кольца. Направляющие не делают, но показывал алюминиевый цилиндр высотой примерно 300мм., внутренним диаметром 118мм( этот размер меряли)., по краям развальцованный с двух сторон заводской (не самопал).
    P.S. Так-же видел у него разрезанный передний баллон производства CONTITECH.
  6. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Вот такая подойдет или нет?
      23,8 КБ
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Как там обстоит дело с ответами на все вопросы? А то уже середина октября скоро.
  8. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Пока ждём-с.....
  9. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    A долго еще ждать? И есть ли уже опытные образцы?
  10. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ну а промежуточные результаты наверняка уже есть, может для затравочки фото;-)
  11. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Образец имеется и скоро его фото появится здесь. Сейчас решаются технические проблемы с опрессовкой.
  12. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    что за проблемы? может хотел сказать - вопросы?
    когда примерно ждать фото?
  13. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Вопросы, именно так. Фото думаю через дней 10....
  14. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #174 ProZa, 16 окт 2009
    Мущщины, Springs - это пружины. chambered - в контексте - звучит как "поделенная на камеры".
    Я моск сломал... Она полая что-ли?
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Баллон полый, естественно. Как он внутри поделен на части никому не известно.
  16. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    #176 ProZa, 16 окт 2009
    ПРУЖИНА!!! Не баллон! Или в данном случае - именно баллон?
    Хм. Air Spring типа?
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Типа да.:)Баллон.
  18. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    апп!
    ну че там с фото и баллонами в целом?
  19. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни привет. почитал всю тему и думаю что если арнотовские выходят по десятке всего,и это я понимаю лучшее на сегодняшний день,то тогда что парится,или надо ждать еще пару лет пока ребята обкатают их?
  20. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Всего по десятке в лучшем случае? Откуда такие сведения? 11 месяцев и 15000 пробега на них уже
