Да, только для вентиляции салона. У этих люков Ауди, просто сумасшедшая цена. То ли 120, то ли 150 тр до того как путяра не загнал рубль в жопу мира.
Конечно проведу, самому любопытно. Ради опыта и купил... Возьму в гараже старый АКБ и устрою испытательную лабораторию. Пишите как помучать? какие замеры снять?? Периодичность замеров??? Вообщем нужна программа испытаний, чтобы подтвердить мнение скептиков или порадовать оптимистов !! P.S.: Я не верил в силу CARKU E-Power Elite. Но этой зимой был весьма удивлён.... коробочка работает. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=418473
Своими глазами видел на форуме самоделкиных, причем, давно. Площадь элементов чуть меньше 1 кв.м., на освещение дачного дома хватало (стояла пара аккумов, один помоложе, второй постарше и как-то хитро соединены были, не тупо в параллель). Потом автор пересчитывал на светодиодные лампы (они только появились), и выходило, что одного аккума хватит. Речь шла только об освещении. На энергосберегайках хватало. Понятно, что в средней полосе лето - не значит, солнце )))) Нельзя так говорить. [CUT]В анус, так вежливее[/CUT] Старый АКБ нежелательно, там саморазряд и утечка нехорошие. Например, мерить ток с начала заряда каждые полчаса, на ХХ, т.е. без нагрузки, и напругу в этот момент.
Как то давно мне попала солнечная панель китайского производства. Думал сделаю из нее зарядник для телефона. Неприятной неожиданностью для меня было маленький КПД при нагреве панели на солнце. То есть в жаркий солнечный день вырабатываемый ток был в два раза практически ниже чем в прохладный. Телефон эта хрень заряжать так и не стала, хотя и площадь была у нее намного меньше. Если не трудно включи в испытание данный факт, просто может что уже изменилось и нагрева панели не бояться теперь. Ну и нагрузочку дай посмотреть на сколько по напряжению будет просадка с приличной нагрузкой.
Вот сегодня притащил с гаража АКБ 2011 года выпуска. Состояние АКБ после того как зарядил 2-а месяца назад и проставил в гараж на хранение. АКБ уже полумёртвый, т.к. в 1-ой банке при зарядке плотность не растёт. Это напряжение на АКБ перед испытанием Uакб=12,56B: День сегодня пасмурный, в просветах туч бывает яркое солнце. Подсоединил солнечную батарею к АКБ. Через час замерил напряжение, это при том, что постоянно переключался на замеры напряжения и тока, Uакб=12,78B : Считаю неплохо!!!!! Построил зависимость тока от напряжения/солнечной активности. Некоторые значения: Дождь: Uпанели=18,08В ; Iпанели=0,04А Тучи, пасмурно: Uпанели=18,88В ; Iпанели=0,07А Яркое солнце: Uпанели=19,73В ; Iпанели=0,19А Вот так графически выглядит зависимость от освещения солнцем напряжение солнечной панели и ток заряда АКБ: P.S.: мой тестер погиб в процессе испытании , представлен к ордену "мусорки"...... В торопях неправильно воткнул на замер напряжения при установленном на замер тока....
Получается в прикуриватель воткнуть и на панель приборов, компенсировать саморазряд аккумулятора и потребление той же сигналки хватит. Зимой как выкручиваться? снегом же занесет стекла. А что сразу в мусорку прибор? Может просто предохранитель заменить?
Так и должно быть. На лобовое на присосках прицепил солнечную панель и в прикуриватель. Там же освещение нужно, а не прямые лучи солнца. Через снег света хватит. Проверил, был предохранитель сгоревший.... Намотал по русски проволоки..... Один чёрт не работает!!! В топку его.....
Ну тут что то не уверен, бывает столько этого снега, в машину залезешь после ночной стоянки дверь закроешь и темно как у Абамы в одном месте
Вот подтверждение "Число дождливых дней в Красноярске колеблется от 100 до 120 дней в году. Число ясных дней в Красноярске в среднем достигает 160 дней. Для сравнения, в солнечном Краснодаре — около 180 ясных дней…" Вот только оно (солнце) сцуко не греет
Количество солнечных дней не совсем то, что надо Вот среднемесячные значения солнечной радиации на наклонную поверхность с учетом атмосферных явлений кВт*ч/м2/день Tilt - уогл наклона плоскости (панели), градусы Красноярск Lat 56.033 Lon 92.083 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Среднегодовая Tilt 41 1.42 2.68 4.02 4.98 5.36 5.49 5.56 4.87 3.42 2.46 1.59 1.07 3.58 Tilt 56 1.56 2.84 4.06 4.78 4.92 4.96 5.04 4.59 3.37 2.55 1.73 1.19 3.47 Tilt 71 1.62 2.84 3.89 4.35 4.35 4.33 4.41 4.12 3.16 2.51 1.77 1.24 3.22 Для сравнения Москва Москва Lat 55 Lon 37 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tilt 40 1.46 2.51 3.75 4.32 5.10 4.95 4.98 4.55 3.20 2.17 1.43 1.04 Tilt 55 1.60 2.65 3.78 4.13 4.68 4.48 4.51 4.28 3.14 2.25 1.54 1.15 Tilt 70 1.65 2.65 3.62 3.75 4.14 3.92 3.97 3.82 2.94 2.21 1.57 1.20 Краснодар Краснодар Lat 45.02 Lon 38.59 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual Tilt 0 1.23 2.01 2.95 4.17 5.51 5.87 6.14 5.27 3.99 2.61 1.49 0.98 3.53 Tilt 30 1.75 2.68 3.44 4.49 5.49 5.58 5.93 5.50 4.63 3.44 2.12 1.41 3.88 Tilt 45 1.89 2.82 3.45 4.33 5.10 5.08 5.45 5.22 4.61 3.60 2.28 1.53 3.79 Tilt 60 1.94 2.83 3.31 3.97 4.48 4.37 4.71 4.69 4.37 3.58 2.33 1.58 3.52
Что то сильно по научному..., мои замеры были по простому. Налепил солнечную батарею на липучках к стеклу окна в квартире. Без всяких замудрённых углов
Все, теперь придется делать устройство которое будет солнечную батарею подстраивать под положение солнца
Так я привел выше из архивов. Atmospheric Science Data Center, который финансируется NASA у себя на сайте публикует данные по Solar Energy в ттом числе и для пользователей солнечных панелей. Раньше здесь можно было получить https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bi...&email=tsb@aha.ru&p=grid_id&step=2&lon=73.435 Счас хз, не получается что-то с сайта напрямую.
